Есть задача - на автомате поднятие резервного сервера.
Под *nix это делается легко. А под 2000 что то я не соображу.
Как заставить сервер при пропадении пинга изменить IP адрес на неком интерфейсе?
Если подробней:
Есть основной сервер под 2000 виндой(мощный)на бесперебойнике долго не живет. Иногда, при пропадении электричества он ложится. Есть слабенький резервный сервер. Как заставить резервный сервер, при исчезновении пига на основной сервер изменить свой IP на IP основного? Дабы клиенты продолжили работать. Перейти на *nix не предлагать, сам бы рад, но есть заморочки с HASP для которого нет драйвера под *nix.
Или драйвер есть?
sergsa,
как под вынь поднять VRRP тоже очень хочу
Стандартно никак, тем более он тебе не поможет, только L3 коммутатор или роутер.
про остальное можно подробней
2. netsh interface ip /?
3. Встроенный хелп.
вообще видится можно ip не менять а сделать на обоих один и тот же ip...
у резервного компа отключить порт с внутренним интерфейсом на коммутаторе, при отсутствии пинга включать порт резервного и отключать у основного...
нужна прога которая будет пинговать и менять настройки на свиче
Здесь скрипт который умеет пинговать машину:
http://www.microsoft.com/technet/scriptcen...c/tmabvb33.mspx
Здесь скрипт, который умеет менять IP:
http://www.microsoft.com/technet/scriptcen...y/nwmovb01.mspx
Склеить и заточить под свои нужды проблем не будет? - могу помочь :)
