Началось пару месяцев назад, после выключения питания - не всегда коннектился
Потом стал иногда терять линк
Сегодня утром начал терять - восстанавливать с периодом в неск. минут
К вечеру - окончательно отвалился :(
Мучился долго, провода на сплиттер менял, даже от кросса до модема витуху положил - эффекта ноль
Моргает синком и все...
Потом заметил, что его БП как-то странно чуть шипит. Подоткнул БП от FT-806 (он тоже 5 вольт) - заработал!!! Радость у меня великая :)
Такая проблема у всех блоков питания старого образца (приплюснутые по вертикали). Лечится заменой электролитического конденсатора (330мкФ на 10В, по-моему), который стоит сразу после выпрямительного диода вторичной обмотки импульсного трансформатора.
Да, такой
Корпус БП разбирается нормально или топором рубить? :)
та же история! если смотреть напряжение на выходе БП под нагрузкой - там 3.5 вольта примерно. а вхолостую - все красиво. 5 вольт.
сам линк терял, сам находил... пока я эту пару не снял и не начал пытать на столе. если положить рядом рабочий и глюкавый - заметил, что у глюкавого индикация явно тусклее. вывод - сел БП.
более того, замечен еще один с ними глюк - дублирование пакетов! при более-менее интенсивной нагрузке (у меня проявилось до мегабита) около 1% пакетов дублируются. это вобщем-то не страшно, но всё же. у одного клиента не работала всего одна его программа - при получении дубля обрывался сеанс. но это был его рабочий терминал. рыл я очень долго... нет худа без добра - заменил авивы на dynamix и проблема ушла :)
помирающий AVIV-16 - заблудившийся "беспризорник".
Сама фирма уже давно умерла, вместо нее сейчас MOMOWEB Co., Ltd,
с другим бизнесом.
Здесь не реклама, а реальная и надежная альтернатива:
http://www.nsgate.ru/btw_qb105.shtml
sorry, что опять NSGate.
Заменил, помогло. Спасибо за готовое решение! (был 470х10)
  • 4 months later...
Еще один хитрый глюк:
Если повис и потерял линк - можно на 2-3 часа опустить линк по ETH, после этого он сам перезагружается (?) и поднимает линк по DSL
Полезно, если к авиву нет доступа, а он воткнут в упр. свич
Неожиданное продолжение:
Авив "нового образца" (поменьше размером, закругленный такой весь из себя), все погасло, после вскрытия внутри обнаружен сгоревший предохранитель
Заменил, больше не сгорал, но мопед теперь мигает синком и не коннектится :(
Фтопку или можно починить?
