Стоит 5000 смарт APC, средств диагностики на нем нет. В какой-то момент ушел в аварию и отключил нагрузку. После включения вроде как горел индикатор батарей желтым.
Переключили его из режима Online в режим bypass
через неделю та-же самая история.
Вчера поменяли ему батареи на новые, все завелось и работает, но что-то мне не спокойно. Если бы дело было в батареях, то проблемы должны появляться в отсутствии сетевого питания... Или я не прав ?
51 минуту назад, grifin.ru сказал:
старость не радость в любом случае.
у меня вот и с новым комплектом батарей старый UPS давече при очередном ядрен-скачке на сети ушел в аварию.
по вкусу может быть
-контактные группы реле
-плохой контакт в цепях/колодках
проявятся может вообще слабопредсказуемо.
плата мониторинга предпоследнего поколения типа ap9617 стоит в районе 1500р б.у. поставьте да смотрите что как
40 минут назад, LostSoul сказал:
Будете смеяться, но была куплена плата. Лежала ждала своего часа чтоб поставить. Вчера не смогли найти ((
  • 1 month later...
В 03.01.2020 в 02:33, grifin.ru сказал:
Без батарей, даже при наличии сети они не запускаются... Если при работе отключить батареи - начнет ругаться на их замену, если при этом неисправна зарядка - то при отключении батарей сразу все потухнет. Диагностика у него есть - ошибки показывает комбинацией светодиодов зарядки батарей.
3 часа назад, Sfida сказал:
И Да. Прошло 2 месяца, полет нормальный. Кроме замены батарей ничего не делалось, даже калибровка.
46 минут назад, stalker86 сказал:
А вот калибровку делать периодически необходимо.
Сейчас не об этом речь. Хочу понять почему он отрубался.
7 часов назад, grifin.ru сказал:
Прошивка актуальная? На како
прошивка актуальная? На какой-то были проблемы что дохлых аккумуляторах вырубался... только не помню - пониженное напряжение или при зарядке что-то не того было...
