Приказ 221 Сведения в Роскомнадзор - Принято
16 hours ago, vurd said:
"обязательно в конце должно быть _1_1.xml"
Спасибо большое, помогло.
"Делайте по инструкции" называется
Share this post
Link to post
Share on other sites
Впервые сталкиваюсь с XML, может вопрос и глупый, но может кто-нибудь подсказать как заполнять тип данных IpAddr, например в элементе TrafficExchangePoint есть обязательный TrafficExchangePointIpAddr
Вот так выглядит кусок кода XML из примера:
<TrafficExchangePoint>
<TrafficExchangePointId>tep1</TrafficExchangePointId>
<TrafficExchangePointName>string</TrafficExchangePointName>
<TrafficExchangePointIpAddr/>
<TrafficExchangePointLocation>loc1</TrafficExchangePointLocation>
<TrafficExchangePointOwner>actor1</TrafficExchangePointOwner>
</TrafficExchangePoint>
Вот так ругается:
<TrafficExchangePointIpAddr>10.10.10.10</TrafficExchangePointIpAddr>
Вот так тоже:
<TrafficExchangePointIpAddr/>10.10.10.10
Вот так тоже:
<TrafficExchangePointIpAddr><IpAddr>10.10.10.10</IpAddr></TrafficExchangePointIpAddr>
И вот так тоже не проходит
<TrafficExchangePointIpAddr IpAddr="10.10.10.10"/>
Share this post
Link to post
по идее, подумав хорошенько
<TrafficExchangePointIpAddr><IPv4>10.10.10.10</IPv4></TrafficExchangePointIpAddr>
Хотя я подавал по первому Вашему варианту. Ну уж тут пусть они если им не понравится - укажут точно как надо
Share this post
Link to post
@mark_47 Забивайте на ошибки валидации. Все равно придется потом переделывать, сейчас надо отправить, чтобы не попасть на штраф.
Share this post
Link to post
Заполнял и отправлял именно так.
Share this post
Link to post
тоже инвалид))) не подходит по паттерну, так же не подходит 10.10.10.10/32
Так тоже не подходит
<TrafficExchangePointIpAddr><IpAddr><IPv4>10.10.10.10</IPv4></IpAddr></TrafficExchangePointIpAddr>
Share this post
Link to post
по схеме не валидируется, ну и забейте.
Share this post
Link to post
Но если открыть онлайн-регэксп, то проходит проверку, ед-но там надо еще заэкранировать слэш перед префиксом в файле схемы(xsd). Можно и свой регэксп туда воткнуть или вообще убрать требование валидации по регэкспу. Вопрос только используется ли этоn файл схемы вообще.
Share this post
Link to post
регексп там на IP адрес - это отдельная "песня".  Это надо было так извратиться! Я даже проверять/вникать не стал... Вполне может быть они там не считают сеть 10.0.0.0/8 допустимой...
Share this post
Link to post
Я отправил с квадратными скобками и прокатило
Share this post
Link to post
Прошло более суток с момента загрузки файла, изменений в ЛК нет. Наверняка это все как и отчет о составе объекта связи - информация в никуда.
Share this post
Link to post
1 час назад, hRUst сказал:
Исполнением письма является факт предоставления xml файла я так понял.
Не стоит ждать появления результатов проверки в колонке Результат.
Ответ от ndr@noc.gov.ru:
На текущее время критерием корректной подачи данных служит успешное представление её на ресурсе.
_____________
среда, 27 мая 2020г., 13:51 +03:00 :
Добрый день!
Отображение данных сайте может произойти через неопределенное время. На текущее время главным является прохождение процедуры представления на ресурсе.
В таблице Ранее представленная информация в колонке Результат при успешной или не успешной проверки информации что должно отображаться?
Share this post
Link to post
4 часа назад, hRUst сказал:
Закон что информацию надо подать есть - надо подать. Соответственно "им" ее надо принять и хранить. А вот как именно использовать - таких законов и регламентов наверняка еще нет. И наверняка центра управления тоже еще нет. Ну может на бумаге он и есть...
Не исключено, что рано или поздно инфа им понадобится, хотя я тоже лично сомневаюсь... Они в большей массе - тоже заложники суровых законов, как и операторы. :) Исполняют формально, по минимумубукве. Не все, конечно. Только самые неразумные, непродуманные, вредные...
Share this post
Link to post
В итоге загрузили такой вариант
Если в XSD закомментировать паттерн, то валидацию проходит
Спасибо за совет загрузить с "_1_1.xml" в имени файла (ххххххх_ACT221_101_20200527_1_1.xml), в личном кабинете файл отображается уже так хххххх_ACT221_101_20200527.xml
Обращались к представителю, сказали что все данные отправляются в Москву, а там уже если будут вопросы, то сообщат.
