Проблема: в сети (домашней - 3 компа) нужно иметь общий доступ в и-нет через обычный модем. Подскажите решение pls. В общем и целом это видится либо готовой железкой с 2-мя дырками (телефонная линия и Ethernet), либо двумя железками, одна из которых обычный модем, вторая - опять же железка с двумя дырками (Ethernet и COM порт).
Дык жешь... Вопрос в том, какой именно! Я уже кучу железа пересмотрел, похожую функцию нашёл только в маршрутизаторе Зухель 662 Н/HW, но там есть совершенно ненужный мне ADSL, за который мне бы платить не хотелось...
винда умеет расшаривать сетевые подключения (в хелпе, раздел network connections), или тебе именно в железе надо исполнить?
Это есть в цисках.
Хотя что-то мне подсказывает, что мимо денег :-)
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=14428&...ighlight=fvs328
(то, что выделено цветом...)
Им Dial-out нужен :-)
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/n101271.asp
An RS-232 serial port provides for either an ISDN/analog modem fail-over backup, or a dial-up connection
Alternately, the serial port can provide a dial-in or LAN-to-LAN function
Так что там есть и диал-ап.
про прошивку для ASUS?
ну епрст...я же дал линк... зайди на http://wl500g.info и почитай...
например http://wl500g.info/showthread.php?t=510 (правда там USB модем рассматривается, но принцип тот же. вообще в асусе внутрях линукс, pppd в прошивках есть, короче наливай да пей...)
там же есть русская ветка, можно задать вопрос...
прошивки эти же лежат на http://wl500g.dyndns.org
строим внутри квартиры сеть, подключаем к одному компу модем, настраиваем соединение, даём к нему общий доступ - наслаждаемся
если нужно езависимый выход в инет для каждого компа, то в квартирной сети вместо свитча ставим Dlink DI-804HV, подключаем к нему модем, настраиваем девайс - наслаждаемся
Спасибо, в первый раз пропустил :-) Ещё вопрос: а бывает ли такая штука, чтобы в ней кроме собственно возможности подключить модем к сети ничего больше не было? Ну, коммутатор на 4 порта ещё можно...
