Надо из Home Lan или хотябы из wl500gx (если есть разница) связаться с ADSL модемом.
Как я это вижу:
INET (195.49.232.x)
ISP Router--------------ADSL---WL500gx--Home Lan
ISP NET (10.0.0.0/8)
195.49.232.х - везде один и тот же адрес.
ISP Router - разгоняет траффик поступающий от меня. Если траффик идет с адресом из 10.0.0.0/8 то пакет идет в ISP Net. Если адрес 195.49.232.х , то пакет идет в инет.
ADSL (Zyxel Omni Lan EE) - работает в режиме бриджа (поидее у него вообще адреса внешнего быть не должно, как я понимаю, но он там выставляется). Во вне у него стоит адрес 195.49.232.х , а внутрь 10.33.20.30 .
WL500gx - внутренний адрес у него 10.33.20.3 и сетка соответственно 10.33.20.0/24 , внешний 195.49.232.x . В фаерволе дополнитьльно к стандартным правилам дописано:
iptables -t nat -I POSTROUTING 2 -s 10.33.20.0/24 -d 10.0.0.0/8 -o vlan1 -j SNAT --to-source 10.33.20.3
т.е. все что идет из моей локалки в общую локалку должно идти с адресом из 10.0.0.0/8 , чтоб провайдер его зарулил куда надо.
Home Lan - сетка. 10.33.20.0/24
Надо из Home Lan или хотябы из wl500gx (если есть разница) связаться с ADSL модемом. Понятно что роутер считает что модем находится за br0 , но специально для этого я ему говорю:
route add 10.33.20.30 dev vlan1
на что он отвечает:
[admin@my root]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.33.20.30     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 vlan1
195.49.232.xxx  *               255.255.255.ххх U     0      0        0 vlan1
10.33.20.0      *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         195.49.232.xxx  0.0.0.0         UG    0      0        0 vlan1
[admin@my root]$ telnet 10.33.20.30
telnet: Unable to connect to remote host (10.33.20.30): No route to host
Уфф. Умные люди в форуме по wl500 cказали что так делать нельзя. НО! Раньше вместо wl500gx стоял обычный комп (кодовое имя "пепелац") и там все работало.
может кто-нибудь, что-нибудь подсказать? еще забыл сказать, что при смене адреса модема на адрес все моей подсетки инет вообще работать перестает.
