Коллеги, приветствую!
Есть пара серверов под FreeBSD 11.3-RELEASE-p5, камень CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5607  @ 2.27GHz (2266.79-MHz K8-class CPU)
В каждом установлен двухголовый сетевой адаптер:
ix0: <Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 3.2.12-k> port 0xec00-0xec1f mem 0xfbd80000-0xfbdfffff,0xfbcfc000-0xfbcfffff irq 32 at device 0.0 numa-domain 0 on pci5
ix1: <Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 3.2.12-k> port 0xe880-0xe89f mem 0xfbc00000-0xfbc7ffff,0xfbb7c000-0xfbb7ffff irq 42 at device 0.1 numa-domain 0 on pci5
Сейчас iperf выше 10-12G между серверами не показывает, при этом interrupt 20-30%
Пожалуйста, подскажите, куда копать в плане тюнинга сетевого стека для бОльшей производительности?
Edited by mse.rus77
Так а с чего LACP будет ускорять "один-к-одному"? LACP - это агрегация "много-к-одному". Вам нужен roundrobin, и если софт готов к reorder ошибкам (когда датаграмма со следующим номером последовательности прилетает раньше, чем с предыдущим).
5 часов назад, vlad11 сказал:
Где схемы L1? L2? графики нагрузки в байтах, pps, прерываний, CPU? Пояснение о типе траффика, соотношения размеров пакетов?
***я это всё? пусть буфера просто увеличит для сети и всё у него поедет
к тому же расчетные значения под 10ж подавно по всей сети разбросаны, а ему просто увеличить в пару раз это дело надо
8 часов назад, mse.rus77 сказал:
Тебе надо iperf запускать хотя бы с 2 отдельных серверов, а лучше с 4х на твой новый, потому что LACP тебе соединения между одним и тем же хостом гонит через один линк, скорее всего.
34 минуты назад, Ivan_83 сказал:
LACP balances outgoing traffic across the active ports based on hashed protocol header information and accepts incoming traffic from any active port. The hash includes the Ethernet source and destination address and, if available, the VLAN tag, and the IPv4 or IPv6 source and destination address.
или просто алисасов навесить, что б хеш разный был и разные сорс\дест делать
или просто RR сделать и тоже всё будет ок
ну и хочется видеть как именно товарищ iperf запускает, есть смутные подозрения
Для начала , посмотрите как у вас трафик по интерфейсам распределяется
13 часов назад, GrandPr1de сказал:
Там по пути может быть коммутатор, который там умом не отличается и просто на основе маков или ещё как размазывает.
