Коллеги, добрый день.
Есть пачка ASA 5506-X с ASA software, на которые без проблем активируется лицензия 3DES. 3DES нужен тк IPSec работает с ним.
Сейчас перешил новую ASA в FTD ("поиграть"), и не могу найти как активировать лицензию 3DES. FMC нету, нужно без него активировать.
На портале добавил и дейвас и лицензию, токен сгенерировал и ASA подключена к смарт аккаунту.
Но как активировать 3DES не пойму.  Сталкивался кто то? (Интерес больше академический)
25 минут назад, DeeZ сказал:
А не может ли поменяться название? 3DES как бы уже много лет как выкинут на свалку, может там что-то типа AES мелькает?
Я вижу на портале эти лицензии, именно как 3DES но как их передать на сенсор, или как привязать к конкретному девайсу - не пойму.
http://blog.netskills.ru/2014/03/3des-aes-cisco-asa-5512-x.html (правда, сейчас там немного иной дизайн)
Делал недавно такие лицензии и устанавливал (как раз на 5506-x). Суть такая, что генерится лицензия и потом просто ставится как и обычная на асу - install license и ключ.
Это способ для ASA software. Если прошивать FTD такой команды нет.
Edited by DeeZ
ftp-ftd
4 hours ago, kapydan said:
Как помню, у fmc есть триальный период - 45 или 90 дней. Можно попробовать поставить его в тестовом режиме.
Как я выше написал, интерес академический, найти и понять как это сделать без FMC. На голом FTD. Например купил я домой его и негде развернуть виртуалку.
Написал в TAC, но контракт на поддержку начинается с 1 ноября. пока отвечать отказываются. Будет смешно если предложат поставить FMC =)
Скорее всего так и выйдет. На многие мои вопросы (например, разные полиси на доступ к разным ресурсам для эниконнекта и тд) они так и отвечают - типа, НАДО делать через FMC, а FTD - просто первоначальная оболочка, для первичных настроек.
  • 2 weeks later...
Экспорт 3DES запрещен по этому поумолчанию оно выключено и включить можно только с разрешения Cisco через TAC.  После этого при генерации токена появится галочка "влючить стойкие алгориты шифрования". При активации ASA таким токеном начинает работать 3DES.
Всем спасибо тема закрыта )
В 07.11.2019 в 11:02, DeeZ сказал:
можно поподробнее, что значит "с разрешения" - надо им писать в так и ждать, пока они аппрувнут/неаппрувнут?
  • 2 weeks later...
Да. По слухам, кому то отказывали.
Edited by DeeZ
