Всем привет!
Помогите решить задачку...
Необходимо разместить стенд миниатюрные андроид девайсов (Raspberry PI, Khadas, wandboard, pandaboard и может быть даже мобилы).
Есть ли у кого опыт работы с какой-нибудь USB-розеткой которая:
  • имеет Eth менеджмент интерфейс удалённого управления (возможность отключать подачу питания на USB-порт, чтобы ребутнуть девайс)
  • сила тока на USB-порте концентратора должна быть более, чем 1.5А. Желательно 2А.
  • достаточно, если USB-порт будет просто выполять роль источника питания.
Из достойного - я находил только вот это: http://www.distkontrol.ru/index.php/usboverip161
но у этого концентратора предельный ток порта - 0,9A, а борды потребляют более 1А даже при загрузке...
Заранее спасибо!
Если нужен сам андроид, то может проще виртуализовать? Android-x86 отлично работает под KVM.
Привет.
Под наши задачи, к сожалению, не подойдёт. :(
Нужна именно хардварная среда.
Мы как-то искали качественный USB-хаб для уличной зарядной станции мобильных устройств.
Хаб не нашли, нашли промышленный БП на 5В с выходом на USB-порты. Мы купили самую простую модель (неуправляемый на 4 порта), но были и управляемые модели с большим количеством портов.
Только цена не порадует. Если интересно, поищу в документах название производителя.
4 часа назад, Aponaut сказал:
Всем привет!
Заранее спасибо!
Любая "умная розетка" в том числе у нага есть и Блоки питания ЮСБ. Будет дешево и сердито.
не очень понял о чём речь, можно пример со ссылками на товар?
Умные розетки итак стоят в стойках. Под C14 кабель.
1) Количества розеток не хватит на всё оборудование, которое размещено в стойке. (Розеток максимум 68 штук, а устройств 120++++).
2) Слишком жирно ради таких девайсов расходовать такие розетки.
3) Такое решение требует наличие адаптера для девайса, который чаще всего под евровилку. А значит ещё и переходники с евровилки на C13-C14.
9 минут назад, Aponaut сказал:
Предлагается использовать управляемые розетки, в которые включается обычное зарядное устройство.
Ну или блок розеток: https://shop.nag.ru/catalog/07154.Bloki-rozetok/30637.Bloki-rozetok-s-funktsiej-upravleniya
Правда если устройств более 120, то и таких блоков нужно несколько.
Но это все равно может быть дешевле, чем управляемые USB-хабы.
Как вариант, подключить в каждый умный порт по тройнику/пилоту, и мириться с тем что устройства ребутаются только группами по 3-5.
При таком количестве - 120, да чтоб еще за разумные деньги... Приходит только на ум куча реле с матричным управлением 2*8*8 можно собрать управление на чем-то относительно примитивном, но всё равно придется стать "самоделкиным". 120 портов заводских - наверно золотыми выйдут.
 А вачдоги не дивайсах не завести ? По крайней мере на большинстве ОС можно, а остальных на управляемые розетки.
будем считать что мой бюджет неограничен))
на текущий момент оно у меня таким образом и реализовано ;(
  • 3 months later...
Здравствуйте.
Уточните получилось ли решить проблему? Мы являемся разработчиками указанного вами устройства, и можем под вас изменить характеристики, что бы оно вам подходило. В том числе можем сделать и на 2 А на порт.
  • 3 years later...
  • 5 months later...
Я брал чисто для токенов, ну и довольно стабильная работа.
Правда однажды слетала прошивка (восстановил через службу поддержки),еще было зависание устройства - помогла перезагрузка по питанию.
Есть возможность восстановления резервной копии по сети.
