Нужна помощь в организации сети оператора на Layer3 оборудовании
Коллеги, нужна помощь в изменении конфигурации сети. Сейчас вся сеть построена на layer2, хотели бы перевести в L3.
Ядро сети Catalyst 6509 клиентские Catalyst 3750. Какие схемы возможно применить для оператора?
Edited by Bozman
Картинки по запросу cisco core distribution access layer model
Да вот это схема подойдет. В вашем случае - нету Core Layer, а на Distrubution Layer сидит 6509. На 6509 на 3 уровне созданы все клиентские сети и сегментированы на 2 уровни с помощью vlan`s, на ней же делаете Access листы, настраиваете протоколы маршрутизации, телефонию- вообщем все, что связано с внутренней сетью. К ней же подключаются L2 свитчи, и к ней же подключен фаервол или маршрутизатор, на котором настроен BGP.
3 hours ago, myst said:
опять курсовая? =)))
Нет, реальная работа по перестроению сети, у нас в принципе так и сделано. Но стоит задача несколько иначе. Используя возможности оборудования Layer3 изолировать клиентов друг от друга, даже на 1 коммутаторе.
Стоит несколько вопросов.
Как будет работать DHCP в данной конфигурации?
Как будут клиенты добираться до шлюза?
Разделение нескольких сел на разные сети, с выходом до узла маршрутизации.
На сегодняшний день клиенты используют для выхода в интернет PPTP протокол, а он подразумевает использование DNS серверов, для необходимости резолвить имя vpn сервера.
Надо не забывать что количество L2 VLAN ограниченно.
Edited by Bozman
6 минут назад, Bozman сказал:
а тут уж как вы сделаете. будет ли это терминация на 3750, или решите по какому-нить mpls тащить все в ядро и там разворачивать...
5 минут назад, Bozman сказал:
QinQ...
QinQ...
Я тоже больше склоняюсь к mpls, опыта работы у меня с ним нет. Теории начитался про использование меток :) но понимания как применить это на действующей сети, пока у меня нет.
3 часа назад, Bozman сказал:
Простите, если вы не понимаете этого может вам обратиться к специалисту?
17 часов назад, ks312 сказал:
Схема типичного энтерпрайза.
Вопрос тс - какое количество узлов в сети, сколько белых адресов и тд
On 10/20/2019 at 10:20 PM, anatoly said:
в сети построенной на каталистах 6509 и 3750 на счет мплс можете не заморачиваться
Тогда над чем стоит заморочиться?
12 hours ago, vurd said:
С описаниям проблемы. Зачем что-то менять? Что работает не так? Что хотите добиться?
Я же написал. У нас сейчас все физики в одном vlan крутятся. Мне бы хотелось их изолировать для внутренних сетей, убрать netbios и прочие атрибуты локальной сетевой активности. Как мне видится, абонент должен авторизовываться на коммутаторе и иметь доступ к сети интернет на наших маршрутизаторах.
Без вводных и без того что хочется на выходе совершенно ничего сказать невозможно.
1 час назад, Bozman сказал:
Для "авторизации на коммутаторе" есть только оно средство  - 802.1х
Наши коммутаторы это умеют, при помощи RADIUS авторизировать клиента на порту. То же обсуждали данный момент, но как бы хотелось использовать еще связку логин и пароль, для доступа к самому интернету. При данной схеме получается, что любой человек придя в подъезд жилого дома подключив ноутбук, будет не санкционировано использовать чужую учетную запись, с вытекающими от сюда последствиями.
15 минут назад, Bozman сказал:
Ну так кто мешает? Используйте.
802.1x не ограничивается авторизацией клиента по MAC или номеру порта, тут вопрос только в том, что умеет ваш доступ, клиенты и ключевая инфраструктура.
EAP это контейнер, а что будет использоваться внутри него, определяется потребностями пользователя и возможностями оборудования.
Не будет. Это бред админов, которые не осилили ipoe и строили pppoe, пока их не поувольняли всех. На текущий момент архаизм.
Нетбиос фильтруйте на свитчах доступа, на 3750 терминируйте вланы, 65 сделает ядро\бордер. Уот и усё.
Переключиться на схему влан-пер-юзер можно ничего не меняя в схеме, потихоньку постепенно...
Выводить доступ на схему звезда. Далее по нарастающей добирать агрегации, объединять в ЛАСП и тд.
Ну и в идеале надо заиметь брас и биллинг, если этого нет.
++ биллингатора в штат.
Вопщем стремиться к картинке, которая была во втором посте)
8 часов назад, vurd сказал:
Зависит от... можно и на 65й вланы терминировать + ip unnumbered + ipoe, один фиг не видя схемы и что хочется это гадание на кофейной гуще.
14 часов назад, myst сказал:
Ну дык я и не претендую) хочется человеку изменений, пускай занимается. Простор для дизайна (и стоимости) огромный, можно тазами обойтись и работать будет годами, а можно брасов наставить и креши ловить раз в неделю. А может и наоборот всё быть, зависит от размера сети, выбранного железа. ХЗ. Мое видение оптимального дизайна крайне дорогущее, бизнесу оно не нужно, обычно. Я бы делал vpu, агрегацию в мплс кольце и выбросы на брасы по pw.
10 минут назад, vurd сказал:
это не так дорого как кажется, но есть подводные камни в контексте скейла, ну и чем больше скейл, тем больше подводных камней )
9 часов назад, darkagent сказал:
Это не так дорого но часто очень избыточно.
