Прибор позволяет блокировать работу ПК
по сети на неиспользуемых/неоплаченных адресах.
Принцип работы. Как известно при загрузке Windows отправляет в сеть широковещательный
ARP пакет на предмет наличия адреса такого же, как и в системе.
Устройство принимает все широковещательные пакеты, определяет адрес отправителя
и возвращает ему ответ с подставленным адресом отправителя. Соответственно
Windows думает, что такой адрес в сети есть и блокирует работу сетевого интерфейса.
Т.е. все системы в этом Ethernet сегменте будут пытаться проверить на конфликт адрес
и получат ответ с подтверждением о конфликте.
Теперь о полезности этого устройства. Если создать список адресов, на какие не нужно
реагировать устройству, т.е. оплаченные, то можно попытаться добиться практически
100%-го контроля сбора абонентской платы с пользователей в домашних (кампусных) сетях,
построенных на неуправляемых коммутаторах.
При наличии в сети несколько Ethernet сегментов - поставить в каждом сегменте по такому
устройству. Список разрешенных адресов обновляется через сеть, соответственно можно
привязаться к системе тарификации
http://www.zer.net.ua/docs/ipkiller.doc
Интересно. Прибор, случаем, называется не des3526 ? :)
Бредовая идея.
1. Вытыкаем сеть.
2. Загружаем комп (никто не ругается).
3. Подключаем сеть - все работает. ;-)
Да какой нафинг прибор! Давно ужо для пущего выдавливания нехороших юзеров поднимали на сервере кучу неиспользуемых адресов... Толку только ноль - как кто выключил свой комп, так гад и подставит себя на его место... От этого как бы уберечься... :(
Ekvivalet takomu "super puper ustrostvu" starij PC s linux ile bsd, i na interfeise veshajem alias s nezilajemim ip 10.10.10.1/32 efekt totze.
Bred kaneshno Eto ustroistvo polnoje, ono tolka spravacirujet uservo polzatj po chuzim Ip i sozdavatj ip konflikti s userami kotorije ispravno platjat.
Urodov nada ile otkluchatj na portu komutatora, ile mexanicheskij vidergevatj iz komutatora, drugije varianti rano ile pozna budut sozdavatj dopolnitelnije problemi .
Вау, как раскричались ! :)
А если у нас Linux? или роутер?
на них задолбаешься подымать и 192 и 10 и 172 сеть, а могут и реальные айпи поставить, лишь бы поиграть.
не, самопал.
1. Вытыкаем сеть.
в других машинах в кеше "сидит" мак от девайса. Повезет через раз. Можно, к тому же, и принудительно обновлять таблицы мак адресов на компах. Например пингом.
в том и дело, что это не комп.
каждая идея имеет право на жисть. ;)
Может быть и другой способ применения. :)
Конкурентам в сеть включить, ох нервы попртить можно.
ЗЫ
Прошу не воспринимать серьезно.
Чего только не придумают что б не ставить упровлямые свитчи :-)
Да жалко управляемые ставить:( Вот еслиб грозы над сетью как то выключить... Или всю сеть в подвалы спустить, тогда бы ставили.
Идея интересная, но только от подмены IP неспасет:(
У меня мысль софтом сделать написать простенького клиента, он будет с сервера из базы брать ARP таблицу и жестко её вписывать. Добровольно принудительно установить клиента всем абонентам и радоваться жизни...
Если человек абонплату не заплатил сервер ему просто даст неправильную таблицу и все.
З.Ы. При таком раскладе можно и свои собственные маки попридумывать, тогда точно никакой гад без проги клиента в сеть не влезет!
Идея интересная,
ну хоть хто-то оценил. :)
но только от подмены IP неспасет :(
Хорошо, хорошо.
Можно еще тогда проверять пару мак-айпи. Если не совпадает - блокировать.
ЗЫ
Проверил схему:
1. Вытыкаем сеть.
одну-пять минут работает - потом говорит "такой адрес в сети есть, тушу интерфейс". Это если принудительно обновлять таблицу маков пингом.
Идея интересная,
Хорошо, хорошо.
ЗЫ
Проверил схему:
1. Вытыкаем сеть.
Мои абоненты уже научились маки подделывать:(
Еслиб не ВПН вообщеб в сети дурдом творился...
Вопрос: как в этот волшебный девайс адреса загонять? Можно ли как то это автоматизировать Мускулом и Перлом? Сколько адресов туда влазит?
Гы...
Давно и успешно юзаю прогу ip-sentinel под линухами....
именно этим про что тут написано и занимается. :)
Я так понял что этой прогой ты сервера спасаешь (тоже самое можно сделать парой скриптов и arp), но абонента то от сети никак не отключишь. Сеть не только из серваков состоит.
200 баксов за 16 портов - рази дорого?
Скоро привезём такое в Россию
Дорого особенно если после грозы 2-3 свича уходят на тот свет:(
Сурик на 8 портов 17$ стоит.
