tatareget Posted November 19, 2019 Posted November 19, 2019 (edited) Не работает указанная камера. На линии установлено активное оборудование: коммутатор SNR-S2985G-8T, блок питания OSNOVO PS-24150, УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ ETHERNET И POE RVI-PS с обеих сторон линии. Описываю ситуацию: камера висит очень высоко. Просто так не достать, нужен подъёмник. До ГЗ со стороны камеры пока не достать, тоже высоко. Со стороны коммутатора ГЗ исключил из линии (чтоб проверить работу) Камера работала сутки и снова отключилась. Порты коммутатора проверил, все рабочие. Блок питания проверил, рабочий. Собственно остался последний вариант, исключить ГЗ со стороны камеры. И будет понятно камера не работает или оборудование. Самый главный вопрос: камера с питанием ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 24 в. , либо POE, но т.к. POE у нас нет, то стоит БП! как она работает(работала) от блока питания с постоянным напряжением 24 в? Edited November 19, 2019 by tatareget неверный вопрос Вставить ник Quote
KonBez Posted November 19, 2019 Posted November 19, 2019 Ну предварительно вы просто спалили камеру. Вставить ник Quote
tatareget Posted November 19, 2019 Author Posted November 19, 2019 (edited) 11 минут назад, KonBez сказал: Ну предварительно вы просто спалили камеру. Каким образом? Если вы про блок питания, так он был установлен не мной, и ранее с ним камера работала. Аргументируйте Edited November 19, 2019 by tatareget Вставить ник Quote
PumpIT Posted November 19, 2019 Posted November 19, 2019 Когда камера отваливается, линк на коммутаторе пропадает? Если пропадает-то возможно попала вода в соединение, может там кабель обмедненка, окислилась- и вот. Если линк не пропадает, то можно глянуть сниффером , что там летает. Если камера имеет доступ в интернет, то стоит сменить порты наружу. Может попробовать сопоставить момент ее отключения, не совпадает ли с включением ночного режима Вставить ник Quote
tatareget Posted November 19, 2019 Author Posted November 19, 2019 (edited) 3 часа назад, bkdipnet сказал: Когда камера отваливается, линк на коммутаторе пропадает? Если пропадает-то возможно попала вода в соединение, может там кабель обмедненка, окислилась- и вот. Если линк не пропадает, то можно глянуть сниффером , что там летает. Если камера имеет доступ в интернет, то стоит сменить порты наружу. Может попробовать сопоставить момент ее отключения, не совпадает ли с включением ночного режим Линк пропадает наглухо. Первый раз камера отпала днём, погодные условия в принципе особо не отличались от предыдущих дней. Появилась в сети самостоятельно. Второй раз отвалилась ночью и пока что нет её. Наличие- отсутствие влаги проверил, всё ок. Концы переобжал на всякий. Шкаф стоит на техэтаже. В общем видимо снимать камеру. Но с питанием я так и не разобрался, первый раз встречаю такое, чтоб оборудование с заявленным питанием переменного напряжения работало от БП постоянного. Edited November 19, 2019 by tatareget грамматика Вставить ник Quote
PumpIT Posted November 19, 2019 Posted November 19, 2019 Ну на счет питания, думается, что на том конце пары разделены, на камере же есть и постоянка и переменка скорее всего. Был бы у вас тестер для витой пары, можно было бы померить, что там в этот момент. Все таки на верху будет клеминк или просто скрутка по питанию. Я бы начал со смены блока питания, например подсохли кондеры и нет нужного выхода, или тип того(нагрузите его лампочкой к примеру, для проверки, и замерьте напряжение). На грозу не очень похоже, короче или не контакт или дохлый бп. На счет питания, как говорится в одну дырку можно..... Вставить ник Quote
