Всем хорошего дня! Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь в настройке небольшой сети. Базовая Станция ePMP 2000 с Sector Antenna 5GHz 90/120, и 10 отдаленный Абонентских Станция ePMP 200 Force, ePMP 180, epmp 190 5 GHz Передача Видеосигнала порядка 30 камер видеонаблюдения. Расстояние между объектами до 7 км. Обязательно подключать GPS для синхронизации, какую можно выжать скорость передачи, дабы избежать задержки видеосигнала? Всем Спасибо!
В чём помощь-то, если оборудование уже смонтировано, взять и измерить, за одно посмотреть SpectrAnalizer на предмет устойчивых помех и прочего. Или вам теорию никто не рассказал до приобретения или что-то недоговариваете.
  • 3 weeks later...
Семисотый так промыл всем мозги GPS синхронизацией, что народ лампочки в люстре хотят настроить с синхронизацией, даже если она одна, не понятно с чем синхронизировать будут, да и ладно))))
2 часа назад, npokypop сказал:
как не понятно??? а у конкурентов тоже может быть кабыла вот с ними и синфру подымать ))))
В 17.01.2020 в 10:48, Radist2020 сказал:
Синхронизация нужна для обеспечения ЭМС  оборудования и задается  в режиме   Co-location Mode.  В вашем случае, по всей видимости,   задача колокации для обеспечения ЭМС не актуальна, нет необходимости в синхронизации ни своих БС , ни с оборудованием Cambium  соседей и синхронизация не  нужна.
Сколько bitrate генерирует одна камера?
Если 30 камер на 10 CPE на одну БС ePMP 2000, то  при Constant Bit  Rate (CBR)  одной камеры
-  <2 MBps, то лучше на базе поставить ширину канала 20 МГц режим  TDD DL/UL= 30/70, Frame size  5 ms.
- 3 Mbps -ширину канала 40 МГц режим  TDD DL/UL= 30/70, Frame 5 ms.
-  4 Mbps-ширину канала 40 МГц режимTDD  Flexible, Frame 5 ms.
 - При скорости CBR  от камеры  >5 Mbps ( HD video) при 30 камерах   работы не будет, Нужно ставить ePMP 3000.
Во всех случаях, если  БС одна без синхронизации, то на БС желательно ставить автоматическую регулировку усиления Tx CPE   - Power Control-> Subscriber Module  Target  Receiver Level -
- 60 dBm - мало помех
-50  dBm - в районе БС высокие помехи
- 40   dBm- заняли частоту, на которой рядом на площадке БС уже кто то работает.
Какие есть помехи и на каких частотах можно посмотреть встроенным СА.
Больше ничего оптимизировать не надо.  Cambium БС все делает автоматических
