kucher4 Posted January 24, 2020 Posted January 24, 2020 (edited) Здравствуйте. Исходные данные: Локалка 192.168.1.0, в которой шлюзом стоит Микротик, 192.168.1.1. В локалке находится сервер pfsense последней версии, с одной сетевой картой, с адресом 192.168.1.4. На pfsense настроен OVPN, в режиме tun, с сетью 10.0.1.0. На Микротике, шлюзе локалки, прописан маршрут 192.168.1.4 > 10.0.1.0. Ну, и выполнен проброс порта из вне на 192.168.1.4, т.е. на pfsense. Следовательно - из локалки пингуется 192.168.1.4 и поднятый на нём сервер OVPN 10.0.1.1 - ВСЕГДА. С самого сервера OVPN, из интерфейса pfsense, пингуется всё. После того как клиент из вне коннектится к серверу OVPN - он получает адрес 10.0.1.5 и видит все ПК в локалке, но его не видит никто из локалки. tracert на 10.0.1.5 из локалки проходит шлюз сети 192.168.1.1, переходит на 192.168.1.4... и дальше ответа нет. Захват пакетов показывает, что пинги на интерфейсы pfsense к 10.0.1.5 приходят, но на них нет ответа. В общем, прошу помощи, бубен порвал. :( С Микротиком подобная схема у меня работает без всяких "танцев". Edited January 25, 2020 by kucher4 Вставить ник Quote
kucher4 Posted February 3, 2020 Author Posted February 3, 2020 (edited) Сам себе отвечаю: включил обратный NAT на pfsense и заработало. Понимание и информацию к действию почерпнул здесь: https://forum.netgate.com/category/10/russian Обратный NAT включается в Firewall\NAT\Outbound, переключив его предварительно в состояние "Manual Outbound NAT rule generation. (AON - Advanced Outbound NAT)". Но перед этим нужно пройти в InterfacesInterface/Assignments и добавить созданный сервер OVPN в качестве интерфейса, не забыв затем включить его и обозвать, например, OVPNIF. Затем в Firewall\NAT\Outbound создать правило, выбрав в качестве интерфейса OVPNIF. Protocol - any Source - any (в моём случае, т.к. pfsense не является шлюзом, он внутри сети; для себя можете указать здесь свою сеть) Destination - сеть OVPN, в моём случае это 10.0.1.5/24 Остальное не меняем, жмём Save. Не забываем ребутнуть pfsense или службу OVPN, для верности. Ещё момент: в VPN/OpenVPN/Servers - в вашем OVPN сервере в графе интерфейса должен стоять именно интерфейс OVPNIF, который Вы создали. Если при попытке выбрать его система будет ругаться что интерфейс не имеет IP-адреса и не может быть выбран в этой графе - запомните какой там интерфейс был назначен, присвойте значение «any», примите изменения, затем снова вернитесь в режим редактирования и укажите нужный интерфейс. После этого сервер (служба) OVPN скорее всего остановится, потому запустите его. Пока Вы этого не сделаете - не заработает. В крайнем случае ребутните pfsense опосля. Я долго голову ломал из-за этого, не мог понять какого чёрта... Спасибо всем кто переживал за меня всё это время. :) Edited October 14, 2020 by kucher4 Вставить ник Quote
