Здравствуйте!
Пытаюсь отбалансировать трафик между 3 dpi с поднятым на нем cgnat. Схема подключения - в разрыв. Собственно, джунипер - dpi - джунипер. Подняты 3 ибгп сессии через них.
При балансировке с исп'ами проблем не возникает ( используя load-balancing по обычной схеме тык ). Но если у нас вместо исп'во стоят наты, сессии для клиентов идут по разным dpi и появляются проблемы с клиент-банками у абонентов ( и не только )...
Стандартный конфиг при настройке балансировки:
policy-statement load-balance {
        then {
            load-balance per-packet;
routing-options {
	forwarding-table {
        export load-balance;
Ну и соответственно включенный multipath на ибгп.
Возможно, кто-нибудь реализовывал данную схему?
Буду благодарен за любые советы:)
@Avensis здравствуйте!
Для соблюдения симметричности прохождения трафика можно точечно анонсировать префиксы, соответствующие NAT-пулам.
Например, как на приложенной картинке, поднимаете по одной eBGP-сессии между агрегацией и бордером на каждый установленный СКАТ DPI. С бордера на агрегацию через все сессии анонсируете дефолт, а в обратном направлении префиксы, соответствующие NAT-пулам.
При этом желательно на агрегации балансировать ECMP по source-ip-only, чтобы каждый абонент фиксировался за конкретным NAT. Также стоит применить resilient-hash, чтобы при выходе из строя какой-либо сессии не пересчитывалась вся таблица балансировки.
Здравствуйте!
1 час назад, Victor Tkachenko сказал:
В данный момент так все и реализовано.
Цитата
При этом желательно на агрегации бал ансировать ECMP по source-ip-only , чтобы каждый абонент фиксировался за конкретным NAT.]
Скорее всего это мне и нужно. Проблема возникает на этом этапе.
Единственное, не подскажите, с какой версии JunOS поддерживается данная функция? У меня даже нет таких команд, следуя мануалу ...
В данный момент у меня 15.1R7.9
Edited by Avensis
https://apps.juniper.net/feature-explorer/feature-info.html?fKey=7255&fn=New load-balancing options using source or destination IP address only
13 часов назад, Victor Tkachenko сказал:
В случае с MX это называется consistent-hash.
https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/task/configuration/policy-load-balancing-consistent-ecmp-configuring.html
6 часов назад, Victor Tkachenko сказал:
Спасибо за ответы, обновлюсь на версию выше.
А нельзя между двумя MX собрать ae и использовать symmetrical load-balance?
https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/load-balancing-aggregated-ethernet-interfaces.html#id-symmetrical-load-balancing-on-an-8023ad-lag-on-mx-series-routers-overview
С consistent-cache засада:
We strongly recommend that you apply consistent load balancing to no more than a maximum of 1,000 IP prefixes per router or switch.
symmetrical lb гарантирует симметричную балансировку по флоу, что вам явно не подойдет.
Вам достаточно будет включить балансировку по src-ip . consistent hash вещь полезная и удобная , но не в вашем случае .
17 hours ago, Victor Tkachenko said:
Только нужно не забывать что балансировка по src-ip и consistent одновременно включить нельзя
  • 1 month later...
@orlik @Victor Tkachenko
Обновился до 16.2R2.8.
Теперь использую балансировку по src-ip ( https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/task/configuration/load-balancing-using-src-or-dst-ip-only-configuring.html )
Собственно, после включения балансировки начали наблюдаться проблемы с ftp,rdp, личным кабинетом Сбербанка...
Пробовал изменять длину префикса в [edit forwarding-options enhanced-hash-key] и, примерно, с длиной префикса в 27 фтп работает через раз.. В других же случаях почти сразу дропает.
Может сталкивались с подобным поведением?
@Avensis все DPI подключены к одному маршрутизатору?
Вообще похоже, что балансировка и по порту осуществляется, в итоге разные потоки попадают в разные пулы NAT.
Также стоит убедиться, что сам DPI мапит разные сессии одного абонента в один IP.
А до включения балансировки , проблем не было ?
15 минут назад, orlik сказал:
1) какие карты у вас установлены , MPC/DPC ?
2) балансировка по src-ip включена на каком из 2х MX (до ната или после) ?
1) MPC
root@MX> show chassis fpc pic-status
Slot 1   Online       MPC 3D 16x 10GE
  PIC 0  Online       4x 10GE(LAN) SFP+
  PIC 1  Online       4x 10GE(LAN) SFP+
  PIC 2  Online       4x 10GE(LAN) SFP+
  PIC 3  Online       4x 10GE(LAN) SFP+
Slot 2   Online       MPC 3D 16x 10GE
{master}
2) Балансировка включена на аггрегации, до ната
10 минут назад, Victor Tkachenko сказал:
Все сделано как на схеме:
Есть одно сомнение, если смотреть логи ната, немного трафика ( 1-2%) отображались на другом DPI, остальной же трафик шел через один DPI. Но абонентские сессии мапятся в один IP. Почему я и не могу понять, где может быть проблема.
10 минут назад, orlik сказал:
До включения балансировки, сети вручную разбивались префиксами по линкам до DPI...
И проблем на них не наблюдается.
Начинаешь слать только дефолт и включаешь балансировку, все отлично балансируется, но проблемы с приложениями сразу вылезают...
ну есть достаточно простой способ проверить, берете адрес клиента у которого налюдаются проблемы и проверяете все сессии трансляция на обоих NAT коробках. Если вы видите трансляции только на одной коробке - то проблема не в балансировке. Если же вы для одного клиентского ip видите трансляции на обоих NAT то вы что-то неправильно настроили, но или что-то отрабатывает не так(в этом случае покажите show route extensive "ip клиента").
В 10.03.2020 в 14:44, Avensis сказал:
Это про отдельных абонентов или трафик вообще?
Если сессии одного абонента все же раскидывает по разным DPI, желательно собрать больше информации о конкретных сессиях. Снизу только дефолтные eBGP-маршруты имелись или еще что-то было?
  • 3 weeks later...
Первоначально схема была с 3 СКАТами. При неизменной конфигурации балансировки добавил 4 СКАТ и о чудо - балансировка заработала. Исчезли проблемы и сессии перестали скакать.
Отлично, подумал я, и попробовал сделать так же с другой частью города. Добавил 4 СКАТ и столкнулся с тем же, что и было в прошлый раз. Сессии снова скачут, хотя по таблице видно, что балансировка работает. Перезапуск сессий никаких изменений не дал. Снова тупик...
Edited by Avensis
  • 2 weeks later...
@Avensis  Некоторые команды на Junipere применяются только после перезагрузки. Я вроде demux интерфейсом столкнулся в первый раз. Обычно в манах есть приписка, что работать будет после ребута.
В 11.04.2020 в 06:02, pingz сказал:
Тоже так думал, но:
В 27.03.2020 в 09:46, Avensis сказал:
тут джунипер даже не перезагружался...
