доброго дня всем,
Коллеги подскажите может кто сталкивался, имеется ASR1002 с настроенным функционалом ISG. Авторизация идет по айпи адресу. Так вот при физическом отключении устройства сессия остается вечно авторизованной и продолжает слаться акаунтинг на биллинг и там соответственно сессия тоже активная. Idle timeout таймер крутится циклически, хотя установлен на 5 минут. Как побороть эту гадость куски конфига прилагаю.
aaa new-model
aaa group server radius ISG-RADIUS
 server name ISG-RADIUS
 ip radius source-interface GigabitEthernet0/0/1.55
aaa group server radius LI-DELTA
 server name LI-DELTA
aaa authentication login ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS
aaa authorization network ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS
aaa authorization subscriber-service default local group ISG-RADIUS
aaa accounting update newinfo periodic 1
aaa accounting network ISG-RADIUS start-stop broadcast group ISG-RADIUS group LI-DELTA
aaa accounting network ISG-AUTH-1
 action-type start-stop
 group ISG-RADIUS
aaa session-id common
aaa policy interface-config allow-subinterface
subscriber templating
subscriber authorization enable
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
class-map type traffic match-any REDIRECT-CLASS
 match access-group input name REDIRECT-ACL
 match access-group output name REDIRECT-ACL
class-map type traffic match-any OPENGRD-CLASS
 match access-group input name OPENGARDEN-ACL
 match access-group output name OPENGARDEN-ACL
class-map type control match-all ISG-IP-UNAUTH
 match authen-status unauthenticated
 match timer UNAUTH-TIMER
policy-map type service REDIRECT
 1 class type traffic REDIRECT-CLASS
  redirect to group TEC-REDIRECT
 class type traffic default input
  drop
policy-map type service OPENGRD
 1 class type traffic OPENGRD-CLASS
  drop
policy-map type control ISG-CUSTOMERS-POLICY
 class type control ISG-IP-UNAUTH event timed-policy-expiry
  1 service disconnect
 class type control always event session-start
  10 authorize aaa list ISG-AUTH-1 password ISG identifier source-ip-address
  20 set-timer UNAUTH-TIMER 3
  30 service-policy type service name OPENGRD
  40 service-policy type service name REDIRECT
 class type control always event radius-timeout
  1 service-policy type service name OPENGRD
  2 service-policy type service name REDIRECT
  4 set-timer IP_UNAUTH_TIMER 3
 class type control always event access-reject
  10 service-policy type service name OPENGRD
  20 service-policy type service name REDIRECT
  40 set-timer UNAUTH_TIMER 3
interface GigabitEthernet0/0/1.412
 description Test
 encapsulation dot1Q 412
 ip address x.x.x.x 255.255.255.252
 service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY
 ip subscriber routed
  initiator unclassified ip-address
radius-server attribute 44 include-in-access-req default-vrf
radius-server attribute 44 extend-with-addr
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-accounting-req
radius-server attribute 55 include-in-acct-req
radius-server attribute 31 mac format unformatted
radius-server dead-criteria time 10 tries 1
radius-server timeout 30
radius-server deadtime 1
radius-server vsa send cisco-nas-port
radius server ISG-RADIUS
 address ipv4 100.64.55.10 auth-port 1814 acct-port 1815
 key cisco
4 минуты назад, VolanD666 сказал:
А прошивка какая?
ASR1002-ISG#sh ver
Cisco IOS XE Software, Version 03.13.02.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)S2, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 30-Jan-15 14:23 by mcpre
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2015 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0.  For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.
ROM: IOS-XE ROMMON
ASR1002-ISG uptime is 1 week, 4 days, 19 hours, 42 minutes
Uptime for this control processor is 1 week, 4 days, 19 hours, 43 minutes
System returned to ROM by reload at 16:18:04 BAKU Thu Jan 30 2020
System restarted at 16:20:41 BAKU Thu Jan 30 2020
System image file is "bootflash:/asr1002x-universalk9.03.13.02.S.154-3.S2-ext.SPA.bin"
12 минут назад, VolanD666 сказал:
Дык может таймер срабатывает потому что трафик летит в сторону клиента?
Бродкасты есть с сабинтерфейса. Айпи саб интерфейса опрашивает у кого второй айпи из его подсети. Это обычное дело. Это может влиять? Или это как то можно отключить?
А почему с сабинтерфейса летят броадкасты? По идее не должны влиять, у них же DST адрес не клиентский. А у сабскрайбера не белый ИП? Сессия вообще вечно висит? Может быть такое, что другие клиенты шлют трафик на ИП сессии?
2 минуты назад, VolanD666 сказал:
Все белое, все сабы имеют сеть /30. У саба соотвественно тоже белый айпишник. Другого трафика кроме ARP Broadcast в снифере нет
21 минуту назад, dead0001 сказал:
Смотрите атрибут idle-timeout-direction. По-умолчанию idle-timeout сбрасывает трафик, который идет в сторону клиента.
Вопрос, могут ли АРПы в с запросом клиентского ИП-МАК сбрасывать таймер?
Мне кажется, что уже сам факт того, что пришел пакет с адресом клиента в dst, уже сбрасывает таймер. Была такая же фигня с висящими сессиями, когда Cisco после очередного обновления добавили этот атрибут.
45 минут назад, dead0001 сказал:
Атрибут такой
Cisco-AVPair = "subscriber:idle-timeout-direction=inbound"
Idle-Timeout = 300
Idle Timeout:
Class-id   Dir  Timeout value   Idle-Time            Source
1          Out  30              00:00:29             Peruser
Добавил атрибут, навешивается, теперь доходит до 30, и сбрасывается счетчик, сессия дальше висит....( Один раз все-таки сбросил сессию....но не стабильно как-то работает(((( Подскажите в чем может быть проблема?
3 минуты назад, gadrus42 сказал:
Idle Timeout:
В том что летит трафик от /к клиенту?
