FreeBSD 5.3. Eсть два врешних интерфейса ed0 и ed2. На оба повешан NAT. Таблица маршрутов default 10.1.216.129 - ed0, 10.1.216.129 - ed0, 192.168.0 - ed1, 192.168.0.240 - lo0, 192.168.0.241 - ed1, 192.168.254 - ed2.
Пакеты, преобразованные на интерфейсе ed2 в адрес 192.168.254.1 уходят по маршруту по-умолчанию через интерфейс ed0.
До полной переустановки системы пакеты через чужой интерфейс не уходили, а с помощью правила ipfw fwd 192.168.254.2 благополучно перенаправлялись на альтернативный шлюз. Сейчас правило обрабатывает пакеты, но уходят они всеравно через ed0. В Файрволе нет запщещающий правил.
ядро собрано с поддержкой форварда?
да, т.к. без опции ядра ipfw при добавлении правила перенаправления выдает (FW_ADD_FORWARDING) Invalid argument.
Подозреваю, что не работает перенаправление.
В FreeBSD 5.4-RELEASE и старше надо добавить в конфиг ядра строку:
options IPFIREWALL_FORWARD_EXTENDED
В 5.3-RELEASE надо применить простой патч:
Index: ip_output.c
RCS file: /FreeBSD-CVS/src/sys/netinet/ip_output.c,v
retrieving revision 1.225.2.3
diff -u -b -r1.225.2.3 ip_output.c
--- ip_output.c 15 Sep 2004 15:07:09 -0000 1.225.2.3
+++ ip_output.c 19 Sep 2004 15:51:42 -0000
@@ -713,7 +713,7 @@
/* Or forward to some other address? */
fwd_tag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_IPFORWARD, NULL);
if (fwd_tag) {
- if (!in_localip(ip->ip_src) && !in_localaddr(ip->ip_dst)) {
+ if (!in_localaddr(ip->ip_dst)) {
dst = (struct sockaddr_in *)&ro->ro_dst;
bcopy((fwd_tag+1), dst, sizeof(struct sockaddr_in));
m->m_flags |= M_SKIP_FIREWALL;
И пересобрать ядро.
ыыы... Слов нет!!!!
Спасибо!! Это то, что нужно!
Ведь раньше это работало, потому что делал этот патч!!! А теперь забыл о нем!!
ыыы... Слов нет!!!!
а у меня на 5.3 fwd пашет без всяких патчей и просто с options IPFIREWALL_FORWARD
я что-то не так делал?
без патча или ключа, указанных выше форвардинг неработает для локальных интерфейсов. ежели вы на рутере только какой-то чужой трафик форвардите то options IPFIREWALL_FORWARD достаточно.
нет, вроде не чужой, трафик из локалки на 127.0.0.1 (squid) заворачиваю.... :)
