Плохо работает несколько секторов 5 ГГц. Аномалия.
Всем привет,
С беспроводкой работаем с 2010 года. Опыт имеется. Но последние  2 недели с одной из точек происходят аномалии, а именно:
В течении дня, на час и более,  резко ухудшается сервис у абонентов (потеря пакетов и увеличения задержки - пинга)  , идут жалобы в абонентский отдел. Модуляции и CCQ не изменяются ( ну ухудшаются).
Установлено 7 точек доступа: 3 радиомоста ubnt nanobeam m5 ( год выпуска 2015), мост Cambium force 200 , rocket m5 2 сектора с родными антеннами 120 и 90 градусов, сектор LBE-120AC от Ubnt. Так вот , особенность в том, что в вечернее время плохо работают все мосты и сектора, кроме LBE-120 .
На нем все абоненты 15 ( человек) работают хорошо. Мы просканировали эфир со всех устройств и не нашли каких - либо видимых помех. Была даже мысль, что LBE-120 глушит остальные точки и поэтому она работает хорошо , а они плохо. Для этого выключали LBE на 4 часа , но ничего не изменилось.
Так же заменили 2 радиомоста на на другие, что бы исключить варианты с неисправностью оборудования, но ничего не изменилось.
Поменяли маршрутизатор и коммутатор на узле, так сказать работаем методом научного тыка.
Единственное, что удалось зафиксировать, что LBE-120 при всех манипуляциях , как работал хорошо, так и работает. В чем его конструктивная особенность?
Может у вас было, что-то аналогичное . Буду благодарен за любые версии.
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
2 часа назад, Constantin сказал:
а это как?  невкуриваю извените.
При помехах на оборудовании часто меняется модуляция на более низкую. В данном случае она постоянна.
я не понимаю если у вас у вас не падает модуляция и не падает CCQ  что вы вкладываете в понятие ухудшение сервиса?
и на каком этапе это происходит?  если квалити на секторах стабильно, то может в магистралях проблеммы? на чем магистрали? на форсах 200 ???? а на портах смотрящих в форсы  флов контрол включен? а то это поделие работает  хреново без этой фичи при трафике выше 40 мбит.
ну это как вариант.....а то что вы описали  на мой вкус не о чем.
43 минуты назад, Constantin сказал:
Я писал в сообщении, что у абонентов именно этой точки ( сектора и мосты) вырастает пинг и пропадают пакеты, несколько раз в сутки. На узел приходит оптика ( магистраль).
5 часов назад, moob82 сказал:
А можно сделать трасировку ?
5 часов назад, Constantin сказал:
идут потери но не падает ccq?  чудеса,
в момент проблеммы что говорит паралельная пропинговка  по каждому устройству?
Я и пишу, что для нас это тоже чудеса. Не стал бы вас беспокоить. База стоит с 14 или 15 г. И уже как год к ней нет подключений , в основном все на оптику подключаем.
5 часов назад, serf30 сказал:
Потребление по трафику в чнн какое с каждой базы?
Тарифы какие даёте абонентам?
Схему сети можете нарисовать?
Проблема не только в ЧНН, но и в 3 ночи и в 12 вечера и в 10 утра. Какой-то закономерности по времени не ответили.
Схему завтра нарисую, если на словах, то приходит волокно в Микротик + ИБП+Аккумулятор из портов Микротика FTP внешний и UTP внешний до точек доступа. Тарифы 12,15, 5 и тд, но это не принципиально, так как абонов на БС немного и все работало несколько лет нормально. К примеру на одном из секторов 15 абонов. с тарифами 5-15
50 минут назад, npokypop сказал:
Сделаем
44 минуты назад, witch сказал:
Помониторьте Эл. Питание. Может у вас все базы кроме одной на одной ТП сидят.
Уже проверили. Даже на ИБП и аккумуляторе держали 4 часа.
Решили искать в сети. Есть свободное волокно, попробуем на него одну из точек доступа подключить.
В 23.12.2019 в 12:28, moob82 сказал:
Вполне так бывает. Сталкивались и не раз. По радио не то чтобы нет ухудшений, а есть незначительные улучшения даже по кволити капасити.(есть подозрение, что влияет общая напряженность поля в данном диапазоне) Битрейт и сск на предательски высоком уровне. В айрвью ничего не видим. Меняем частоту, - работает.
А бывает так что поме***т так, что падают уровни сигналов у клиентов не сильно но падают(хоть тут и писали что якобы это невозможно. возможно), при этом битрейты вполне нормальные, но кволити/капасити падают. Пинги в интерфейсе стейшенс просто конские, например 2000, 3000ms и прокачка до станций падает в 10ки раз.