Короче говоря, приказ исполнен, а что так с результатами, это уже не важно
Edited by mark_47
Share this post
Link to post
4 часа назад, Tosha сказал:
Похоже, что и 99% операторов тоже
Share this post
Link to post
господа, а на хрен никто РКН не посылал?
В приказах РКН говорится, что информация вносится: «...в электронном виде посредством заполнения электронных форм или размещения информации в формате XML...». Но ни каких форм в разделах нет, а я вот такой тупой, что только в формах могу... .
я, если честно :), так в РКН и отписал...жду ответа
в сроки, установленные приказами Роскомнадзора от 31.07.2019 № 221, № 222, № 223, необходимо внести в информационную систему Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) сведения в формате XML в части касающейся, -поясняем следующее:
В информационной системе Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отсутствуют в полном объеме необходимые документы для выполнения перечисленных выше приказов.
22.05.2020 на контактный e-mail для технических вопросов: ndr@noc.gov.ru отправлен запрос: «В приказах РКН говорится, что информация вносится: «...в электронном виде посредством заполнения электронных форм или размещения информации в формате XML...». Но ни каких форм в разделах нет (принт-скрин вложен).
Инструкция предлагает самостоятельно сформировать только файлы XML, используемые для представления в электронной форме информации. Формат XML-файлов обмена описывается XML-схемами (XSD-файлами), содержащими необходимые для формирования XML-файлов обмена описания элементов, их связей и типов данных. Данное описание никак не подходит под формулировку электронных форм.
            На основании вышеизложенного прошу выслать требуемые электронные формы».
Получен ответ: «В настоящее время представление информации осуществляется только посредством XML-файлов в личном кабинете».
         Таким образом ЦМУ ССОП нарушает приказ РКН, позволяющий оператору связи, в зависимости от его технических возможностей и состава персонала, выбрать способ предоставления информации доступные ему. Предлагается единственный вариант предоставления информации только без использования электронной формы и шаблона. Необходимо пояснить, что предоставление (практически создание нового файла специализированного формата) информации в подобном виде требует привлечения специалистов узкого профиля и не может быть выполнен в сроки, указываемые Вами в требовании о соблюдении обязательных условий в связи с отсутствием специалистов, владеющих  XML-языком в штате организации и не запланированностью подобных расходов бюджетом 2020г.
         Так же обращаем Ваше внимание на то, что доступ к отдельным вкладкам/страницам в блоке "МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ" пункт "ЦМУ ССОП" не доступен из браузера Internet Explorer. Данный факт подтверждается письмом от ndr@noc.gov.ru 22.05.2020 содержащим следующую информацию: «...Кроме того, могут наблюдаться проблемы с Internet Explorer. Необходимо попробовать зайти с использованием другого браузера». Данное обстоятельство заставляет использовать браузеры, разработанные третьими лиц.  Браузер Internet Explorer является составной часть ПО операционной системы семейства Windows, производства корпорации Microsoft, которая имеет сертификат соответствия требованиям по безопасности ФСТЭК России. Использование же ПО третьих сторон возможно не сможет обеспечить безопасность при доступе к государственным информационным системам.
         При не соответствующем действительности ответе технической поддержки, просим выслать в наш адрес электронные формы для своевременной подготовки с нашей стороны затребованной информации.
сорри за развесовку по тексту
Share this post
Link to post
19 минут назад, Mauser сказал:
я вот такой тупой
Я вот тоже тупой и заполнил xml как понял. Зато закон выполнил :)
А так - можно конечно и пободаться, но у меня других задач хватает.
Share this post
Link to post
У меня вопрос, может и обсуждавшийся уже.
А кто и почему решил что у ооо «ромашка» есть AS?
Может все же нет и тогда ничего не нужно делать?
Share this post
Link to post
1 час назад, zadrovets сказал:
Ревизорро на сетях операторов уже все собрал, у кого что есть.
Share this post
Link to post
3 часа назад, jffulcrum сказал:
Там нет инфы кому принадлежит as
Share this post
Link to post
Да заполните хоть как нибудь, один хрен сроки давно вышли, плюс сами они нарушают.
Share this post
Link to post
XSD отлично перегоняется в HTML-форму.
У меня получилось (скрин приложил).
Пользовался онлайн-сервисом http://linguadata.nl/
Но эта библа есть и на гитхабе https://github.com/MichielCM/xsd2html2xml
Таким образом должен получится XML, который точно соответствует XSD.
Share this post
Link to post
Если нет своей AS, нужно отправлять отчет по 221?
Share this post
Link to post
1 час назад, shamanis сказал:
там ещё программа есть, она удобнее тем что можно отчёт не однократно редактировать, более удобная(сама создаёт xml файл на основе xsd). Но xml надо будет корректировать немного
Share this post
Link to post
А каким образом вы html в xml превратили?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
