Есть простенький офисный сервер Supermicro X7SBL (с CPU Intel Pentium Dual Core E5300). Профиль электропитания выставлен на "Производительный".
Каждые несколько секунд у него вентиляторы включаются на полную мощность на несколько секунд, затем отключаются (крутятся с нормальной скоростью).
На CPU высокой нагрузки нет (обычно менее 5%, впрочем даже когда нагрузка на CPU высокая, поведение вентиляторов не меняется), на SMART все чисто, температурные датчики показывают 35-37 градусов.
Что это может быть? На сдыхающие вентиляторы или перегрев не похоже.
Сервер не чистили от рождения, вечером буду продувать.
Но разве тогда датчики бы не показывали перегрев?
Сейчас датчики на CPU, плате и жестком диске показывают нормальную температуру.
Попробуйте биос обновить. У меня на старом сервере тоже проблема с вентиляторами была, тупо всегда на полную крутились. Обновил, всё нормально стало.
Сомневаюсь, что причина в версии BIOS.
Эта проблема возникла где-то неделю назад, раньше было нормально, вентиляторы раскручивались только при долгой высокой нагрузке.
Утилиту IPMI попробую поискать.
45 минут назад, alibek сказал:
Когда почистите, будете приятно удивлены...
17 минут назад, BETEPAH сказал:
Не правильно прошили FRU.
Термопасту поменяй.
Кратковременный всплеск нагрузки (наверное по крону или от юзер регвеста) ты увидеть не успеваешь но слышишь.
 Я в серверную без нужды не захожу, там шумно и ветренно :) Гудёж вентиляторов в 1u серверах - нормальное дело, в нормальной серверной, с нормальным охлаждением, и пыль с фильтров кондеев надо вовремя убирать. Ну и никого туда вообще с пылью на себе не впускать. Кстати - в нормальных серверах вентиляторы так стоят, что в горячей замене - выдвинул сервер на салазке, снял шляпу - и меняй на здоровье. Гудеж кулеров - это на их крыльчатках пыль осела, и смазка в подшипниках скольжения - высохла нахер. Менять термопасту - да её там в нормальном сервере так и нету, как и кулера на проце.
1 час назад, YuryD сказал:
Неужели радиаторы начали припаивать прямо к кристаллу?
32 минуты назад, Ivan_83 сказал:
У Intel обычно жвачка прямо на радиаторе, хрен отдерешь, да и не помню уже давно, чтобы требовалось. У Opteron/Epyc да, термопаста в комплекте heat sink обычно, и лет через пять надо менять.
В 24.10.2019 в 21:55, Ivan_83 сказал:
 Ну зачем, чего-то тонкое на ибм намазано. Радиатор без кулера крепится 4 винтами, с картинкой - в каком порядке закручивать надо, и до упора. Применял сей навык всего несколько раз - при установке дополнительного процессора. Кулеры в х-сериес в кроватях для горячей замены внутри корпуса, и их много больше десятка. Охлаждение процов - чисто организованными воздухоканалами с всякой пластиковой огранизацией потоков воздуха. Забор воздуха спереди, выхлоп сзади, что немного облегчает то и чистку корпуса внутри, пыли внутри почти нет, вся на сетках морды и на самих кулерах. Частоту вращения кто-то регулирует :) Резкий шум при старте, далее ровный вой, пока в серверной не жарко, до +35-40, далее визг. Далее сервера встают по внутреннему перегреву. К слову сказать - то серверов делаем только в случаях мощных апгрейдов, типа памяти добавить, или ндд нарастить. Можно конечно и винты сасовские было прикупить - но они дороговаты, поэтому и гасить приходится, для замены саташных. Я к тому, что наличие серверной мамы еще не дает права называть это сервером. Сервер - это когда всё спроектировано как сервер.
столько разговоров про древнее медленное железо.
не проще ли выкинуть его и поставить за 500-1000р (или вообще бесплатно, смотря какие в вашем регионе продавцы на авито водятся) бесшумный десктоп с такой же производительностью?
не проще, ни один десктоп не проработает 10-15 лет, как например те  же x346 от ibm(а если регламент соблюдать, то и все 30, до полного морального устаревания).
Ну и попробуйте на горячию какую-нибудь pci-e карточку в десктоп вставить...
50 минут назад, NewUse сказал:
Ну у меня десктопы с коредуо кое где лет по 10 и отходили, но БП - слабое место, обычно, потом ссд :)
Как бы по мягче сказать, но 10 это уже вполне ощутимое моральное устаревание, притом даже для самых топовых процов: те вот сейчас кореквады - они пашут хуже бюджетных райзенов, и жрут больше. Вместо 3 кореквадных серверов можно поставить один с райзеном, а если поставить с тредрипером топовым то можно разгрузить целую стойку легко и просто.
Учитывая что сейчас с виртуализацией хорошо, то в случае если какое то говно там не очень то переносится - то оно может заехать в виртуалку, ну это я в основном о вендах, более древнего легаси я не трогал, к счастью. Это вин по всем статьям, если хоть сколько то денег ИТ департаменту выделяют, а не держат пенсионера на х1,1 пенсии чтобы это суппортил.
В 28.10.2019 в 01:21, NewUse сказал:
вы же посмотрели даташит на сайте супермикро, чтобы так говорить? )) у ТСа по сути тот же десктоп, только в серверном корпусе.
