Скрипт для переноса изменений в конфигурации RouterOS по SSH
По рабочей необходимости написал скрипт для копирования изменений в конфигурации с одного устройства RouterOS на другое по SSH. Мне понадобилось найти решение для автоматической синхронизации конфигов двух роутеров, работающих как кластер VRRP, и т.к. ничего подходящего найти не удалось, создал свое.
Логика работы в первом приближении следующая: скрипт подключается к роутерам по ssh, получает конфиги с помощью команды 'export', сравнивает их между собой и конструирует скрипт, который описывает только изменения, после чего через ssh выполняет его на целевом роутере. Предусмотрена возможность работать только с определенными секциями конфигурации, а также игнорировать помеченные специальным комментарием линии. Кроме того, вместо работы напрямую через ssh можно считывать конфигурации из файлов и записывать в них.
Скрипт написан на Perl, для работы требуется linux, стандартные утилиты и модули Perl, а также либо модуль Net::SSH::Perl, либо утилиты ssh и sshpass (в последнем случае отображение вывода ошибок роутера работает хуже).
Возможно кому-нибудь это пригодится, исходник здесь - https://github.com/dsterentyev/mt_sync/
Edited by msdt
52 минуты назад, Saab95 сказал:
А зачем на микротике VRRP?
Скрипт вообще-то к VRRP отношения не имеет, это только пример задачи, где он может быть использован.
5 часов назад, McSea сказал:
@msdt
Есть такой проект: High availability code for Mikrotik routers (емнип там ничего кроме 2 микротиков не нужно)
Также тема про него на оф. форуме.
Именно для VRRP у меня тоже есть скрипты, которые отслеживают состояние VRRP интерфейсов, и предотвращают ситуацию, когда VRRP на разных физических интерфейсах оказываются на разных роутерах, но они плотно "завязаны" на конкретную сетевую конфигурацию, поэтому вряд ли могут быть использованы где-то еще.
Edited by msdt
4 часа назад, VolanD666 сказал:
Зачем пилить свои лесопеды, если есть ансибл?
Есть два микротика, один из которых основной, другой резервный. Основной я настраиваю любым удобным мне способом. Через промежуток времени, заданный в cron, на резервный накатываются те настройки, что были сделаны на основном. При этом учитывается, что какие-то секции или конкретные настройки в них защищены от изменения (аналог модификатора protect в Junos). Также при этом переносятся только реально сделанные изменения, а не вся конфигурация целиком. Как бы Ansible помог бы решить данную задачу?
Edited by msdt
В других темах пишут что винбокс плохо, а тут проблема один настроить и после на второй конфигурацию перенести. Но что мешает сразу на оба команды отправить одинаковые и сразу иметь общие настройки без необходимости что-то переносить?
4 часа назад, Saab95 сказал:
автоматизация
Вы посмотрели что там ? Это скрипты, синхронизирующие конфигурацию двух одинаковых микротиков, т.е. примерно то, что вы делали - для
Quote
Edited by McSea
В 12.02.2020 в 21:43, McSea сказал:
Насколько я понял, там все заточено под конкретную задачу создания VRRP-кластера, и конфиг просто полностью копируется с активного устройства на бэкапное. Тот скрипт, который я сделал, позволяет манипулировать конфигами более избирательно.
