Скоростной радио-мост в БЦ через стекло. 5 или 60 ГГц ?
Кто-нибудь опытный может подсказать  - вот такая штука будет работать через окно офиса (обычное без напыления)? Есть прямая видимость.
Беспроводной радиомост Ubiquiti AirFiber 5XHD
Антенна Ubiquiti AF-5G-23-S45
И на какую реальную скорость можно рассчитывать при расстоянии 200 метров ?
Губу раскатали аж на 800 Мбит/с
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Если не будет стекла (лучше без стекла) будет отлично работать, у нас таких мостов много. Но зависит от зашумленности эфира. 200м это не расстояние вообще, за эти бабки можно оптику кинуть сколько мосты стоят. Но если уж такая пьянка, мо при ширине канала 100MHz можно 800Mb/s прокачать. Вопрос только синхронный или асинхнонный канал нужен?
26 минут назад, Ace63 сказал:
оптику нельзя, ведь это та самая менеджерская тема - на***ть эксклюзивного оператора в БЦ.
Будет, видимо, на штативе для светотехники стоять и, не знаю, тряпочкой накрываться, если чо.
Антенна выбиралась ещё, чтобы по диаметру была не очень большая. Эта - 400 мм.
28 минут назад, Ace63 сказал:
Желателен 400-450 Мбит/с full duplex, либо до 800 в одну сторону
В описании говорится:
airFiber supports FDD (Frequency Division Duplexing), TDD (Time Division Duplexing), and HDD (Hybrid Division Duplexing).
FDD operates in full-duplex mode. Typically airFiber achieves the best speed and lowest latency when it is configured as a full-duplex system using FDD. For airFiber in FDD mode, there are two wireless streams: one wireless stream (on one frequency) for TX (Transmit), and one wireless stream (on a different frequency) for RX (Receive). The transmitter and receiver are running concurrently in time. Because of the trade-off between bandwidth resources and propagation conditions, this approach is typically reserved for links in installation sites that have a clear line of sight and are free of reflected energy.
TDD operates in half-duplex mode, and TDD links are typically installed in environments that are highly reflective or subject to scattering due to heavy rain or foliage loss. One problem with TDD is propagation delay (amount of time it takes for one transmitted frame to reach the receiving radio). With larger propagation delays, when one radio transmits, the receiving radio is waiting for the transmission to arrive, and there can be times when both radios are in a receiving state. This can cause efficiency issues, reducing throughput and increasing latency.
airFiber uses TDD with patent-pending HDD technology to virtually eliminate packet transmission latency. airFiber can transmit data synchronously without any wait time during half-duplex mode, so airFiber’s TDD with HDD technology performs significantly better than conventional TDD using less efficient protocols.
должно быть 400-450Mb/s дуплекса
P.S. kiragun правильную тему предлагает
Edited by Ace63
1 час назад, Ace63 сказал:
MikroTik wAP 60G где-то 9 000 руб. стоит, а это - 45 000
Блин, за такие деньги деваться некуда - придётся с этого начинать...
Бушную м5 или м2 400 купить пару тысяч за семь и вопрос решен . 200 метров пробъет мегабит на 80 .
P.s если антенны надо пиши в лс дам контакт
На 200 метрах микротик LHG 60g без стёкол работает устойчиво даже в самый сильный дождь.
wAP 60G, наверняка, дожди будут смывать. Юрику это будет довольно сложно объяснить)
8 минут назад, rdc сказал:
Да-да, вот её видимо. Я уже нашел тут тему с обсуждением:
5 часов назад, Urs_ak сказал:
Работать будет, но значительно хуже, чем без стекла.
Про 800 забудьте, 400 тоже маловероятно. Примерно можно посчитать только в идеальных условиях, а в вашем случае - только пробовать.
Но все же прислушался бы к совету с WAP60G - его хоть незаметно можно прилепить к стеклу со стороны улицы и получить честный гигабит.
