frol13 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 7 часов назад, ALEX_SE сказал: А картинку можно? Не очень понял а охота попробовать. Можно. Целое иследование было. Картинки из презентации. Как складывать и как влияет. ОВ было ULL. По складыванию - чем быстрее складываете- раскладываете, тем лучше. Но без фанатизма. а то шнур перетрете. Без резких движений. На практике получается чуть быстрее, чем на "раз-два" (раз: в кольцо, как на снимке - два: распрямил свободно без натяга). Полностью презентацию можно скачать по ссылке: http://or-2018.permsc.ru/ Файлы общей кучей. Внутри № A28. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Чек Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 54 minutes ago, frol13 said: Можно. Целое иследование было. Картинки из презентации. Как складывать и как влияет. ОВ было ULL. По складыванию - чем быстрее складываете- раскладываете, тем лучше. Но без фанатизма. а то шнур перетрете. Без резких движений. На практике получается чуть быстрее, чем на "раз-два" (раз: в кольцо, как на снимке - два: распрямил свободно без натяга). Полностью презентацию можно скачать по ссылке: http://or-2018.permsc.ru/ Файлы общей кучей. Внутри № A28. Спасибо!!!Крутил патчкорд при измерении,это реально работает,чистые рефлектограммы без частокола событий!!!Так что с рефом делать теперь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Рефлектограммки скинь посмотрим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Чек сказал: Так что с рефом делать теперь в помойку. либо просто учитывать такую его "особенность". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Адрес утилизации могу скинуть куда выслать:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Да, если можно, то покажите результаты. 19 минут назад, NikeC сказал: в помойку. либо просто учитывать такую его "особенность". Я бы не горячился. Если он раньше нормально работал, то попробовать отремонтировать (замена входного делителя/циркулятора), если был таким всегда - играйтесь шнуром. Можете скремблер купить (но блин, дорого несоразмерно). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 38 минут назад, Чек сказал: Так что с рефом делать теперь? Его же дали под проект? Вернуть и сообщить о таком нюансе. Или вам лабораторные измерения делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, frol13 сказал: Можете скремблер купить (но блин, дорого несоразмерно) во-во. дешевле выкинуть реф:) Как я понял, с ним были проблемы до этого, так как он из ремонта пришел. Если не вскрывать корпус, то остается только подбирать настройки измерений, ширину импульса, менять вручную состояние поляризации и т.д. Можно вот такую штуку на Thorlabs купить или выточить самому (там, правда волокно специальное используется с сильным двулучепреломлением, чтобы обеспечить сдвиг Лямбда/2 и Лямбда/4, но это решаемо) https://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=343 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Можно сделать из блочков промальповских. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 54 минуты назад, NikeC сказал: Можно вот такую штуку на Thorlabs купить или выточить самому Сколь я понимаю, не поможет. Сей прибор позволяет только установить определенное значение поляризации на вводе в ОВ, а назад оно будет возращаться каждый раз разное в зависимости от расстояния. Поэтому и используется скремблер. Или предлагаете к этому прибору электромеханику прикрутить вместо того, чтобы шнур складывать? Так можно и так какое-нибудь крутильное устройство для шнура придумать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 5 минут назад, frol13 сказал: Сколь я понимаю, не поможет можно подобрать такое состояние поляризации, при котором шумы будут минимальными. во-первых, изначально можно деполяризовать излучение, если лазер сильно поляризован. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 40 минут назад, NikeC сказал: можно подобрать такое состояние поляризации, при котором шумы будут минимальными. Это если ось двулучепреломления вдоль волокна меняться не будет. А она будет как сама по себе, так и из-за периодической скрутки для уменьшения ПМД (так теория говорит) . Поэтому таки нужен скремблер (это уже практика). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 5 минут назад, frol13 сказал: Поэтому таки нужен скремблер кто ж спорит? scrambler всяко лучше. но дорого же:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 7 минут назад, NikeC сказал: кто ж спорит? scrambler всяко лучше. но дорого же:) Можно в критических случаях складывать шнур. Кстати, скремблер по сравнению со шнуром дает не радикальный прирост точности, а денег стоит много. Еще, говорят, не очень долговечен. Еще противно жужжит. А со шнуром, считай гимнастика и форма медитации. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikeC Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 30 минут назад, frol13 сказал: Можно в критических случаях складывать шнур ну вот как раз вместо шнура вот такую штуку можно. И к ней моторчик маленький, который вращать ее будет с периодом равным одному измерению. Автоматизация Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Чек Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Ребята,всем спасибо!Первый раз столкнулся с этим явлением.Вот рефы, как и обещал. 1310nm_БЕЗ МАНИПУЛЯЦИЙ.SOR 1310nm_МАНИПУЛЯЦИИ.SOR 1550nm_БЕЗ МАНИПУЛЯЦИЙ.SOR 1550nm_МАНИПУЛЯЦИИ.SOR Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Чек сказал: Вот рефы, как и обещал. Вот спасибо ! Красота ! Особенно большой эффект дало в конце трассы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба пока идет измерение периодически играться с патч-кордом? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Чек Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Just now, ALEX_SE said: пока идет измерение периодически играться с патч-кордом? :) Нет денег на скремблер-дрочи патчкорд!!!))))Пока удавалось дрочить патчкорд в одиночестве,хз что ответить на вопросы свидетелей этого действия,особенно со стороны заказчика.Будоуговорить что очень нервничаю при измерениях,так как переживаю за свою работу,если можно не обращайте внимания)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба а как пример съемка этой же линии другим рефом есть? в sor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 15 минут назад, ALEX_SE сказал: пока идет измерение периодически играться с патч-кордом? :) Всячески крутить его, чтобы менять поляризацию. Та еще забава. Если надо сделать усреднение минут на 20 :))))))))))))) Для тех, у кого нет чем SOR посмотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hoper Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Всё таки лучше выкинуть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Чек Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Hoper said: Всё таки лучше выкинуть Это не мне решать)Помучаюсь и отдам,хозяева в курсе. Теперь вопрос о процедуре поверки...вкл-выкл-годен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, Чек сказал: Нет денег на скремблер-дрочи патчкорд!!!))))Пока удавалось дрочить патчкорд в одиночестве,хз что ответить на вопросы свидетелей этого действия,особенно со стороны заказчика.Будоуговорить что очень нервничаю при измерениях,так как переживаю за свою работу,если можно не обращайте внимания)))) Вот к складыванию патчкорда как раз вопросов по нормативке нет -ни по строительной, ни по метрологии, ни по ГОСТ (МЭК). Шнур и шнур. Хочу и тереблю. Я же разъём не трогаю, условий подключения не меняю. А вот скремблер-к нему много может быть вопросов по всем этим направлениям. Никакими методами он не предусмотрен, согласно метрологии-недопустимая коробка без всяких свидетельств. И ещё поди докажи, что она не активная-к ней питание подходит и она жужжит.:) Так что со шнуром-то проще. 9 минут назад, Чек сказал: Это не мне решать)Помучаюсь и отдам,хозяева в курсе. Шустрые какие. Возьмите свой реф и проверьте аналогичным образом его на коротком участке с коротким импульсом. Скорее всего, увидите тоже самое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Частота скремблирования 0,1 – 20 Ks/s Это ж 20 тысяч тактов в секунду. Так патч не подергаешь :)))))))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
