Приказ 221 Сведения в Роскомнадзор - Принято
Добрый день!
Пожалуйста подскажите, если не оператор связи и не пересекаем границу и нет ничего за границей, нужно ли добавлять что то, кроме того что я уже отправил.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<tns:ACT221 xmlns:tns="http://noc.gov.ru/pirs-schema/1.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://noc.gov.ru/pirs-schema/1.00">
    <AdminData>
        <CarrierName>АНО "Университет"</CarrierName>
        <FileDate>2020-07-16</FileDate>
        <XsdVersion>1.00</XsdVersion>
    </AdminData>
    <AsOwnerData>
        <AS>
            <AsId>AS000000</AsId>
            <AsNumber>AS000000</AsNumber>
            <AsIpRange>
                <IpRangeAsNumber>0.0.0.0/0</IpRangeAsNumber>
            </AsIpRange>
            <AsResponsible>actor1</AsResponsible>
        </AS>
    </AsOwnerData>
    <Location>
        <LocationId>loc1</LocationId>
        <Country>RU</Country>
        <QidFIAS>**, ****, *****, *</QidFIAS>
    </Location>
    <Actor>
        <ActorId>actor1</ActorId>
    <RFOrganization>
      <FullName>АНО "Университет"</FullName>
      <LegalForm>Автономная некоммерческая организация</LegalForm>
      <OGRN>*********</OGRN>
      <INN>**********</INN>
      <ActorLocation>loc1</ActorLocation>
      <Phone>*(***)***-**-**</Phone>
      <Email>**@****.**</Email>
    </RFOrganization>
    </Actor>
</tns:ACT221>
Изменено пользователем Max im
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 21.10.2020 в 22:51, Sadhaka сказал:
У нас РКН выпустил подробную методичку по заполнению сведений (во вложении)
Инструкция.docx
        Добрый день. А схему в формате pdf они приложили, о которой в инструкции написано?
Ссылка на сообщение
Два дня сам пытался по примеру что то сделать.
В итоге скопировал код из примера ранее, где то на 10-12 листе в блокноте в файл с расширением .txt
Поменял знакомые мне данные. Сохранил файл, потом переименовал расширение в xml
Переименовал на всякий случай название файла.
Загрузил на портале РКН
Позвонил в РКН, говорю мол загрузил, но моя почта к вам не прилетает.
Дали личную. Отправил туда скриншот с портала и файл с кодом.
Ждемс что скажуть...
Ссылка на сообщение
10 часов назад, term-it сказал:
В конце инструкции она вставлена!
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Sadhaka сказал:
Странная схема!
Ссылка на сообщение
Добрый день, товарищам по проблеме.
Получили аналогичное письмо счастья. Являемся оператором, но очень нестандартным. Никакие услуги связи фактически не продаем. И операторская деятельность ради одного клиента и с интернетом не связана. А вот AS есть.
Вопрос такой: а какие все же санкции за неисполнение приказа? Все пишут про штраф, а какой его размер и какие сроки нужно выждать, чтоб быть оштрафованным? Или это пока образные выражения? Так то сроки все вышли. Мы еще ничего не подавали.
Правда сейчас прислали письмо и попросили позвонить и подтвердить получение.
Заполнение XML в целом наверное осилить можно. Вопрос в том, насколько подробно надо его заполнить.
Нашел даже уже организации, которые готовы это сделать за вас. Стоит что-то около 15 000. Спросил, что именно они заполняют. Выяснилось, что минимально достаточный набор данных, примерно тот, который на предыдущих страницах народ выкладывал. То есть до описания рутеров и линий связи они не опускаются.
В 26.10.2020 в 08:54, term-it сказал:
Мне тоже такую инструкцию прислали как образец. Схема там на последней странице ворда.
Ссылка на сообщение
у нас на ТГ-канале давно инструкция висит...
По инфо по Сувер.Рунету (формы xml для владельцев ASN): спасиБО коллеге Андрею Царикову из СПб, который напомнил, что: согласно приказа РКН от 31.07.2019 N 221:
5. РКН в случае непредставления информации, направляет  Владельцам ASN, требование о необходимости представления инфо.
6. Владелец ASN, в течение 15 рабочих дней с даты получения требования обязаны представить инфо s РКН. Датой представления информации считается дата ее регистрации на портале РКН (https://service.rkn.gov.ru/monitoring/ssop)                                                              А вот если ВЫ в 15 р.д. не уложились ( ну хотя бы формально), то можете получить штраф 3300-5500 руб. (должностных+ЮрЛиц) по 19.7. КоАП или в 1 раз -предупреждение ( МСП)   +предписание, за неисполнение которого также штраф 10-20 тр.
 Если что не понятно при заполнении форм- обращайтесь в личку
Ссылка на сообщение
14 часов назад, MK_proc сказал:
Пока заполните "на оть%сь", но разумеется не выдуманными, а достоверными данными.
