Всем доброго времени суток имеется вот такой зверь MikroTik SXT LTE kit ловится несколько базовых станций билайна но те которые ближе и сигнал мощнее находятся в густо населенном квартале и постоянно загружены и скорость 1-2 мбита а та которая дальше не загружена и speedtest 30-40
Вопрос как сделать чтобы постоянно коннектился только к определённым базовым станциям а остальные просто игнорировал.
тандем пермский вроде хотели сделать такую фишку, поговорите с ними
но ребята крайне ленивые
4 часа назад, Bandit сказал:
Если можно подробнее.... видел подобную тему на 4pda нотам с хуавеями E3372 в итоге все расписались в бессилии.
На микротиках если скриптами пытаться по IP базовой пытаться перегружать GSM модуль то он хоть 100 раз перегрузится но всё равно падает на одну и ту же базовую станцию.
Как бы по МАС базовой прикрутить черный список чтобы он не пытался туда лезть??
7 часов назад, alex8031 сказал:
напиши в тандем, спроси есть ли у них устройства с возможностью залочиться на конкретную бс. Лично не тестил но вроде они упомянули об этом
В 20.01.2020 в 02:51, alex8031 сказал:
У девайсов yola12 есть такая возможность.
7 часов назад, SSD сказал:
Сейчас ЦентрСвязь.рф тестит ёлку, надо уточнить.
В 21.01.2020 в 18:37, adsl сказал:
Да пока не чего конкретного там они что то мутят что бы сотовый оператор как то у себя это дело реализовывал но пока не чего интересного.
Более перспективнее в сторону в сторону микротика будет копать там и функционал софтины лучше и прошивки чаще обновляются.
эмм, какая разница МТ точно не будет с операторами договариваться по поводу привязки к базе, ёлка на сколько я помню обсуждение на форуме, что-то с Мегафоном совместно умеет, но лучше у @pawel40 уточнить(он разраб)
Может лучше не надо и допилить на тике?
А то мы наслышаны о его дерзком нраве, может и бананами обложить потенциальных клиентов...
1 час назад, SOFTOLAB сказал:
+1
40 минут назад, Bandit сказал:
выложите тесты пжл
Выкладывать особо нечего, сейчас распишу))
В одном конце офиса SXTR-LTE цеплялся к одному сектору, в другом конце к другому. При перетаскивании комплекта микрот лихо перепрыгивал.
После ввода команды на залочку к определённому PHY Cell - миграция прекратилась и тик висел с хреновыми сигналами, но именно "там где надо".
После ребута, как описано в вики, на модеме R11e-LTE эти настройки слетают, так что нужно писать скрипт на запуск.
Нет ничего сложного. В поле для текста скрипта вводите данную команду как в терминале (команда из статьи в Вики, приведённая как example). Я ещё добавил задержку в пару минут, для того чтобы дать подняться lte интерфейсу. Иначе просто при стартапе скрипт не отработает.
:delay 120
/interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=2,3,,1300,384"
59 минут назад, kiragun сказал:
В LTE на эту фичу особых надежд нет в связи с reuse1, даже если к дальней базе подключишься, то ближняя весь SNR своим сигналом перепашет, а если антенной покрутить или разместить её соответственно, то к дальней можно и естественным образом подключится.
Но на границе сот, да, может и пригодится.
6 часов назад, nay сказал:
Ну здесь антенна хоть и прикручена 24db решетка к микротику но диаграмма не настолько узкая. и при разнице сигналов в 5- 10%  он всё равно цепляется. Насчет SNR проблем нет.
Лепить тарелку 3 метра в диаметре не реально.
  • 1 month later...
В 24.01.2020 в 16:05, kiragun сказал:
:delay 120
Ну и как , работает ? Кто пробовал ?
  • 5 years later...
Подниму эту тему. В связи с сегодняшними отключениями в регионах, заметил в некоторых точках, где установлены SXT закономерность: одна БС отключается (не работает 4g), другая - работает. Возник вопрос - гипотетически возможно написать скрипт, который будет делать следующее?
1. В случае пропадания ping до хоста, например 77.88.8.8 (не пришло более половины пакетов) на протяжении, например, 10 секунд, выполнить Cell monitor.
2. Выбрать подходящую соту, значение RSRP которой не будет превышать -110.
3. Взять данные PCI и EARFCN из Cell monitor и переключиться с помощью AT-команды на подходящую соту и ее частоту.
4. Подождать 30 секунд. Запустить ping до хоста 77.88.8.8. Если ping до хоста не проходит (не пришло более половины пакетов), выполнить Cell monitor.
5. Снова выбрать подходящую соту, значение RSRP которой не будет превышать -110. ВАЖНО: сота не должна быть одной из тех, на которой модем пробовал работать, но ping не проходил (возможно стоит присваивать какую-то переменную?).
6. Взять данные PCI и EARFCN из Cell monitor и переключиться с помощью AT-команды на подходящую соту и ее частоту.
7. Подождать 30 секунд. Запустить ping до хоста 77.88.8.8....
8. Выполнять действие до тех пор, пока мы не получим хороший ping (вернулось более половины пакетов).
9. В случае, если через полчаса с момента начала запуска скрипта мы не получили хороший ping (вернулось более половины пакетов), выполнить команду /interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=0".
10. Подождать 10 минут.
11. Снова запустить скрипт.
Может у кого будут мысли/идеи? Спасибо.
Нейронку попросите, она умеет писать скрипты под микротик. Иногда китайский deepseek бывает лучше разрекламированного chatGPT
Только нужно будет наводящие вопросы задавать по многим командам.
Первый делом тоже в эту сторону подумал 🙂
И попробовал. Ни chatgpt, ли deepseek не вывезли, хотя пробовал разные промты, ну и составлял промты внимательно и подробно. Ошибки в коде, множащиеся по экспоненте.
