Надо кушать слона по частям, те задавайте отдельные задачи отдельно ровно как по вашим пунктам.
потом сами соберет итоговый результат.
10-11 пункт делаются обычным шедулером, который запускает скрипт.
вообще в вашем случае нужно запускать через шедулер несколько скриптов
1) тупо пингует и пишет в лог результаты пингов
2) скрипт парсит лог с предыдущего запуска и делает выводы...
3) вертает все взад, если ничего не работает из лога 1
посмотрите пример, вот например скрипт отправки алертов после логинов
https://forum.mikrotik.com/t/monitor-logs-send-mail-alert-wiki-script/149348
только там ссылка на сам скрипт пролюбилась, но найдете.
Антенну каким образом поворачивать планируете? На нее тоже скрипт нужен, что бы включал моторчик, ждал полного оборота антенны. Если сигнал слаб то на другой соте / частоте крутить нужно в обратную сторону, что бы кабель не разорвало.
  • 2 weeks later...
В 11.07.2025 в 04:21, Saab95 сказал:
Тут антенна широкая нужна, как вариант омни.
