jedi75 Posted December 15, 2019 Posted December 15, 2019 Здравствуйте. Я совсем не специалист в локальных сетях и могу неправильно употреблять термины, уж извините. Суть проблемы такова - пропадает линк между роутером tplink и неуправляемым коммутатором D-link. Вывод делаю из того, что пропадает индикация на роутере и коммутаторе, и соответственно пропадает интернет на коммутаторе. Wifi на роутере работает в обычном режиме и интернет раздает. Доступ восстанавливается либо сам (мин 15), либо если перезагрузить роутер по питанию. Думал проблема с роутером - поменял на похожий с последней прошивкой, но проблема осталась. Коммутатор тоже подозрений не вызывает, ибо стабильно держит связь с IP камерами и дает поток на регистратор. Пытался гуглить, но безуспешно. В чем может быть проблема? Спасибо. Вставить ник Quote
GrDEV Posted December 15, 2019 Posted December 15, 2019 Шнурок поменяйте между роутером и свичем. Вставить ник Quote
jedi75 Posted December 15, 2019 Author Posted December 15, 2019 @GrDEV возможно его как-то прозвонить, продиагностировать? Там шнурок метров 30 между этажами, прокладка не самая простая, хотелось бы быть уверенным, что замена его поможет. Вставить ник Quote
GrDEV Posted December 15, 2019 Posted December 15, 2019 Для начала просто переобожмите. Можно просвонить тестером витой пары. Вставить ник Quote
jedi75 Posted December 15, 2019 Author Posted December 15, 2019 @GrDEV спец.тестера к сожалению нет. Попробую переобжать для начала. Спасибо. Вставить ник Quote
Andrei Posted December 15, 2019 Posted December 15, 2019 4 часа назад, jedi75 сказал: и неуправляемым коммутатором D-link Если это что-то типа des-1008, то у них на матери со временем пухнут конденсаторы, это тоже начинает влиять на стабильность работы, а потом после отключения/включения питания коммутатор просто не загружается в нормальный режим. Ну и блоки питания у них со временем тоже перестают нормально работать. Вставить ник Quote
