Доброго времени суток.
В маршрутизатор установлены две линейные карты MPCE Type 2 3D P и MPCE Type 2 3D. Для сбора трафика настроен сэмплинг на картах
fpc 1 {
    pic 1 {
        tunnel-services {
            bandwidth 10g;
    sampling-instance nfv10-ipv4;
fpc 2 {
    pic 1 {
        tunnel-services {
            bandwidth 10g;
На интерфейсах куда подключаются вышестоящие операторы
unit 2 {
    vlan-id 2;
    family inet {
        sampling {
            input;
        address X.X.X.X/X;
unit 3 {
    vlan-id 3;
    family inet {
        sampling {
            input;
        address X.X.X.X/X;
Юниты висели на физических интерфейсах, всё было прекрасно. Решили перекинуть их на коммутатор который уже был подключен к маршрутизатору двумя линками и собран LAG. Юниты соответственно тоже перенесли под ae0.
Тут и началось самое интересное, на fpc моментально улетела свободная FW память, с 76% до 2%, а в логах
smid: FPC Resource Monitor: FPC 1 PFE 0 Next Hop Memory has crossed free memory watermark of 20
smid: FPC Resource Monitor: FPC 1 PFE 1 Next Hop Memory has crossed free memory watermark of 20
smid: FPC Resource Monitor: FPC 2 PFE 0 Next Hop Memory has crossed free memory watermark of 20
smid: FPC Resource Monitor: FPC 2 PFE 1 Next Hop Memory has crossed free memory watermark of 20
Отключаешь sampling-instance nfv10-ipv4 на fpc и память возвращается. В чём прикол?
10 часов назад, GrandPr1de сказал:
ae0 собран из портов на разных платах?
подозреваю что надо уходить на сфлоу, есть предположение, что оно нетфлоу стейты начинает синхронизировать между платами и они вообще такому не рады
покажите полностью конфиг касательно семплинга, какие рейты, какой размер таблицы, вот это всё
Скорее всего вы правы, вот конфиг
chassis {
    redundancy {
        routing-engine 0 master;
        routing-engine 1 backup;
        graceful-switchover;
    aggregated-devices {
        ethernet {
            device-count 1;
    fpc 1 {
        pic 1 {
            tunnel-services {
                bandwidth 10g;
        inactive: sampling-instance nfv10-ipv4;
    fpc 2 {
        pic 1 {
            tunnel-services {
                bandwidth 10g;
    alarm {
        management-ethernet {
            link-down ignore;
services {
    inactive: flow-monitoring {
        version-ipfix {
            template nfv10-ipv4 {
                template-refresh-rate {
                    seconds 60;
                option-refresh-rate {
                    seconds 60;
                ipv4-template;
interfaces {
    xe-1/0/0 {
        gigether-options {
            802.3ad ae0;
    xe-2/0/0 {
        gigether-options {
            802.3ad ae0;
    ae0 {
        vlan-tagging;
        aggregated-ether-options {
            link-speed 10g;
            lacp {
                passive;
        unit 2 {
            vlan-id 2;
            family inet {
                inactive: sampling {
                    input;
                address X.X.X.X/X;
        unit 3 {
            vlan-id 3;
            family inet {
                    input;
                address X.X.X.X/X;
forwarding-options {
        instance {
            nfv10-ipv4 {
                input {
                    rate 1;
                    run-length 0;
                family inet {
                    output {
                        flow-inactive-timeout 15;
                        flow-active-timeout 60;
                        flow-server X.X.X.X {
                            port 2055;
                            version-ipfix {
                                template {
                                    nfv10-ipv4;
                        inline-jflow {
                            source-address X.X.X.X;
21 час назад, GrandPr1de сказал:
ну это вот вообще огонь
лучше уже тапы делать и сниффать трафик чем-то другим чем rate 1 для нетфлоу
Я настраивал по этому мануалу https://www.juniper.net/documentation/en_US/northstar4.1.0/topics/concept/northstar-netflow-collector.html
Щас посмотрел старую конфигурацию на другом маршрутизаторе, там rate 100
В 06.11.2019 в 12:08, GrandPr1de сказал:
Пробовал выставлять rate 100/1000/2000, всё равно память уходит, но при 2000 появились новые ошибки, причём только на одной карте
fpc1 SAMPLER-RR:sampler_rr_add_as_info(3449): Failed to ADD AS-RECORD as-index=1014. status(8)
fpc1 jnh_partition_ok(15422): jnh_expand_partition failed, inst 0, jnh_app Inline Jflow Sample RR (DFW), dwords 65536
fpc1 jnh_add_prefix_table(343): Table Partition, Inline Jflow Sample RR (DFW) does not have enough room
