zubastik3650 Posted December 28, 2019 Posted December 28, 2019 При подключении смарт тв LG кабелем микротик не выдает IP. В логах offering lease without success, на вкладке DHCP-Leases статус offering. Если вместо ТВ подключить ноутбук то все работает. ТВ по Wifi работает без проблем. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать? Вставить ник Quote
fractal Posted December 28, 2019 Posted December 28, 2019 13 минут назад, zubastik3650 сказал: При подключении смарт тв LG кабелем микротик не выдает IP. В логах offering lease without success, на вкладке DHCP-Leases статус offering. Если вместо ТВ подключить ноутбук то все работает. ТВ по Wifi работает без проблем. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать? Вероятно проблема где то в настройках телевизора, статикой если забить работает? Или привязать по мак адресу? Вставить ник Quote
zubastik3650 Posted December 28, 2019 Author Posted December 28, 2019 1 минуту назад, fractal сказал: Вероятно проблема где то в настройках телевизора, статикой если забить работает? Или привязать по мак адресу? Да, IP привязан к маку, но это не помогает. Если статикой в ТВ забить, то соединение есть, но днс не видит. Пробовал менять скорость порта в микротике, не помогло - либо постоянно откл и подкл линк, либо линк постоянный и статус offering. Коммутатор гигабитный. Была такая же проблема, но с самсунг смарт тв, там был микротик 100мбитный (RB951UI2hnd) на нем после принудительно выставленной скорости в 10мбит на порту все заработало. В моем случае это не помогает. попробую со 100мбитным микротиком подключить, но в любом случае хочется разобраться, т к по кабелю скорость должна быть по определени больше чем по вайфай. Вставить ник Quote
fractal Posted December 28, 2019 Posted December 28, 2019 1 час назад, zubastik3650 сказал: Да, IP привязан к маку, но это не помогает. Если статикой в ТВ забить, то соединение есть, но днс не видит. Пробовал менять скорость порта в микротике, не помогло - либо постоянно откл и подкл линк, либо линк постоянный и статус offering. Коммутатор гигабитный. Была такая же проблема, но с самсунг смарт тв, там был микротик 100мбитный (RB951UI2hnd) на нем после принудительно выставленной скорости в 10мбит на порту все заработало. В моем случае это не помогает. попробую со 100мбитным микротиком подключить, но в любом случае хочется разобраться, т к по кабелю скорость должна быть по определени больше чем по вайфай. да, очень странно, у меня на sony такой проблемы нет, соберите дамп, как вариант сделать статику, проверить без согласования на 100 мбит full зажать Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 28, 2019 Posted December 28, 2019 К самому телевизору апдейт firmware поискать Вставить ник Quote
zubastik3650 Posted January 3, 2020 Author Posted January 3, 2020 В 28.12.2019 в 15:47, fractal сказал: да, очень странно, у меня на sony такой проблемы нет, соберите дамп, как вариант сделать статику, проверить без согласования на 100 мбит full зажать проблема была в контактах, поменял патчкорды и все заработало по кабелю на 100МБИТ. Всем спасибо за помощь! Вставить ник Quote
