Вопрос по проблеме на сети.
Коллеги, попробуйте накидать идей.
Сделана сеть: проводные линии +вайфай. Центральный узел: Аса, коммутатор (он же dhcp сервер), контроллер вайфай. По объекту раскиданы кабели, расставлены точки доступа. Все работает. В один момент пропадает интернет у абонентов вайфай. Причем сеть есть. Они коннектятся нормально, но айпишников не получают. При этом на проводных линиях из этой же сети проблем нет. То есть DHCP работает. Более того, если на телефоне или компьютере выставить адрес вручную - тоже проблем нет. Врорде бы получается, что проблема с DHCP. Но! Проводные-то работают! Начинаю проверять. Замена ASA, коммутатора, перезагрузка контроллера эффекта - 0! Дебажу DHCP- в дебагах пусто, все работает. Подключаю свой телефон, проверяю: мак-адрес до сервреа дошел, DHCP сервер выдал айпишник. И вот этот айпишник обратно до устройства уже не доходит!
Что проверялось:
1. Замена всего оборудования, кроме точек доступа ( но их много, разных моделей, то есть не верится в одновременное зависание всех) - не помогло.
2. Проверка сети на наличие сторонних DHCP серверов - отсутствуют. Да и тогда бы я хоть его адреса получал.
3. Создание новой сети вайфай без пароля и авторизации - такая же участь. Не помогло.
4. Обнуление DHCP пула - не помогло, как и замена DHCP сервера вместе с коммутатором. - То есть адреса свободные были в достаточном количестве.
Еще раз уточню, что проводные линии продолжали работать без проблем.
Через несколько часов внезапно абоненты начали получать адреса и все заработало. Самое поганое, что опросил несколько знакомых спецов - никто не смог сказать, в какую сторону копать.
Кмк tcpdump port 67 на каждом участке цепочки до клиента, смотреть где ответ не пролезает.
4 часа назад, Sergey_kha сказал:
А точки доступа не от UBNT по случаю? у низ такое временами бывает
Нет, Cisco
6 часов назад, pppoetest сказал:
Пока не представляю, как это сделать. Так как по кабелю до точки dhcp приходит нормально. Получается, что надо как-то влезть в capwap канала от контроллера до точки.
15 часов назад, ayf сказал:
Плюсую предыдущего оратора @Sergey_kha
Наблюдал проблему с произвольным неполучением ip-адреса компьютерами с Windows 10 в гостинице с точками UBNT.
После переноса dhcp сервера с коммутатора cisco на linux-сервер проблема ушла (на коммутаторе соотв. 'ip helper-address <linux-сервер>)
Но возможно это не ваш случай
На прошлой работе в сети был бардак, и когда такое случалось это означало что пул адресов в дхцп сервере исчерпан.
То что пакет пропадает может быть эффектом лимита броадкастов, штормконтрол какойнить. Или корявый дхцп релей/хэлпер.