В этой ветке выкладывали примеры заполнения, возьмите их и поправьте под себя.
Ссылка на сообщение
В 09.10.2020 в 09:42, Rivia сказал:
В оригинальной xml-схеме кривой регэксп на проверку IPv4 и Ipv4_subnet
Так а что с этим делать? Вроде в схеме даже верно все указано [0-255].[0-255].[0-255].[0-255]/[0-32]
Что там не так то?
Короче, че делать с этим?
Ссылка на сообщение
если это регексп то он примет 0125 в цифрах ip  и 0123 в цифрах маски... причем по 1 цифре разделенных любым символом. общей длиной 9 символов. все остальные цифры невалидны.
1.2.0.5/2 прокатит, как и 0в5_271/3  а вот реальный IP....
Ссылка на сообщение
37 минут назад, st_re сказал:
Ну вот нет, не прокатывает.
Вот такой пример попробовал, не катит:
 <AsOwnerData>
        <AS>
            <AsId>AS11111</AsId>
            <AsNumber>AS11111</AsNumber>
            <AsIpRange>
                <IpRangeAsNumber>AS11111</IpRangeAsNumber>
                <IpRangeOwner>actor1</IpRangeOwner>
            </AsIpRange>
            <AsBGPRoutingInfo>
                <AsBGPRouterIpAddress>
                    <IPv4_subnet>2.2.2.0/2</IPv4_subnet>
                </AsBGPRouterIpAddress>
                    <IPv4_subnet>1.1.1.0/2</IPv4_subnet>
                <AsBGPRouteEquipLocation>loc1</AsBGPRouteEquipLocation>
            </AsBGPRoutingInfo>
        </AS>
Как остальные то через это прошли? Или никто не валидировал XML?
Ошибка звучит как Value '2.2.2.0/2' is not facet-valid with respect to pattern '((^|\.)((25[0-5])|(2[0-4]\d)|(1\d\d)|([1-9]?\d))){4}(/([1-2]?[0-9]|3[0-2]))' for type 'IPv4_subnet'.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, MK_proc сказал:
Я не валидировал.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, MK_proc сказал:
тогда там гдето другой регексп
 '((^|\.)((25[0-5])|(2[0-4]\d)|(1\d\d)|([1-9]?\d))){4}(/([1-2]?[0-9]|3[0-2]))'  надо его внимательно читать, на первый взгляд сильно лучше, но скорее всего перед / надо бы \
как минимум после этого  в перле он съедается и 2.2.2.0/2 матчит
Ссылка на сообщение
Я все же не понимаю, как остальные то подали данные? Реально валидация не съедает сетки. То есть абсолютно все без валидации отправляли? При заливке в личный кабинет внутренняя структура файла не проверяется? Из многих предыдущих постов я понял, что проверяется....
Ссылка на сообщение
27 минут назад, MK_proc сказал:
Не переживайте.
Ссылка на сообщение
В инструкции сказано, что мы должны заливать на портал 2 файла каждый раз - файл с данными и файл схемы. Поэтому правил регэкспы в файле схемы. Однако ежу понятно (и я об этом и писал в начале этой котовасии), что это бред и файл схемы должен быть на стороне сервиса и един для всех, иначе вообще непонятно зачем вся эта канитель с xml, если каждый подает свою схему и никакого единообразия данных от податчиков не будет. Поэтому и мысли были что система эта была сделана под ключ по какому-нито тендеру, сдана и теперь эксплуатируется не понимающими  людьми. А все поданные операторами данные вероятно переносятся ручками.
Изменено пользователем Rivia
Ссылка на сообщение
1 час назад, Rivia сказал:
... А все поданные операторами данные вероятно переносятся ручками.
Наивно. Они ХРАНЯТСЯ!
Анекдот знаете про эстонца?
Нее пригггодиллас!
Ссылка на сообщение
19 часов назад, st_re сказал:
В XSD свои регекспы,  в чём-то урезанные, в чём-то расширенные. Как минимум ^ там нет.
