Приобрели SNR-S2995G-24FX неделю назад, настроил, прописал сброс бэкап конфига на тфтп сервер.
archive running-config location tftp://10.254.0.205/snr/296/10.254.96.50_.cfg maximum 3
сегодня случайно глянул на тфтп, а там конфиги по одному экземпляру недельной давности, то есть с того числа когда была настройка данной модели.
прошивка
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0221)
  BootRom Version 7.5.22
  HardWare Version 1.0.1-UPS
недочёт или баг?
33 минуты назад, Evgeny Mirhasanov сказал:
Добрый день. Я правильно понимаю, что бэкап сбросился только один раз, сразу после настройки?
Да, один раз, и больше файлы на тфтп не появлялись. на 2965-8-24 и 2990 всё работает без нареканий по данной команде.
3 часа назад, Evgeny Mirhasanov сказал:
Подтверждаем проблему. Исправим в ближайшее время, в новой версии ПО.
сколько примерно ждать? у нас закуплено большое количество коммутаторов, и работать они будут в сложных климатических условиях, поэтому бэкапы важны.
В 13.11.2019 в 07:43, Evgeny Mirhasanov сказал:
Добрый день. Вышла новая версия ПО с исправлением периодической архивации.
http://data.nag.ru/SNR Switches/Firmware/SNR-S2995G/recommended/SNR-S2995G-12(24_48)FX(TX)_7.5.3.2(R0004.0231).zip
спасибо. буду проверять.
Edited by lost_uz
  • 3 months later...
Привет форумчане.
При периодической архивации на TFTP вопросов нет.
А вот при периодической архивации на FTP есть вопросы:
В команде присутствует логин и пароль на FTP в открытом виде - archive running-config location ftp://ftpuser:P@ssw0rd@AAA.BBB.CCC.DDD/configs/switch_.cfg
Соответственно и в сохраненном конфиге логин и пароль на FTP в открытом виде.
После команд service password-encryption и ip ftp username ftpuser password P@ssw0rd
При archive running-config location ftp://AAA.BBB.CCC.DDD/configs/switch_.cfg
выдает ошибку: bad expression: can not find delimiter: after user!
При archive running-config location ftp://ftpuser@AAA.BBB.CCC.DDD/configs/switch_.cfg
Как спрятать пароль при использовании FTP?
Edited by dvv2000
Добрый день. Команда "ip ftp username" используется для настройки ftp-доступа на сам коммутатор и этот пароль вы можете спрятать в конфиге с помощью service password-encryption. Протокол FTP в любом случае использует plain-text при обмене данными.
P.S. Если вы имете ввиду, что password-encryption не скрывает пароль в строке конфига  archive running-config location ..., то да, это так.
В любом случае там будет легко обратимое псевдо-шифрование, от которого толку - чуть. Если уж злоумышленник доберется до файла с конфигом или консоли - уж с этим паролем ему разобраться будет без проблем.
Сделано так не потому что разработчики плохие, а потому что конфиг должен быть копируемым между устройствами, а для работы FTP протокола требуется предъявить пароль в открытом виде.
