SNR-S2965-24T, мультикаст-влан и гибридные порты, ошибка
Друзья, здравствуйте!
Настраиваю SNR-S2965-24T..
Сначала настроил мультикаст-вилан, попробовал "ассоциировать" его на vlan id 1, свитч заругался.. ну я "ассоциировал" его на порты, пока что все без тега. Вот типичный порт:
Interface Ethernet1/0/6
 switchport association multicast-vlan 4
 loopback-detection specified-vlan 1
 loopback-detection control shutdown
Теперь, мне надо сделать так, чтобы с некоторых портов определенный влан уходил тегом, меняю режим портов на гибридный и:
SNR-S2965-24T(config-if-port-range)#switchport mode hybrid
Error:Interface Ethernet1/0/14 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!
Error:Interface Ethernet1/0/15 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!
Error:Interface Ethernet1/0/23 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!
Error:Interface Ethernet1/0/27 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!
Вот такая ерунда... У меня в голове "ассоциация" мультикаст-влана на порт означает, что мультик в порт в дефолтный вилан пойдет.. Так что же ему не нравится?
1. Использовать VID 1 - моветон
2. Порты сначала надо перевести в режим гибрид, а лишь затем навешивать association multicast-vlan
SNR-S2990G-48T(config)#vlan 1597
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#name iptv
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#multicast-vlan
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#multicast-vlan mode dynamic
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#exit
SNR-S2990G-48T(config)#multicast destination-control
SNR-S2990G-48T(config)#Interface Ethernet1/0/4
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport mode hybrid
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport hybrid allowed vlan 345 tag
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport hybrid allowed vlan 678 untag
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport hybrid native vlan 678
Set the port Ethernet1/0/4 native vlan 678 successfully
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport association multicast-vlan 1597
Set port(s) associated to multicast vlan 1597 successfully
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#sh run
Чувак хочет на гибриде, не знаю кстати не проверял работу мвр в такой конфе.
4 часа назад, alibek сказал:
MVR  на аксесных портах работает.
Судя по документации это не так
Цитата
multicast-vlan association <vlan-list>
Associate   a   multicast   VLAN   with   several VLANs.
3 часа назад, pppoetest сказал:
Судя по практике это так.
У меня не одна сотня коммутаторов настроена таким образом (MVR на access-портах).
Спасибо всем за ответы!
Придется настраивать без мультикаст-влана, т.к. трафик идет в default vlan id 1 и нужны гибриды (за свитчом далее еще несколько управляшек).
А ассоциировать мультикаст-влан на default vlan свитч не дает )
У нас на этом свитче кроме портов доступа просто есть несколько транзитных, до других железок, потому и понадобился гибрид. Переделал уже все на простой igmp snooping в default vlan.
Руки то таки чешутся, решил попробовать ассоциировать с уже гибридным портом мультикаст вилан. И оно сработало без ругательств:
SNR-S2965-24T(config)#interface ethernet 1/0/27
SNR-S2965-24T(config-if-ethernet1/0/27)#switchport association multicast-vlan 4
Set port(s) associated to multicast vlan 4 successfully
SNR-S2965-24T(config)#sh switchport interface ethernet 1/0/27
Ethernet1/0/27
Type :Universal
Mode :Hybrid
Port VID :1
Hybrid tag allowed Vlan: 33
Hybrid untag allowed Vlan: 1
Associated Vlan: 4
Вот жеж, оказывается порядок все-таки важен..
Спасибо всем!
Edited by gard
Но, как оказалось, ТВ пошло и в tagged-вланы для порта.. Хм..
Ошибся, не пошло =)
Таки пошло )))
Ворачиваю пока чтоли опять все на default vlan
Edited by gard
Имею в виду вот что:
- Настраиваю гибридный порт, tagged vlan = 33, untagged = 1 (default)
- ассоциирую мультикаст-влан id 4 на этот порт
Получаю то, что узалал выше:
Ethernet1/0/27
Type :Universal
Mode :Hybrid
Port VID :1
Associated Vlan: 4
В итоге включаю приставку в этот порт, начинает идти ТВ, вижу подписку в статусе igmp snooping. Затем делаю некий порт в access mode vlan id 33, перетыкаю приставку в этот порт и вижу, что ТВ продолжает идти, даже переключаются каналы.
То есть мультикаст vlan с гибридного порта уходит не только в untagged vlan, а также в определенные на порту tagged vlan.. получается как-то так... ну либо я чего-то не понимаю.
Edited by gard
@gardДа, все report с 27 порта будут перехватываться, тем не менее multicast будет ходить только в vid1 для коммутатора за 27 портом.  Проверьте версию ПО, в лаборатории не получается воспроизвести.
К сожалению коммутатор сегодня был установлен на основное место своего обитания.
Но, проблему я воспроизвел два раза, с помощью приставки. Т.е. сначала приставка находилась в default vlan в 27 порту:
Ethernet1/0/27
Type :Universal
Mode :Hybrid
Port VID :1
Associated Vlan: 4
Она в нем включалась, получала плейлист и начинала вещание.
