NanoStation M5_рандомный сброс в лифтах
Добрый день!
Для видеонаблюдения в лифтах установили камеры, один наностэйшн на кабину, второй сверху соответственно (лифтеры не дают свой жгут проводов, вот так и вышли из ситуации).
Столкнулся с проблемой - периодически точка на кабине начала обнуляться. Может день проработать, может час... Поставил ибп на кабину, помогло. Обнуления прекратились, но периодически начали отваливаться и возвращаться обратно...
Лифтов у меня много, ставить на каждый ибп мне не очень нравится с экономических соображений:)
Внимание вопрос - что происходит? скачки электричества? Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Как максимально дешево можно преодолеть сей недуг?
44 минуты назад, Evgeniy174 сказал:
Добрый день!
Отключите в настройках кнопку сброса, только логин\пароль от точки запишите. :)
забыл написать об этом. это конечно сделано
да, добавлю. Кабели меняны, патчи меняны, все по сути меняно)
17 hours ago, [anp/hsw] said:
А вы случайно не от освещения кабины запитались? Оно же выключается, когда кабина стоит...
если б все так было просто :( запитывались вместе с лифтерами, там все четко, питалище есть. Проблема в том, что юбики именно зануляются. Мне интересно при каких условиях они это могут делать кроме кнопки резет и замыкания нужных пар...
28 минут назад, Evgeniy174 сказал:
Как вариант - от мощных электромагнитных наводок от двигателя лифта/срабатывания контакторов, когда кабина находится на последнем этаже, рядом с машинным отделением.
ну т.е. от "грязного" питания юбику сносит башку и он зануляется? Придумать бы что-нибудь подешевле чем ибп... ну либо додавливать лифтеров чтобы дали кабель в их жгуте проложить, но они прям уперлись пока
17 часов назад, alibek сказал:
Сделайте самодельный буферный ИБП 24В на элементах 18650 и регуляторе напряжения.
Проще и дешевле все пустить через повербанк.
  • 2 weeks later...
У нас противоположная ситуация: запретили устанавливать в шахте инородное оборудование, т.к. не лифт пройдёт какую-то там проверку. А вот кабель не то, что разрешили, даже помогли проложить! Соответственно, никаких проблем. Проложили чётко параллельно их кабелю.
Чем лифтёры руководствуются? Попробуйте договориться, ведь надёжней кабеля ничего нет.
В 06.01.2020 в 22:21, TTvs сказал:
Смотря какой кабель, предыдущие, что обслуживали до нас камеры в лифтах - проложили обычную витую рядом с ленточным лифтовым. Итог 1-2 раза в полгода замена, истиралась/рвалась.
В паре новых домов повезло - там уже заложен был под это КПЛК  2х0,75+4х(2х0,20)э с завода
А по теме - вроде у нас локи не сбрасывались на кабинах пока, может все же беда с наводками/питанием
Edited by ShumBor
У наших соседей так же были случаи сброса убнт в лифтах. Кнопка сброса отключена.
А сами камеры разве не инородное оборудование? В наших краях микротик омнитик ставиться в лифте, т.к. подключать надо несколько камер в кабине, а наверху шахты SXT. Все отлично работает и не сбрасывается. И как раз замена на этот комплект сбрасывающихся убнт решает все проблемы.
  • 1 month later...
В 15.01.2020 в 00:00, Saab95 сказал:
Ещё раз! В ШАХТЕ, а не в лифтовой кабине. Не знаю, почему так. Не спрашивайте.
В 14.01.2020 в 15:56, ShumBor сказал:
Смотря какой кабель
КПЛК, конечно же!
Да, там же силовые нагрузки неплохие :)
Edited by TTvs
Значится так. Если кто ещё не сталкивался с установкой дополнительного оборудования на лифтах. Там ситуация с помехами очень тяжёлая. В старых лифтах с релейными станциями (могилёвских, никопольских, карачаровских) всё более чем печально. Вся автоматика работает на постоянке 110 вольт, кроме небольшой части (индикация и датчики точной остановки), которая работает на переменке 24 вольта. При коммутации обмоток всех реле возникают пики напряжения в единицы киловольт, а реле там десятки штук (и каждое из них размером с кулак или два, на минуточку). Помеха распространяется и по проводке и излучением. В более новых (с контроллерами) тоже не всё благополучно, поскольку остаются обмотки контакторов и силовая индуктивная нагрузка (тормозная катушка, двигатель лебёдки и двигатель дверей). В лифтовых микропроцессорных контроллерах принято много противопомеховых мер. Более-менее благополучная помеховая ситуация в лифтах с тяговыми преобразователями частоты.
Теперь касательно постороннего оборудования. Тут всё просто. Если оно изначально спроектировано плохо с точки зрения чувствительности к импульсным помехам - ничего сделать нельзя. Можно наставить кучу фильтров, но это только уменьшит вероятность глюков, а не устранит их. Так что только выбирать, возможно среди индустриального оборудования.
Есть один очень наглядный эксперимент. На расстоянии метра от релейной станции ставится осциллограф с никуда не подключенным щупом. Все переключения реле всё равно видны на экране в виде импульсов значительной амплитуды.
В 13.03.2020 в 22:10, straus сказал:
 Не только видны, но и слышны ухом :) Не так уж в лифтовых всё плохо, а с электро просто замечательно.
1.Есть у нас старый 5этажный БЦ, в техпомещении лифтовой наверху стоит 48портовый коммутатор-киска для клиентов, никаких проблем с эти узлом нет, кроме того, что находиться там вредно для слуха и нервов. Лифт хз какого года выпуска СССР, пускатели и реле - полный шкаф, пускатели древние, размером со слона. Вся разводка клиентская оттуда - обыкновенная utp. Никаких проблем нет ни у кого, хотя разводка не внутри шахты.
2. Витуха внутри шахты есть (геометрия 10этажки не позволила сделать иное, мы наверху, бц в пристрое внизу) - проблем нету.Пое там раз выгорел, вместе с домофонами и лифтовой сигнализацией, от прямого попадания в громотвод.
3. Новые лифты и их оборудование построены у нас уже на tcp/ip, посему активно даем ластмили l2vlan для лифтеров. Проблем нету, при этом наверху у них от нас лежит медиаконвертер, иногда л2свитч еще и пое для ubnt. Проблем нет.
 Из весьма положительного в техпомещениях лифтов - отличное заземление. Отличное попадание техсаппорта. Ну и не забывайте о хороших правильно оформленных договорных отношениях с лифтерами-обслуживателями.
Из недостатков - находиться там противно, и говорить по елефону - очень шумно.
1 час назад, YuryD сказал:
Отключи ему в розетке заземление или замени на мыльницу - и увидишь, как будет виснуть 20 раз на дню.
Или протяни от него UTP рядом с релейной станцией и жгутами от неё в шахту - тоже будет весело.
Никаких проблем при размещении оборудования в лифтовых и рядом с ними не возникало, устанавливались иногда и дешевые мыльницы.