Ссылка на сообщение
  <AdminData>
    <CarrierName>ООО "Рога и копыта"</CarrierName>
    <FileDate>2020-10-28</FileDate>
    <XsdVersion>2020102801</XsdVersion>
  </AdminData>
  <AsOwnerData>
    <AS>
      <AsId>AS123456</AsId>
      <AsNumber>AS123456</AsNumber>
      <AsIpRange>
        <IpRangeAsNumber>AS123456</IpRangeAsNumber>
        <IpRangeOwner>actor-1</IpRangeOwner>
      </AsIpRange>
      <AsResponsible>actor-1</AsResponsible>
      <AsBGPRoutingInfo>
          <IPv4_subnet>1.1.1.0/24</IPv4_subnet>
          <IPv4_subnet>2.2.2.0/24</IPv4_subnet>
          <IPv4_subnet>3.3.3.0/23</IPv4_subnet>
        <AsBGPRouteEquipLocation>location-1</AsBGPRouteEquipLocation>
      </AsBGPRoutingInfo>
    </AS>
	<NetworkNodeInfo>
      <Nn>nnode-1</Nn>
      <NnRoutingEquipment>re-1</NnRoutingEquipment>
    </NetworkNodeInfo>
	<OtuActor>actor-2</OtuActor>
  </AsOwnerData>
  <Location>
    <LocationId>location-1</LocationId>
    <Address>блаблабла край, ГОРОД название, Улица Иванова, дом 1</Address>
  </Location>
  <Actor>
    <ActorId>actor-1</ActorId>
    <RFOrganization>
      <FullName>ООО "Рога и копыта"</FullName>
      <ShortName>ООО "РиК"</ShortName>
      <LegalForm>Общество с ограниченной ответственностью</LegalForm>
      <OGRN>0000000000000</OGRN>
      <INN>0000000000</INN>
      <ActorLocation>location-1</ActorLocation>
      <Phone>+7-0000000000</Phone>
      <Email>info@email.ru</Email>
    </RFOrganization>
  </Actor>
  <Actor>
    <ActorId>actor-2</ActorId>
    <RFCitizen>
      <FirstName>Имя</FirstName>
      <MiddleName>Отчество</MiddleName>
      <LastName>Фамилия</LastName>
    </RFCitizen>
  </Actor>
   <RoutingEquipment>
    <ReId>re-1</ReId>
	<ReMonitored>FALSE</ReMonitored>
	<ReCeId>ce-1</ReCeId>
    <ReNmsIpAddress>1.1.1.1</ReNmsIpAddress>
    <ReShortName>router-1</ReShortName>
    <ReLocation>location-1</ReLocation>
	<ReSnmpInfo>
		<SnmpProtocol>v2c</SnmpProtocol>
		<SnmpCommunity>cheburnet</SnmpCommunity>
	</ReSnmpInfo>
  </RoutingEquipment>
  <NetworkNode>
    <NnId>nnode-1</NnId>
    <NnShortName>uzel-1</NnShortName>
  </NetworkNode>
  <CommunicationEquipment>
	<CeId>ce-1</CeId>
	<CeShortName>router-1</CeShortName>
    <CeNNode>nnode-1</CeNNode>
  </CommunicationEquipment>
</tns:ACT221>
Загрузил такое, статус - успешно.
Имя файла было такое OOOРИК_ACT221_1_ГГГГММДД_1_1.xml
Ссылка на сообщение
Приветствую, Коллеги.
А кто-нибудь подошёл к этой проблеме с другого конца - тянуть кота  роскомнадзор за яйца до последнего с предоставлением данных по 221? Ну там "дурачок" mode_on: моя твоя не понимай, мы от вас ничего не получали, ой, наверное попало в спам - вот это вот всё.
Мы на сегодня (29.10.2020) ещё не подали ничего. Пару дней назад пришло требование, а сегодня, со слов Патрона (он общался), звонили из РКН и грозились приостановлением лицензий.
Поделитесь кого и как стращал надзор?
Ссылка на сообщение
Ткните в меня, где взять плагин для браузера (chrom или IE), который запрашивается при обращении к странице загрузки xml-я https://service.rkn.gov.ru/monitoring/ssop и выборе кнопки "войти через ЭП"
Устанавливал плагин от госуслуг - не работает.
Ссылка на сообщение
С хром и др. были проблемы поэтому... Я работаю с Firefox(60.8.0esr).
Ссылка на сообщение
1 час назад, СomradeShans сказал:
Нам повторно пришло письмо 2 недели назад. Речь про электронную почту, конечно. Первый раз мы как-то отыгнорили. Второй раз пришло письмо и коммент: необходимо позвонить по номер такому-то в РКН и подтвердить получение письма. Так как письмо пришло на общий ящик конторы и потом многим было переслано, пришлось позвонить и отписаться всей конторе, что звонок совершен. Во время звонка пообщался с мальчиком из РКН. Спросил у него, какие сроки и санкции? Он ответил: что пока не знает какие санкции. Ну и дальше начал фантазировать. Отсюда думаю, что или мальчик не сильно компетентен или пока реально нет правильного решения по этому поводу...
В любом случае, приказ он как бы к закону, а закон исполнять придется. Поэтому все равно придется делать. Пока есть возможность обойтись малой кровью в виде отправки полупустого файла - будем делать так.
Ссылка на сообщение
Всем привет
С горем пополам, диким матом, проклятиями в сторону ркн и т.д. заполнил я тот несчастный xml. Даже вроде получилось загрузить.
Мучает один вопрос: зачем им это надо?
Вот серьезно. Строить какую-то единую всероссийскую СУ? Попахивает идиотизмом и распилом. Контролировать трафик? Это проще делать через провайдера.
Также не совсем понимаю, какая им разница, кто занимается инцидентами с моим оборудованием и с какой радости их это касается.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
