Пропадание роутеров
Добрый день!
Есть WiFi сеть, построенная из шести микротиков RB952Ui-5ac2nD, в центре RB4011 без wifi. , RouterOS 6.45.5 (stable), сеть сейчас без CAPsMAN. SSID везде одинаковый, шифрование WPA2, вещает и в 2.4 и в 5
Регулярно случается, что беспроводной клиент (телефон, ноутбук, планшет) остается изолированным в пределах роутера к которому подключен.
Попробую пояснить...
- Все проводные и беспроводные интерфейсы собраны в бридж, на бридже стоит статический адрес. Адрес бриджа снаружи пингуется без потерь
- Беспроводной клиент видит всех соседей, которые включены в этот микротик (и проводные и беспроводные). За пределами роутера тишина.
- Если на клиенте выключить и включить вайфай, то всё работает корректно.
Уже пробовал:
- с строить и с CAPsMAN.
- менять каналы в обоих диапазонах
- прошивки разных релизов в пределах года
Есть хоть какие-то идеи?
Что в Вашем понятии "за пределами роутера тишина". Мы на инженерном форуме объясняйтесь яснее.
Что у Вас с настройками DNS в DHCP? Обычно начинающие забывают указать.
Первое, что нужно сделать - снять Default Forward на всех ТД, чтоб клиенты друг друга не видели, это понизит нагрузку на беспроводной интерфейс ТД и возрастет его производительность. Но если у вас в ТЗ обязательный обмен между клиентами - тогда не делайте как я сказал.
Второе - вам нужно настроить, хоть с капсманом, хоть они все стенд-элон, в access list общее правило по уровням сигнала от клиентов, чтоб их автоматом скидывало с низким сигналом и они переключались на другую ТД.
При наличии двух диапазонов вещания и проводного (!) соединения, лучше реализовать меш, чтобы клиенты переключались без потери трафика.
18 часов назад, m.kulikov сказал:
MESH -это соединение точек доступа между  собой. Причем тут клиенты? И  каким образом MESH обеспечивает переключение клиентов между точками доступа без потери трафика?
57 минут назад, slv700 сказал:
В этом и есть вся суть MESH, чтобы клиенты с ТД на ТД переключались без потери трафика. В сотовых сетях такая штука должна быть реализована, но нет - реализована, но не полностью: при переключении с БС на БС разговор не отбивается но трафик пропадает и не восстанавливается, и вы больше не слышите собеседника, пока не перезвоните.
Без безпотерьного переключения меш не нужон совсем.
Почитайте про MESH больше. Или Вас в гугле уже забанили?
Edited by m.kulikov
2 часа назад, m.kulikov сказал:
Все понятно. Комментарии не требуются.
Дело маркетологов живет и побеждает.
ps
используйте свой совет про гугл для фразы "handover в сотовых сетях"
14 часов назад, McSea сказал:
Я не об этом. Я о том, когда находишься, к примеру, на трассе, и зона обслуживания одной БС заканчивается, и начинается зона обслуживания другой. Это не работает. Хендовер. Скажете тоже.
  • 1 month later...
Вообще если включить OSPF будет лучше работать.
Не пробовали во время проблемы с клиента, например ноутбука, попробовать винбокс открыть - видно другие роутеры? Может с АРП проблема просто?
