Приветствую коллеги, 10 месяцев назад приобрели  16 модулей PX20++, на данный момент 4 из них выдают оптическую мощность от -3, до +1,5, остальные +6
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Собственно почему модули сдуваются ?
Если есть опыт эксплуатации PX20+++, какого производителя посоветуете ?
Edited by rdmitrich
11 минут назад, rdmitrich сказал:
Обычно это перегрев, в том числе из-за конструктивных дефектов системы охлаждения, либо мощность лазера повышена относительно номинала, чтобы попасть в нужный диапазон.
Нестабильность напряжений в данном случае исключается, иначе бы ваше PON-дерево разваливалось бы так часто, что вы быстрее бы их заменили.
12 минут назад, [anp/hsw] сказал:
ОК, что нибудь посоветуете ?? Конкретно производителя, либо проверенные SFP ??
Посоветую не брать нонейм. Берите hisense, ligent, neophotonics, брендированые от ZTE или хуавея.
Скорее всего у вашего OLT есть список рекомендованых модулей, их и берите.
5 минут назад, [anp/hsw] сказал:
OLT - C DATA, в мануалах рекоменодованых не нашел
36 минут назад, rdmitrich сказал:
OLT - C DATA
Вы его разбирали? Как там с охлаждением SFP? есть какие-нибудь термопрокладки на корзинах SFP или радиаторы?
Проблема может быть и в самом OLT.
У меня есть кучка брендовых Fujjitsu FIM. Но понятия не имею, подойдут ли они для C-data. К dlink и eltex подходят. Если надо - напишите в ЛС.
6 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Погодите !!!  Мы ведь говорим о EPON SFP правильно ? Fujitsu выпускает SFP EPON ?
4 минуты назад, rdmitrich сказал:
Применительно к модулю, вообще нет никакого значения, какой там протокол. Важны тайминги, с которыми ему предстоит работать. Ну и еще поддержка RSSI, если OLT умеет.
Я не думаю, что вы говорите о EPON (который 155мбит/с), скорее о GEPON (который 1.25/2.5G или 1.25/1.25).
14 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Ээээ... по моему вы открываете для меня Америку ))))) По хорошему нужен Gepon  38-40 dBm , если есть брендовые, я бы конечно протестил и если все будет работать, то закупился
2 минуты назад, rdmitrich сказал:
А мощность передатчика вы на ONU как поднимете, чтобы в 40 вписаться?
Ну, допустим, вы взяли самый дорогой модуль с чувствительностью -34 и выходом +8.
Теперь вам нужно на ONU лазер +6 и чувствительность -32. Сколько вы готовы за такое чудо заплатить? (это ONU класса C+HP, если что)
13 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Вообще то никак, просто устанавливаем его и все, нужно его поднимать ?? Я в олт таких настроек не видел
Хм... вообще то там через делитель идет, от олт мощность делится, а обратно нет
в районе ...... ХЗ
Edited by rdmitrich
Только что, rdmitrich сказал:
А их и нет. Вам нужно физически заменить лазер в ONU.
1 минуту назад, rdmitrich сказал:
Это сейчас такая шутка была? Вы хоть померяйте измерителем-то :)
в районе 80$ +-
Хм, ну в $80 за ону партией от 500шт действительно, можете расчитывать на C+HP. Но не жирно ли на каждого абонента?
3 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
мы с вами немного о разных вещах говорим ))) Мне нужны сфп для олт, а не для абонентов, нужны мощностью 38-40, которые не будут сдуваться
Нету такой мощности. Это маркетинговый трюк. То, что вы понимаете под мощностью, есть "оптический бюджет", т.е. мощность передатчика + чувствительность приемника.
Но продавцы как-то забывают, что мощность передатчика OLT складывать надо с мощностью приемника ONU, и наоборот.
В итоге у вас получается: вам продают модуль с бюджетом "42":+8-(-34), но ону у вас обычные B+, это +2 и -27, в результате:
ваш бюджет линии downlink: (+8)-(-27) = 35db
ваш бюджет линии uplink: (+2)-(-34) = 36db
т.к. сплиттеры вообще-то симметричные (излучение от разных ONU не является когеррентным, и его нельзя "сложить обратно"), то бюджет итоговый у вас 35.
Короче, возьмите любой брендовый модуль и не гонитесь за виртуальным бюджетом от продавцов, иначе запросто можете нарваться на китайского монстра с приемником -28 и передатчиком +10 (а что, ведь это тоже 38!), который сломается уже на следующий день.
2 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
Я вас понял, смотрите, делитель вносит затухание, допустим *32 - 17 дбм, *8 - 11 дбм, . У нас получается 28 дбм уходит на сплиттерах + 1, 1,5 на коннекторах у абонента
и того на выходе у абона получается порядка - 20 , при пороговом значении для ону -25, при этом нужно учитывать сварки на транзите, а она не одна ))
Т.е если на выходе с сфп будет + 2, то до абонента через делители доберется -28, это ниже порога, работать будет , но запаса вообще никакого
А не жирно ли для китайского PON деление 1:256? Он хоть 1:128-то поддерживает?
Запас карман не тянет, но нужно грамотно им пользоваться.
Просто посмотрите документацию (datasheet) на модуль, который планируете покупать, и не гонитесь за рекордами. То, что вы создадите перекос в бюджете uplink/downlink вас никак не спасет, т.к. считается все по наименьшему значению (вас же не интересует односторонняя связь с ONU?)
Вы купили модуль от лютого китайского нонейма - datasheet нет, кто этот модуль в девичестве - не понятно, заявленые -33 на приемнике за такую цену - это фантастика.
Что мешает купить модули от нормального бренда - дороже, но все-таки качество прогнозируемое.
Кстати, что за класс "PX20"-то? Про такой знают только китайские товарищи и их российские перепродавцы :)
Похоже вы купили китайскую магнитолу "1000W SUPERSOUND" :)
В 08.11.2019 в 23:19, [anp/hsw] сказал:
деление 1:64,    1*32, это я погорячился, сейчас в проект заглянул, там 1*16 и 1*8 на коробках у абонентов, то, что модуль плюшевый я и не спорю, собственно топик об этом и был, какой и где взять  ?
да никто за ними и не гонится, нужно, чтобы на выходе у абонента было -17 - 20, так оно и было пока сфп выдавал +6
Edited by rdmitrich
3 минуты назад, rdmitrich сказал:
какой и где взять  ?
По хорошему, это написано в документации к вашему OLT. Но раз его там нет, то вам надо просить у производителя или тыкать "на угад". Хорошие производители - ligent, neophotonics, hisense. Быстро - можно у российских дистрибьютеров. Дешево -  на aliexpress. Конкретную модель не подскажу, напишите модель OLT, может что найдется из документации по ней.
Можно и у них спросить, намекнув, что их брендированые сфп - говно.
Сходу нигде не нагуглилось, но видимо могут подойти hisense LTE4302M-BC+ или LTE3680P-BC+. Вторые я использую давно, и ни один еще не испортился.
Спрашивал, не колятся )) Вы какие ону используете ?
Это вам вряд-ли поможет, т.к. я работаю с GPON, а не с GEPON, ону - вообще все, какие найду, zte, huawei, eltex, sercomm, dlink, eci, alcatel, ericsson. Я еще для них и прошивки делаю вообще-то :)
1 минуту назад, [anp/hsw] сказал:
отлично, нам кое что доработать нужно, сможете ??
