Собственно проблема в том что есть сии поделия установленные абонентам. при включении или перезагрузке онушки "светят" секунд 15 ложа весь порт. дефект судя по всему софтовый т.к. с приколом все 30 штук.
может возможно от чего-то другого влить прошивку? выхлоп с инфой об онушке.
ONU Vender ID       : ZTE
ONU MODEL ID        : TK-L
ONU ID              : c4e6.11a2.45e8
Hardware Version    : V1.0
Software Version    : SFUV1.0.0B01P01
Firmware Version    : 0x010101
Chipset Vendor ID   :
Chipset MODEL ID    : 0x9125
Chipset Revision    : 40
Chipset Date        : 22/06/20
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 5 types of port:
 Number of GE port   : 1
Battery Backup      : 0
Edited by gothkiller
Боюсь, что если они сразу при включении светить начинают, то прошивкой это не вылечить.
Это прошивкой и вылечено, и как только она загружается, светить они перестают.
Скорее всего проблема в том, что в них запаяны несовместимые оптические модули, и сигнал выключения лазера (который должен быть активен еще до подачи питания на модуль) либо до них не доходит, либо инвертирован, т.к. разводка платы предназначена для других модулей.
Возможно, конечно, есть модифицированый загрузчик, который выключит лазер еще до загрузки прошивки (маловероятно), но все равно, на долю секунды лазер будет включен при старте.
@[anp/hsw] спасибо. это как раз софтовый глюк. по совету человека с локала на свой страх прошил сегодня прошивкой от snr. завелось без проблем. и второй человек с такой же проблемой отозвался и поделился прошивкой от китайца с порешаным багом. посмотрим на какой проше как себя поведут. за 6 часов проблем нет
Включите измерительно мощности в порт ону и перезагрузите ее. Даже на долю секунды он не должен показывать сигнал, т.е. лазер должен быть всегда выключен, иначе каждый раз при перезагрузке onu будет провал трафик на всем дереве, а при проблемах с блоком питания у кого-то у вас будет адское веселье от постоянных перезагрузок onu.
