Добрый день!
Коллеги, посоветуйте как красиво настроить сеть с кольцами. Схема сети выглядит вот так:
На схеме в ядре стоят свичи (cisco catalyst 45XX или 65XX) и роутеры (asr 9k и 1k). На доступе стоят Dlink DSG-3420-28TC.
В идеале хочется избавиться от L2 трафика в ядре и перейти на p2p линки между ASRами. В таком случае каталисты становятся просто "сетевыми карточками" для ASRов и в переспективе их можно будет поменять на что-нибудь попроще. На Dlinck используются чисто как L2 свичи на доступе.
Из сервисов планируется:
1) L3VPN
2) L2VPN (xconnect)
3) L2VPN (VPLS или VXLAN)
В процессе осмысления этой схемы возникло несколько вопросов:
1) Начнем с L3VPN. Там в принципе все ясно, на соответствующих ASRах создаются сабинтерфейсы, настраивается HSRP. Далее влан кидается до конкретного клиента  (схема 1 клиент-  1 влан). Вот тут возникает затык. Чтобы HSRP нормально отрабатывал нужно чтобы была резервируемая L2 связность между ASRами. Т.е. если порвется полукольцо (например между asr1002 и asr1001x) тогда трафик должен пойти через MPLS  иначе каждый ASR будет думать что он ACTIVE и клиенты будут страдать. Конечно можно было бы кинуть влан между каталистами, но как я говорил хочется избежать колец в ядре. Как вариант можно делать xconnect между сабинтерфейсами, но тогда на каждого клиента придется создать такой виртуальный канал, насколько это правильно? Может есть какое-то решение чтобы упаковать это все в QinQ, но я боюсь что ASR не даст затерминировать внутрение вланы на своей стороне?
52 минуты назад, zhenya` сказал:
Это кейс не для л3впн..
Почему нет? Клиент хочет закрытую от посторонних маршрутизацию. У него есть центральная точка, где стоят какие-нить серверы. А остальные просто ходят до центральной точки через л3 облако.
Ну допустим это не l3vpn, а обычная услуга интернет, которая по сути тоже л3впн, т.к. лежит в отдельной таблице.
  • 3 weeks later...
В 10.01.2020 в 17:49, VolanD666 сказал:
если между ASR у Вас MPLS поднят, что мешает поднять pwe + bridge group/bridge-domain на двух коробках? К BVI привязать HSRP, ну или к сабу.
l2vpn
 bridge group R1
  bridge-domain R1
   neighbor 10.10.10.1 pw-id 1
   routed interface BVI1
l2vpn
 bridge group R2
  bridge-domain R2
   neighbor 10.10.10.2 pw-id 1
в этом случае вы полностью отвязаны от per-link
8 часов назад, fork сказал:
l2vpn
 bridge group R1
  bridge-domain R1
l2vpn
 bridge group R2
  bridge-domain R2
Ну я в принципе тк ебе это и представлял. НО что если у меня 4000 клиентов. Тогда 4000 pseudowire-ов, насколько это правильно?
ну у вас же так или иначе будет 4000 hsrp group и 4000 сабов, ну будет еще и 4000 pseudowire,  вполне себе нормальный вариант
без pseudowire это только в bridge-domain  добавлять ваш per-link.
23 часа назад, fork сказал:
Я думаю вы правы, я просто надеялся что есть возможность запаковать эжто все в QinQ и гонять по одному каналу :)
В принципе как действовать мне понятно. Для борьбы с петлями на L2 уровне хочу попробовать R-L2GP/MSTP AG. Ну или как план "Б": erps на длинках. Кто-нить делал такое, какие могут быть подводные камни? :)
Попробовал R-L2GP на тестовом ASRе, вроде все ок, фейковые BPDUшки он шлет. Но проблема в том, что это работает только в нейтив влане, а мне очень хочется весь этот трафик пропустить сквозь 45 и 65 циски, чтобы на них не поднимать MSTP. Пляски с QinQ мне не помогли. Есть мысль на коммутаторах (на 45 и 65ой) делать сквозной Access влан между ASRом и соответствующими длинками с выключенным STP на нем и смотреть на него транками. В принципе это должно быть ок, но нужно будет отключать mac-learning на таком влане. Вот тут у меня есть внутреннее ощущение что это может запетлить, но я не могу понять как. Может есть другой способ, который я не вижу? Или кто что может посоветовать?
18 часов назад, Saab95 сказал:
абонентов гоняйте поверх MPLS. Это единственное верное решение на больших сетях.
это работает когда на доступе стоят РЕ, а не свитчи делинки.
Ну так свичи длинки тоже умеют мплс некоторые модели, стоимостью 160 тыс.р. Они умеют вланы паковать в туннели, и вот на доступе обычные длинки пакуют абонентские порты во влан, а длинк за 160 тыс. пакует их в мплс.
Коллеги, конечно все было бы проще с L3. Но беда в том, что есть то что есть. И я уже всю голову сломал как сделать так, чтобы трафиг ходил по двум плечам. И честно говоря, не вижу никакого выхода кроме того, чтобы гнать трафик до одного PE MPLS облака. А внутри облака строить PW канал между соответствующими PE.
1 минуту назад, fork сказал:
в итоге, как L2 дотягиваете до облака от Access?
Думаю таки построить ERPS кольцо на длинках. На каталистах пропускать трафик через QinQ чтобы они вообще не учавствовали в процессе. План такой :)