Бывает также что подобные помехи приводят к прочеркам вместо уровней сигналов по непонятному принципу нного количества станций в интерфейсе стейшенс. При этом одна-две могут продолжать пропускать трафик, а те что с прочерками перестают пинговаться, пока:
а. не перезагрузишь ап или не сработает вотчдог
б. не кикнешь руками по радио клиента.
При этом в этот момент на апшке могут быть конским пинг до всех станций и как только перепокдлючишь того с прочерками, у всех пинг становится в 1ку. Кстати вместо прочерков может быть битрейт типа 130/1. Но обычно прочерки не сопровождаются падаем битрейта прямо колосального. Ну так плавает в средних значениях шумного времени.
С этими юбиками так. Многие годы сталкиваемся с этими проблемами. Обращались в убнт много раз, да и так искали истину, все пустое.
41 минуту назад, Kirk сказал:
Истина проста.  Так работает  Link adaptation ( или адаптивная модуляция ) протокола доступа  Airmax  UBNT в условиях помех.
Вы это от куда взяли? Когда алгоритм изменения молуляции срабатывает, то сначала идёт просадка по ccq, чтоб убедиться, что это не оно -- можно сменить на альтернативный.
С пропаданием точек -- там был баг, его фиксили в каких-то версиях, потом сново проявлялся, связано с режимом сна, не помню в каких именно версиях, но потом 5.5.х его отрубили. В 5.6.х не проявлялся, если не ошибаюсь.
26 минут назад, slv700 сказал:
А вы там в посте не видели, что cambium force 200 в том же месте работает также плохо?
Что у cambium тогда за проблема?
6 часов назад, witch сказал:
+1. Так же склоняюсь к этому. Вполне вероятно что-то приходит через розетку.
3 часа назад, [anp/hsw] сказал:
Пусть опишут проблему с Камбиум. Посмотрим.
Но Link adaptation  у Камбиум  работает  аналогично 4G. Оценивается PER ( Packet Error Rate ), что фактически измеряется CINR ( отношение сигнала к помехе)  и исходя из этой величины выбирается  модуляция.
UBNT M5/M2 оценивает какую то херню в попугаях, называемую Quality и по ней  как то выставляет модуляцию.  Как хорошо  и эффективно  это делается , сами видите.  При этом  чипсет UBNT 5AC  измеряет CINR на физическом уровне по  BER ( Bit Error Rate), но почему то UBNT  не использует эту величину  в своей схеме Link  Adaptation . А мог бы.
45 минут назад, slv700 сказал:
При этом как раз на 5ac железке от убнт у человека проблем не наблюдается. Вы пробовали читать посты перед тем, как реагируете на них? (ответом это назвать сложно)
1 час назад, [anp/hsw] сказал:
Будет на 5AC помеха, будет та же  самая картина. Причина - неадекватный механизм  LA  Airmax.
В 23.12.2019 в 12:05, moob82 сказал:
9 часов назад, slv700 сказал:
Т.е. ваш камбиум не может найти помеху своим спектроанализатором? Вы сами себе противоречите (уже повторно).
Всем привет.
Вчера подключали один из секторов ( точку доступа) по оптике на другой сегмент сети ( было свободное волокно) . Проблема не исчезла. Методом научного тыка исключили какие-либо сетевые влияния. Склоняемся все таки к тому, что помеха в радио и от радио устройств.
На этой неделе заменим все точки доступа поэтапно ( которые не меняли) , что бы исключить окончательно влияние одной из точек друг на друга.
Так же замеряли напряжение в Электросети -250 В. На этой неделе переведем на другую линию, но сомневаемся, что это связано.
Пока ситуация не решилась.
12 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Все верно. Как раз корректная работа одной точки доступа ubnt нас путает еще больше. Что в ней такого особенного.... мы пока не поняли.
14 часов назад, SSD сказал:
Постараемся исключить этот вопрос сменой линии. Если не трудно подскажите, как проявляется проблема через розетку?
16 минут назад, moob82 сказал:
Она на ac чипсете. Замените один из рокетов на rocket ac и посмотрите, как изменится обстановка.
13 часов назад, slv700 сказал:
Мы заменили мост ubnt на Cambium но проблема ( потеря пакетов и высокий пинг) не исчезла. Проблема общая для всех устройств , кроме LBE-120 AC от UBNT ( на этой точке потеря пакетов и пинг не наблюдаются) .
