str4n9er Posted October 23, 2019 Posted October 23, 2019 Всем привет! Имеется объект на котором установлен CRS125-24G-1S-2HnD как контроллер CAPsMAN и три RBmAPL-2nD для раздачи Wi-Fi. Если подключаться по проводу, то всё ОК - скорость в районе 100 Мбит. Проблемы начинаются при работе через Wi-Fi: скорость приёма не поднимается выше 10 Мбит, хотя при это отдача 60-80 Мбит. Очень прошу помощи в сложившейся ситуации. P.S. Конфиги во вложении. cap-1.rsc cap-2.rsc cap-3.rsc main.rsc Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 23, 2019 Posted October 23, 2019 И сколько у вас клиентов? Вставить ник Quote
str4n9er Posted October 23, 2019 Author Posted October 23, 2019 Даже с одним подключённым устройством такая ситуация. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 23, 2019 Posted October 23, 2019 В принципе, если такая проблема есть, это тупо брак радиочасти самих точек, в котором Mikrotik обычно не признается. Можно или попробовать поменять по гарантии, в надежде, что попадутся из нормальной партии, или пытаться шаманить. Я не буду перечислять дежурные шаманства, а сразу предложу заменить точки на UniFi + CloudKey в качестве контроллера. В любом случае, одноядерный старый CPU в вашем свитче при работе в качестве роутера+nat+dhcp+dns++capsman ляжет уже на 20+ клиентах. Вставить ник Quote
sheft Posted October 23, 2019 Posted October 23, 2019 настроить одну из точек в качестве самостоятельной точки/роутера и проверить скорость... Вставить ник Quote
McSea Posted October 24, 2019 Posted October 24, 2019 @str4n9er Включите local-forwarding Вставить ник Quote
Корпич Posted October 24, 2019 Posted October 24, 2019 (edited) Точки настроены в режиме как нельзя делать. Настройка сети WIFI из нескольких точек самая сложная задача из всех режимов работы WIFI. Требуется приличный багаж знаний. Вы спецификацию этих точек то заглядывали?(https://mikrotik.com/product/RBmAPL-2nD) Какую скорость они поддерживают при мощности 20 дБ? Микротик гарантирует по паспорту только канальную скорость 6 мбит/с. К тому же по всем законам WIFI 20 дБ в помещении это очень до куя. Хотите скорость выше нужно уменьшить мощность ниже 16. При настройке радиочасти нужно первым делом настроить 3 параметра - частоту, ширину канала и мощность. Все три параметра у Вас настроены в положении как нельзя. Вот толковый мануал в нем все написано правильно и без ошибок https://habr.com/ru/article/456918/. При проектировании wifi сети в помещении пункт настройка оборудования стоит где-то на 10 месте. Не надо с него начинать :) выполните предыдущие пункты. PS Вообще очень неудачный подбор оборудования. Если при радиоразведке выясните что нужно добавить точку то берите cAP ас на потолок или wAP ac на стену Edited October 24, 2019 by Корпич Вставить ник Quote
photosin Posted November 14, 2020 Posted November 14, 2020 Hello, guys! You can completely get rid of capsman impact on Wi-Fi performance just turning your caps into L2 mode by disabling cap's DHCP client. Doing this you are almost killing L3 networking load on yours caps. Recently made tests shows ZERO Wi-Fi speeds degradation both in capsman and local forwarding modes compared to standalone AP. Be cool! Вставить ник Quote
