ALEX_SE Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба все за исключением 2-х. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ewgeny Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, ALEX_SE сказал: все за исключением 2-х. интересно бы попробовать, но дешевизна и "ноунейм" сильно смущает. а ставить куда то на объект чтобы посмотреть как оно - не хочу. мало ли, если окажется глючно то потом меня за яйца подвесят, а мне это не надо) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба я не назвал бы их сильно дешевыми даже по сравнению с тем же длинком. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ewgeny Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, ALEX_SE сказал: я не назвал бы их сильно дешевыми даже по сравнению с тем же длинком. зная, какой дерьмовый длинк, хотелось бы как раз и объективного мнения, лучше ли snr? длинк я уже лет 10 не пользуюсь и не ставлю никому. если snr хотя бы на уровне hp, то тогда я бы перешел с hp на snr... тк и дешевле, и линейка шире. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leopard Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба В 06.03.2020 в 15:57, ewgeny сказал: зная, какой дерьмовый длинк, хотелось бы как раз и объективного мнения, лучше ли snr? длинк я уже лет 10 не пользуюсь и не ставлю никому. если snr хотя бы на уровне hp, то тогда я бы перешел с hp на snr... тк и дешевле, и линейка шире. если snr хотя бы на уровне hp - ты серьезно? даже не вздумай менять HP на SNR Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба На SNR пока встретился с одним моментом. А именно кривая работа с некоторыми старыми камерами от хика. Учитывая что эта свистопляска идет уже не первый год то проблема понятное дело в самом хике. Даже длинкам пришлось сменить настройки в прошивках что бы поменять время подачи питания до получения сигнала о перегрузке. На SNR менять не стали а рассказали что режим "fast" в настройках даст питание в любом случае НО ТОЛЬКО на PoE устройства. То есть проблема решена. Я просто думал что этот режим просто тупо переводит порт в passive PoE (при пассивном тупом подаче 47 вольт понятно что будет работать любое PoE-устройство, но не PoE устройству поплохеет). Однако нет, тут как стало ясно из консультации просто игнорируются тайминги. Не PoE устройство по-перждему получает отказ в питании Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба В 29.02.2020 в 13:22, Arsent-m сказал: 4-портовые не пробовал ставить. Может неудачная модель. hEX PoE может выдавать 48 вольт на 4 порта и есть нормальный вачдог, который не только оборудование перезапустит, но и сам порт. А еще может СМС отправить. CRS112-8P-4S-IN то же только на 8 портов. Уж по поводу нормальности бренда никто спорить не будет. 5 часов назад, ALEX_SE сказал: А именно кривая работа с некоторыми старыми камерами от хика. Мы в большей части случаев ставим к каждой камере отдельный БП от убнт на 48вольт. Проблем с ними не бывает, да и камеры никогда не зависают. А если надо вдруг ребутить, то можно это сделать по 220. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Saab95 said: Мы в большей части случаев ставим к каждой камере отдельный БП от убнт на 48вольт. Проблем с ними не бывает, да и камеры никогда не зависают. А если надо вдруг ребутить, то можно это сделать по 220. Этот вариант то же имеет право на жизнь. Зависит от способов организации питания. Но вообще я считаю что ставить камеры без возможности управления по питанию - идиотизм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, ALEX_SE сказал: Но вообще я считаю что ставить камеры без возможности управления по питанию - идиотизм. А зачем управлять питанием? Если камера зависла или заглючила? Так проблемы то всем известны: 1. Подключать нормальным кабелем с толстой жилкой, обжимать нормально нормальными коннекторами. 2. Убрать весь мусор из L2 сегмента с камерами. 3. Использовать нормальный софт для снятия картинки с камеры, очень часто все зависания именно от этого. По последнему вопросу - недавно было, в одном месте стояло 16 камер и шли данные на регистратор этого же производителя, сеть изолированная на коммутаторах чисто для камер. Зависало раз в 2-3 дня половина камер. Поменяли там все - не помогает. И когда на тест подоткнули комп с софтом и взяли на него запись все проблемы ушли. Именно по этой причине и нельзя использовать дешевые регистраторы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Saab95 said: Если камера зависла или заглючила? если это произошло то что делать? доступа к камере допустим нет что обычно и бывает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Для этого нужно предусмотреть отключение питания по 220. Это или специальный блок розеток с индивидуальным отключением каждой, или отключение всего через реле. Ну допустим там микротик стоит с пое портом, на этом порту реле, которое все питание 220 для камер отключает, вот зависла и выключили и включили, работа восстановиться. И еще раз напишу, если используются нормальные БП, нормальные камеры и нормальный кабель, сеть изолирована - то камеры не зависают. Для примера можно взять какой-то текущий БП или коммутатор, подключить к нему камеры и выключить питание, замерить через какое время отключаться камеры. На БП от убнт камера выключается где-то через пол секунды, а не сразу, а от ПОЕ коммутатора камеры тухнут сразу же, потому что конденсатора в его БП уже не хватает что бы держать такую нагрузку. Поэтому любые кратковременные просадки или скачки по 220 на ПОЕ коммутаторе приведут к отключению камеры, а на отдельном нормальном БП такого не произойдет, не даром же он стоит 1000р. А вон приведенные выше китайские по 2500 и на 4-8 портов, какая там может начинка стоять? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