Затем я просто перетыкал патчкорд в другой порт (на него мультикаст-влан не ассоциирован):
Ethernet1/0/25
Type :Universal
Mode :Access
Port VID :33
И приставка опять показывала, даже каналы переключались. Незнамо откуда, но мультикаст тут был.
Если, скажем, изначально включать приставку в этот порт, то она не будет показывать, т.к. не получит ip-адреса (в этом вилане нет dhcp) и не скачает плейлист, чтобы отправлять igmp-запросы.
Но вот пока она адрес еще "не потеряла" (я выдергиваю ее из 27 порта) и знает из плейлиста адреса мультикаст-каналов, она выдает картинку, хоть и воткнута в 25й access port vlan id 33.
Вот версия свитча
SNR-S2965-24T#show version
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0280)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 2.0.1
ps: ip igmp snooping настраивался на multicast vlan id 4
pps: простите за косноязычие..
Edited by gard
  • 2 weeks later...
Мультикаста там нет, по крайней мере я его не наблюдаю когда сам смотрю за роутером ТВ, и в то же время с роутера делаю дамп трафика в адм. вилане.
Если у рук снова окажется подобная железка, обязательно проведу повторные опыты, в этот раз не удалось, т.к. уже пора было выставлять на место.
  • 3 months later...
Сегодня хотел попытаться сымитировать проблему на этом коммутаторе:
SNR-S2990X-24FQ(config)#sh version
  SNR-S2990X-24FQ Device, Compiled on Jan 10 13:47:05 2019
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:7a:72:7b
  Vlan MAC f8:f0:82:7a:72:7a
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0010.0044)
  BootRom Version 7.5.6
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version 1.05
  Serial No.:SW080710J513000054
  Copyright (C) 2019 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 1 hours, 51 minutes
Делаю все ровно также, как и в прошлый раз, но мультикаст-влан на гибридный порт ни в какую не хочет ассоциироваться, ругаясь, что это не аццесс-порт:
SNR-S2990X-24FQ(config-if-ethernet1/0/10)#switchport association multicast-vlan 4
Port Ethernet1/0/10 is not an access port
Похоже на разных коммутаторах свои тонкости настройки.
Я уже наверное всех замучал =)
У меня еще вопрос.
Мультикаст влан можно ассоциировать на acccess-порт либо же глобально на другой влан.
Вот в этом случае глобальной ассоциации на другой влан, мультикаст пойдет только в access-порты этого влана?
Или же во все порты, где этот влан присутствует в тегированном/нетегированном виде?
А за портами, в которые mcast-vlan отдается с тегом, соотвественно должно быть не абонентское оборудование,
а некий скажем свитч, который умеет принимать мультикаст в mcast-vlan'е?
К чему я задаю такие вопросы.
Приведу свой пример, на сети много d-link'ов, которые умеют работать с multicast vlan, у них там конечно свое исполнение, но не суть.
А есть, скажем, микротики, которые этого не умеют.
Свитчи в управляющем vlan'е.
Вот и получается, что в SNR, который ассоциирует мультикаст-влан только с access-портами, я не могу включать эти микротики,
т.к. мне нужно подать туда и мультикаст и управляющий влан (для доступа на сам микротик), что в случае access-порта невозможно.
Edited by gard
В документации не нашел, но я так понял, вышеприведенная команда - способ мультикастовый влан отдать в порт в влан с другим VID.
Навроде того, что на свитче А это влан 44, а на следующем свитче настроен мультикаст-влан 144.
Это чтобы прозрачно из 44 отдать в 144.
Немного не то, что мне нужно. К тому же команда на свитче работать не хочет:
SNR-S2990X-24FQ(config-if-ethernet1/0/16)#switchport association multicast-vlan 4 out-tag
% Invalid input detected at '^' marker.
У нас на сети мультикаст-влан везде с одним vlan id.
Так что я на SNR на гибридные порты добавляю этот vlan в tagged режиме и для порта-источника и для портов-назначений (где свитчи ждут мультикаст в этом влане):
SNR-S2990X-24FQ(config-if-ethernet1/0/24)#switchport hybrid allowed vlan add 44 tag
Edited by gard
7 минут назад, gard сказал:
Нет, в качестве out-tag указывается клиентский влан, в который подмешивается мультикаст.
8 минут назад, gard сказал:
Да, действительно, на данной модели функционал не реализован. Для оценки возможности добавления функционала напишите, пожалуйста, на support.nag.ru.
Вот это именно то, что нужно! Я надеюсь подмешивать в default vlan позволяется. Именно это я и пытался сделать с самого начала этой темы, потому и пытался навесить мультикаст-влан на гибридные порты.
Ну хоть теперь знать буду, как эта возможность реализована, если в будущем придется подбирать новые свитчи.
И на саппорт напишу на всякий случай, спасибо =)
Edited by gard
