Вопрос, 2 порта в одном бридже (ether1 и ether2), какое правило лучше сделать для ограничение скорости при ситуации когда хост с порта ether1 качает данные на хост на порту ether2 и наоборот, т.е. на передачу?
Edited by fractal
Не понятен вопрос. То есть когда ни чего ни качается между этими хостами скорость не ограничивать? А когда начинается закачка, то резать? Примерно это Вы и спросили :) Если нужно просто зарезать скорость между двумя хостами, то simple.
14 минут назад, sherwood сказал:
Нормально написано, simple не отрабатывает
Галочка в бридже стоит
192.168.100.100 передает на 192.168.100.200, правило симпл с dest 100.100 на 100.200 не дает результат
9 минут назад, sherwood сказал:
Вы правила будете показывать или будем гадать? Я не умею.
Покажу как зайду на него
Если хосты не в бридже, то ограничение работает
В 15.10.2019 в 10:18, Ace63 сказал:
А помоему ограничение на бридж не работает, можно повесить на порт, на влан, но вот с бриджем как то мутно все.
Да, есть такое. Лечится маркировкой
У меня работает.
Я сделал так: В бридж фильтре промаркировал forward - in bridge и out bridge одной и той же меткой в одном правиле
потом в Queue  создал два правила UP и DOWN в которых указал эти порты в качестве parents с той меткой в обоих правилах.
Скорость ограничивается корректно в обоих направлениях
Edited by maxkst
8 часов назад, maxkst сказал:
У меня работает.
Дельный совет, спасибо, Вы весь бридж огрпничиваете таким образом? Или можно сделать определенные порты? А не пррбовали такое проделать для клиента по ip адресу с какого либо порта в бридже? В том случае когда один клиент обращается к дркгому в одном бридже?
2 часа назад, fractal сказал:
Так почему нет то, маркируйте нужного клиента и для него ограничивайте скорость.
P.S. А так хотелось иметь просто шейпер без маркировок для бриджа :)
В 18.10.2019 в 09:25, Ace63 сказал:
можно пример? как отмаркировать его по mac или ip и потом навесить шейпер?
вот вроде работает, без фильтра
queue simple print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0    name="192.168.100.252" target=192.168.100.252/32 parent=none packet-marks="" priority=8/8
      queue=pcq-upload-default/pcq-download-default limit-at=0/0 max-limit=10M/10M burst-limit=0/0
      burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s bucket-size=0.1/0.1
покажите свои варианты с маркировкой
Edited by fractal
2 минуты назад, Ace63 сказал:
Так это не ограничение в бридже, а тупо шейпер по IP.
да, мне нужно ограничить скорость, вот попробовал так, покажите как Вы делаете?
56 минут назад, fractal сказал:
Я не использую ограничение в Bridge, не актуально, просто раньше сталкивался с этим не работало.
maxkst  написал как это можно сделать, просто пометить траффик forward в конкретном бридже и ограничивать его через queue. Концепция такая.
1 час назад, Ace63 сказал:
у меня счетчик пакетов пошел только в таком виде, в forward не работал
 interface bridge filter print
 0   chain=output action=mark-packet new-packet-mark=out_ether3
     out-interface=ether3 limit=1,5 log=no log-prefix=""
 1   chain=input action=mark-packet new-packet-mark=in_ether3 in-interface=ether3
вот так пробовал, пакеты не маркируются
 chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mark_ether3
     in-bridge=bridge0 out-bridge=bridge0 log=no log-prefix=""
вероятно я что то не так сделал)
В 15.10.2019 в 16:57, fractal сказал:
И
В 19.10.2019 в 13:21, fractal сказал:
queue simple print
А писали в самом начале, что не работает. Работает же.
В 17.10.2019 в 19:01, fractal сказал:
Думаю, что можно, но если честно - задачу свою решил, и дальше не стал экспериментировать.
20 часов назад, maxkst сказал:
можете скинуть свой конфиг глянуть?
