Вопрос может быть и крамольный, но не спешите доставать гнилые помидоры.
Не создает ли заземление больше проблем чем решает?
Т.к. при грозовых импульсах возникает синфазная наводка - гасить ее трансами. Межпарные шалости тоже погасить не проблема. А земля зачем? Искры метать?
вот тогда интересно куда девать погашенное ? да и статику тоже куда то сливать надо - может я тоже неправ - ну ничего, думаю поправят сейчас
синфазный импульс за трансфирматор не пройдет (в идеале). и почему это он должен при этом выйти из строя? межпарную наводку никуда девать и не надо - на то она и межпарная.
статика - да. но для этого не нужно что-то качественное - там микроамперы.
а зачем тогда вообще грозозащита :))
мы говорим - защита, подразумеваем - заземление.
мы говорим - заземление, подразумеваем - защита.
я отлично понимаю, что с землей - лучше.
но хорошая земля - редкость а плохая - горе в дом, imho.
Конечно, не пройдёт. В идеале. Если трансформатор поставить как на Каширской ГРЭС, но при этом идеально симметричный. В противном случае, во-первых, транс может быть пробит, а, во-вторых, проходящий через первичную обмотку импульс может создать во вторичке совсем не нулевое напряжение.
Вероятность пробоя трансформатора уменьшится в случае заземления?
Напряжение на выходе погасит сапрессор.
Вот тебе гнилой помидор ;-)
Нет не надо .
Достаточно соеденить провода которые приходят к свичу
тойсь все провода витой пары и провод питания - и твой свич останеться целый ....
Но данное перенапряжение тогда пройдет по проводам к клиентам
в связи с эти и у клиентов надо потавить грозозащиту
итд итп ....
Мысль не понял... Соеденить - с чем?
Друг с другом
До кучи с клиентами погорит БП свича
между собой с шиной которою я не хочу называть шиной заземления - потому что она не заземлена ...
У тебя какая задача - чтобы свич не вылетел или чтобы напряжение на свиче не поднялось относительно потенциала Земли ?
Если чтобы свич не вылетел - надо соеденить все провода подведенные к свичу через грозозащиту на шину . Провода подведенные к свичу это витая пара N штук и питание свича . если есть ище какие-то провода которые подведены на них тоже надо поставить грозозащиту . В результате ты указываеш путь разряду тойсь перенапряжение
приходит по первому проводу (например витая пара ) доходит до трансфоратора и тут напариваеться на грозозащиту в связи с тем что пробивное напряжение трансформатора 1500 вольт а грозозащиты 100-300 пробиваеться грозоразрядник грозозащиты (или аналог) и сваливает данный заряд на шину к которой присоеденены все грозозащиты , а потом ищет грозозащиту подключенную к данной шине в которой разница потенциалов наибольшая (припустим блок питания свича) пробиваються варисторы блока питания и данное перенапряжение сливаеться в питающую сеть .
Возникает сразу вопрос а у меня в блоке питания нету варисторов , он у меня не импульсный а трансформаторный - а поставить мне религия не позволяет .;-)
Вот тогда пробеться трансформатор питания ....
Даннный вариант хорош тем что ты защищаеш только данное устройство.
и тебя не волнуют перенапряжение которые возникают на шине .
Но тут ты задался целью уменьшить перенапряжения на шине .
В результате ты обявил войну грозе . А на войне как на войне .
Токи которые возникают на заземленной шине намного большие но это не главное .
В связи с тем что у тебя сеть довольно большая , в сети присутствуют несколько разнесенных заземлителей . В результате если молния ударила поблизости одного заземлителя перенапряжения УДАРА МОЛНИИ начнет гулять по твоей сети грозозащита не выдержит такого мощного удара и сгорит второй удар прийдеться уже по портам ....
итд итп ....
похоже, у вас каша в голове... без обид
для подавления синфазной помехи служит продольный трансформатор, про него и идет речь и у него нет первичной/вторичной обмотки. Т.е. одна обмотка включена последовательно в один сигнальный провод, другая - в другой сигнальный провод. Для него я не представляю случая, чтоб его можно было пробить...
Ага, витая пара - пример тому :)
Удар молнии.
(вытаскивая из кобуры бензопилу) Да я и не обижаюсь...
Служить-то он, может, и служит, но вот беда... Мне сейчас лень искать даташит на какую-нибудь 100-мегабитную трансформаторную сборку, но в приснопамятной 20f001 он стоял только на передающей стороне.
В этом трэде он впервые упомянут в этом сообщении. По смыслу вполне подходил и разделительный.
"Умеючи можно и ... сломать"(С) пословица.
Для него я не представляю случая' date=' чтоб его можно было пробить
[/quote']
Удар молнии.
прямое попадание в кабель/порт имеется в виду? ес-но, не спасет от этого ничего, поэтому этот случай за скобками... а так флуд какой-то получаецца