13 часов назад, xabarov сказал:
+1
Еще и покрасить баллончиком в цвет фасада здания.
20 часов назад, Ace63 сказал:
Судя по вопросу, понятно, что чел не в теме что значит отлично или не отлично работать.
 В 60 ГГц  сильное затухание радиоволн. Особенно от паров воды. Стекло даст еще более очень сильное затухание, сколько точно х.з. Если стекло будет мокрое от дождя - вообще может быть ж. Насколько глубока эта  ж- никто не пробовал, такие решения через стекло не ставят.  Кроме затухания есть еще переотражения радиоволн, как они влияют на  сигнал 60 ГГц, который не OFDM- также не изучено.
В общем надо брать и пробовать.
Что касается AF5X HD у которого сигнал не OFDM, то на него переотражения сигнала от стекла будет иметь катастрофические последствия.
Только что, Scum сказал:
Slv700 со своими камбиумами идите в пеший тур!
Это что  еще  за пионер нарисовался ?:) Ты кто будешь, абитурент- новичок, чтобы меня куда то посылать?
2 минуты назад, slv700 сказал:
Судя по форуму вас каждый посылает и причина ясна всем, но вы как религиозный фанатик будете кричать о своей религии с пеной у рта, пока не сожгут на костре :) Досвидос.
Edited by Ace63
академик не в курсе что 60Ггц  макс затухание дает кислород свободный в воздухе а потом уже пары и капли воды.....
и на 200 м  для LHG 60G  пары воды не окажун никакого влияния от слова совсем....
20 минут назад, Constantin сказал:
Верно. На дальности до 500м-1 км пары воды ( даже несильный дождь) , дающие эффект  затухания, не будут препятствовать связи.  Однако я сказал про другое.
1) Затухание  от стекла.
2) Переотражения  сигнала от стекла
3) Затухание и переотражения от стекла с водяной пленкой  и каплями воды.
Как сильно это повлияет на связь в 60 ГГц ? Я думаю, что  сильно и на связи  даже на 200 метров точно скажется.
21 минуту назад, Ace63 сказал:
Ты же  просто дурачок :).
24 минуты назад, slv700 сказал:
3 минуты назад, slv700 сказал:
3) Затухание и переотражения от стекла с водяной пленкой.
я вроде русский и понимаю русский язык со всеми его нюансами.....
ладно заскринил, а далее пусть каждый сам решает  что несет тут воинствующий адепт новоявленной религии.
1 минуту назад, Constantin сказал:
Это наука, называется радиосвязь и теория распространения радиоволн. Изучается на 3 курсе профильного ВУЗа. Учите  матчасть.
Я прошу прощения, всю тему не читал.
По моей практике ( в точно такой же ситуации ) через кирпич получилось лучше чем через стекло.
( скорее всего в стене была какая-то прореха ).
На крыше в 200м установили LHG ,  в офисе DISC AC , которым дальше стали водить по стене тщательно как миноискателем, определяя лучшую позицию.
В самом удачном месте зафиксировали , сверху прикрыли декоративным светильником-плафоном.
Получилось около 80-140мбит в хорошую погоду, клиенту дали тариф 50 ,  все довольные уже несколько месяцев.
60Ггц в таких условиях не взлетит, можно не пробовать.  видимость быть должна.
в 60гг даже банальные капельки воды на корпусе устройства приводят к разрывам линка на расстоянии 15м
13 минут назад, npokypop сказал:
А мы говорим о том, что бы разместить wAP60G на фасаде и покрасить в цвет))))))
Нет-нет, на фасаде и на крыше нельзя - Администрация БЦ не разрешит
@LostSoul
Спасибо за пример из практики
10 минут назад, Urs_ak сказал:
@LostSoul
Вы размеры то сравните с Ubiquiti AirFiber 5XHD
Неужели идеально стеклянное офисное здание ?
