Всем привет, на сети нашлось устройство cisco с включенным ip ssh ver 1, в acl на vty с которого есть возможность зайти висит сервер на FreeBSD, но с недавнего времени при указание версии 1 пишет:
SSH protocol v.1 is no longer supported
как это временно побороть?
2 минуты назад, MMM сказал:
например, пробросить порт через freebsd до windows с ssh1 клиентом
это наверное его придется натить, а на сам сервак неьзя качнуть какое приложение или в конфиге временно разрешить?
4 минуты назад, MMM сказал:
раньше работало что-то вроде
ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 1.2.3.4
вот такое выдает - Fssh_ssh_dispatch_run_fatal: Connection to / error in libcrypto причем я точно знаю какие алгоритмы стоят, там просто ssh ver 1 включенный, а на всех устройствах с которых можно зайти ssh ver 2, естественно можно как минимум перекинуть ip на машинку с putty, но это перерыв сервиса
ssh -L не слышали?
41 минуту назад, fractal сказал:
на putty тунель через freebsd до cisco, и там же в putty ssh1 на localhost на проброшеный порт
Edited by MMM
На сколько я помню на циску прилетит соединение с ip инициатора (с putty) а на циско разрешен ip только фрибсд, но попробую, спасибо
Как вариант
pkg install rinetd
Добавить в /usr/local/etc/rinetd.conf
freebsd_ip 2222 cisco_ip 22
/usr/local/etc/rc.d/rinetd forcestart
с Putty подключаться на freebsd_ip:2222
13 минут назад, DDR сказал:
Как вариант
pkg install rinetd
спасибо, сейчас попробую
1 час назад, DDR сказал:
Как вариант
pkg install rinetd
да, это сработало, спасибо!
