Как правильно раскидать разные виланы с порта по бриджам?
есть интерфейс etherX, на который приходят и тегированые и нетегированые кадры.
Нужно траффик в нативном вилане без тега  призмлить в бридж bridge1, траффик в вилане Y в бридж bridgeY.
Как правильно сделать?
Сейчас траффик с тегом я отделяю конструкцией:
/interface vlan add name="etherX.Y" interface=etherX vlan-id=Y
/interface bridge port add interface="etherX.Y" bridge=bridgeY
и это работает
а как подобным образом отделить нетегированый в bridge1 ?
/interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes
/interface bridge port add interface="etherX" bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes
так правильно?
В 16.12.2019 в 22:34, ShyLion сказал:
Нетегированные сделать тегированными на другой стороне
17 hours ago, VolanD666 said:
А  если просто интерфейс добавить в мост. Туда польется весь трафик, не только найтив?
Да. Так и делал изначально. Потом посмотрел маки на бридже и понял что был неправ.
  • 2 weeks later...
В 17.12.2019 в 11:34, ShyLion сказал:
Начиная с 2017 года, с версии 6.41 не нужно создавать НЕСКОЛЬКО бриджей. В системе реализован bridge vlan filtering - новая идеология позволяющая разделять потоки фреймов по Vlan внутри одного bridge.
Сформулируйте для начала цель уровня выше, для чего хотели делить трафик на два бриджа?
