OMNY miniDome 1.3M-12V восстановление после обновления
Добрый день .
Помогите пожалуйста восстановить IP камеру OMNY miniDome 1.3M-12V .
После неудачного обновления прошивки камера перестала определяться в сети , камера включается , ИК подсветка работает при закрывании рукой , линк при подключении к компьютеру поднимается ,но какой ip не ясно , ip сканером камера не определяется .
Обновлять пытался этими прошивками через веб интерфейс
1.IPCAM_BV_EW2_15_N_V2.50.190107(OVF DANA MSCOP DH)
2.IPCAM_BV_EW2_15_N_V2.50.190107
До обновления версия прошивки была октябрь 2018 г.
UART в наличии имеется , программатор CH341  тоже есть , SPI флеш могу прошить если нужно .
Спасибо.
Здравствуйте
Обратитесь на support@nag.ru, укажите серийный номер камеры. Ответ будет после праздников
P.S в инструкции есть информация, что делать если обновление прошло неудачно. Инструкция там же где и брали файлы обновления
  • 1 month later...
Добрый день . Подскажите где взять прошивку IPCAM_V2.12.170523 для камеры OMNY-miniDome13M12V - 600110002-BV-H1002 - ?
Имеется несколько камер подключенных к IP регистратору по ONVIF , так вот только на камере с этой старой прошивкой корректно работает детекция движения .
На остальных камерах установлена прошивка 2.47 или 2.50 и детектор движения работает только первые 60 секунд после перезагрузки .
В 28.02.2020 в 20:45, ViktorNovik сказал:
Вероятно в вашем регистраторе старый ONVIF профиль
