Доступ к лан ресурсу с разными провайдерами в одном микротике
Помогите разобраться. Есть два разных провайдера на одном физическом интерфейсе, и веб-сервер с абонентами за натом в ланбридже.
Веб-сервер и некоторые абоненты используют первого провайдера и его шлюз, другие абоненты с внешними ip используют второго провайдера и его шлюз.
Подскажите, как получить доступ к веб серверу абонентам, которые используют второго провайдера.
isp1 95.0.0.2/24
isp2 146.0.0.2/24
gtw1 95.0.0.1
gtw2 146.0.0.1
bridge.lan 192.168.5.1/24
bridge.lan 10.0.0.1/24
web-server address 192.168.5.3 port 80
user1 10.0.0.254/24
user2 10.0.0.253/24
other users 10.0.0.0/24
Примерный конфиг:
/ip address
add address=95.0.0.2/24 interface=ether1
add address=146.0.0.2/24 interface=ether1
add address=146.0.0.253/24 interface=ether1
add address=146.0.0.254/24 interface=ether1
add address=10.0.0.1/24 interface=bridge.lan
add address=192.168.5.1/24 interface=bridge.lan
/ip route
add distance=1 gateway=95.0.0.1
add distance=2 gateway=146.0.0.1
add distance=1 gateway=146.0.0.1 routing-mark=gtw-isp2
/ip route rule
add src-address=10.0.0.254/32 table=gtw-isp2
add src-address=10.0.0.253/32 table=gtw-isp2
/ip firewall nat
add action=netmap chain=srcnat comment="beliy_srcnat_147.0.0.254 user1" src-address=10.0.0.254 to-addresses=95.0.0.254
add action=netmap chain=dstnat comment="beliy_dstnat_147.0.0.254 user1" dst-address=95.0.0.254 to-addresses=10.0.0.254
add action=netmap chain=srcnat comment="beliy_srcnat_147.0.0.253 user2" src-address=10.0.0.253 to-addresses=95.0.0.253
add action=netmap chain=dstnat comment="beliy_dstnat_147.0.0.253 user2" dst-address=95.0.0.253 to-addresses=10.0.0.253
add action=masquerade chain=srcnat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=95.0.0.2 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.3 to-ports=80
Edited by jora_1
исправил адрес
что то не понятно:
В описании хотелки сказано - bridge.lan 192.168.5.1/24
в adresses такой подсети нету.
На ether1 висит три адреса из подсети второго провайдера. Так нужно?
тут не нужно "выпускать" user2 через провайдера - все нужно разрулить в пределах шлюза. Прописать стат маршруты из 10.0.0.0/24 в 192.168.5.0/24 и наоброт
@VolanD666 А как это сделать? Подскажете пожалуйста в правилах.
@romsan нечаянно не тот адрес вбил, спс, исправил.
12 часов назад, romsan сказал:
Да так нужно, на ether1 могут и больше адресов быть, это белые ip для некоторых абонов от второго провайдера.
если отключить правило /ip route rule add src-address=10.0.0.253/32 table=gtw-isp2, всё работает и заходит на веб сервер, но тогда шлюз первого провайдера, ну а если включить нет даже пинга в локальной сети между абонентами и веб сервером. Могли бы вы подробней объяснить как написать правило?
Edited by jora_1
IMHO
Занести нужных юзеров в address-list
повесить маскарад на бридж с src-address-list=[имя_листа] и dst-address=192.168.5.3/24
тем самым прилетевший пакет от src=10.0.0.254 с dst=192.168.5.3 на бридже будет подменен на src-адрес 192.168.5.0/24 подсети и улетит адрессату (192.168.5.3)
@romsan
Так с включённым route rule не работает, вообще у меня маскарад по сути так и делает, только без явных указателей брижда и ip, но на всякий случай и ваш способ проверил, не работает как и простой hairpin nat.
пробовал так:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.5.3 out-interface=bridge-lan.83 src-address=10.0.0.254
Edited by jora_1
ну тогда маркируй пакеты от src-address и правилом заворачивай в подсеть 5.0/24 до хоста 5.3
42 минуты назад, jora_1 сказал:
@romsan
а Вы вкурсе, что route rules имеет приоритет перед основной таблицей маршрутизации? Без рулесов тоже не работает?
В бридж фильтре промаркировать forward - in bridge и out bridge одной и той же меткой в одном правиле для нужного хоста с dst 5.3/24
В маскараде применить эту метку
ну мне тогда нужно смоделировать Вашу сеть, чтобы сделать правила и выгрузить их.
Я Вам дал наживку и крючек - ловить рыбку уж сами!
Решил так:
/ip route rule
add dst-address=192.168.5.3/32 src-address=10.0.0.254/32 table=main
add dst-address=192.168.5.3/32 src-address=10.0.0.253/32 table=main
Подняв выше
/ip route rule
ну или можно одним правилом
/ip route rule
add dst-address=192.168.5.3/32 table=main
При обращению к 192.168.5.3 ходить через основную шлюз таблицу
Edited by jora_1
