sheft Posted December 27, 2019 Posted December 27, 2019 Если за ОНУшкой отключается клиент (роутер, компьютер), то при повторном включении он уже не виден, нет МАСа, пока не перезагрузишь ОНУшку С клиентского устройства всё нормально, эзернет активен, пакеты убегают, скорость и дуплекс выставляются правильно. На ОЛТе в логах ничего нет, ОНУшка зарегистрирована к примеру: Цитата warnings(4) DEC 27 11:19:49 %OLT: Interface EPON0/1:8's CTC OAM extension negotiated successfully! warnings(4) DEC 27 11:19:46 %OLT: Interface EPON0/1:8's OAM Operational Status: Operational warnings(4) DEC 27 11:19:46 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 9845.622a.e713 is authenticated on EPON0/1:8. прошивка ОНУ - 10.0.26B.501 на ОЛТе P3608-2TE - 10.1.0E Build 60793 Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted January 9, 2020 Posted January 9, 2020 В 27.12.2019 в 14:08, sheft сказал: Если за ОНУшкой отключается клиент (роутер, компьютер), то при повторном включении он уже не виден, нет МАСа, пока не перезагрузишь ОНУшку С клиентского устройства всё нормально, эзернет активен, пакеты убегают, скорость и дуплекс выставляются правильно. На ОЛТе в логах ничего нет, ОНУшка зарегистрирована Добрый день! Уточните, данная проблема фиксируется на всех ОНУ данной модели или только на одной? Пробовали поменять на аналогичную? Вставить ник Quote
xroft Posted January 10, 2020 Posted January 10, 2020 Уважаемый топикстартер! У меня такая же OLT и возникает похожая ситуация! Подключаешь абонента в LAN порт ONU, пакеты не ходят, перезагрузка ONU не помогает, была ONU BDCOM, поставили ONU SNR и каким-то чудом мак появился и пакеты стали ходить, но тоже не с первого раза. Какой-либо закономерности, связанной с перезагрузкой ONU, я не замечал. Косяк прошивки? У меня на голове: BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 60793 Версию прошивки ONU с проблемой не подскажу. Может, проблема именно в ONU... В логах тоже пусто!!! Вставить ник Quote
sheft Posted January 10, 2020 Author Posted January 10, 2020 В 09.01.2020 в 14:42, Nikita Devyatyarov сказал: Добрый день! Уточните, данная проблема фиксируется на всех ОНУ данной модели или только на одной? Пробовали поменять на аналогичную? на всех ОНУ. Собственно такой момент, ветка вся построенна на ОНУ этой модели, и виснут разные 6014 ОНУ в этой ветке. В другой ветке ассорти из старых моделей 151C и новые 6014 , там висов 6014 нет при любых условиях. Вставить ник Quote
sauroneg Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 Столкнулся с похожей проблемой. Пакеты в один момент перестают ходить. Пока не перезагрузишь онушку, потом роутер связь не поднимается. Скорее всего трабл в прошивке онушки, может есть у кого свежая? На онушке настроен клиентский VLAN в который улетает IP по DHCP. У меня пока наблюдается на таком устройстве: onu model id : 6014(0x36303134) onu vender id : BDCM(0x4244434d) onu base-MAC : onu hardware Ver: A0 onu software Ver: 10.0.26B.501 Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 В 06.05.2020 в 10:29, sauroneg сказал: Столкнулся с похожей проблемой. Пакеты в один момент перестают ходить. Пока не перезагрузишь онушку, потом роутер связь не поднимается. Скорее всего трабл в прошивке онушки, может есть у кого свежая? На онушке настроен клиентский VLAN в который улетает IP по DHCP. У меня пока наблюдается на таком устройстве: onu model id : 6014(0x36303134) onu vender id : BDCM(0x4244434d) onu base-MAC : onu hardware Ver: A0 onu software Ver: 10.0.26B.501 Добрый день! Правильно ли я понимаю, что модель ONU P1501DT ? Прикладываю ссылку на актуальную версию софта. https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/1501D1/Jun 2018/P1501D1_26B_554_img.tar Вставить ник Quote
sauroneg Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 @Nikita Devyatyarov правильно понимаете, прошивки обновил на актуальные, будем смотреть, как поведет себя ОНУ Вставить ник Quote
metalsoft Posted May 26, 2020 Posted May 26, 2020 Решилась ли проблема? Имеем партию аналогичных ОНУшек уже с данной прошивкой, но проблема остается актуальной. Вставить ник Quote
tohyc Posted May 27, 2020 Posted May 27, 2020 Здравствуйте. Ранее были куплены данные приставки BDCOM с такой же проблемой, после прошивки проблема пропала и сейчас они работают, как надо. ONU ID : 9845.623f.8531 Hardware Version : sample Software Version : 10.0.26A.1015 Firmware Version : 0x312e312e3200 Chipset Vendor ID : Chipset MODEL ID : 0x9601 Chipset Revision : 2 Chipset Date : 00/00/01 Неделю назад пришла партия model BDCOM P1501DT ONU Vender ID : BDCM ONU MODEL ID : 6014 ONU ID : 9845.62aa.cb39 Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.26B.554 Firmware Version : 0x312e312e3200 Chipset Vendor ID : Chipset MODEL ID : 0x9601 Chipset Revision : 2 Chipset Date : 00/00/01 Прошивка стоит изначальна которая указана выше, но проблема присутствует. Вставить ник Quote
