alibek Posted October 15, 2019 Posted October 15, 2019 Есть коммутатор SNR-S2960-24G. В порт 28 подключен клиент, которому дается несколько VLAN. В моей стороны это должны быть 355, 357, 357. Со стороны клиента это должны быть 1367, 1010, 1000. #vlan-translation 355 to 1367 out Vlan translation out not support Как можно настроить смену VLAN 1:1? Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted October 15, 2019 Posted October 15, 2019 @alibek Добрый день! Установлена последняя версия ПО? Если указать только на IN - связности нет? Вставить ник Quote
alibek Posted October 15, 2019 Author Posted October 15, 2019 Установлена какая-то из свежих версий, точно не помню, а сейчас посмотреть не могу. 7.3.какая-то. Только in недостаточно, мне надо и выходящие пакеты перенумеровать (по одну сторону должны быть 3xx, по другую сторону должны быть 1xxx). Это в принципе возможно на S2960 или нужно менять коммутатор? Если возможно, то как это сделать (через vlan-translation, service-policy, selective-qinq или как еще)? Если невозможно, то можно ли это сделать на S2985G? Или имеется ввиду делать in-трансляции на аплинке и на доступе? Теоретически может подойти, нужно проверить. Можете привести пример исходя из того, что порт клиента 28, аплинк (в мою сторону) 25? У меня с направлениями ingress/egress всегда были сложности. Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 @alibek Нет, имел ввиду на данной модели достаточно прописать трансляцию только на in, при этом будет работать как in/out. Вставить ник Quote
alibek Posted October 16, 2019 Author Posted October 16, 2019 Судя по всему, не работает. in — это ingress-трафик, который пришел на порт из провода? Или внутренняя коммутация тоже попадает под in? Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 @alibek я проверил в лаборатории - работает. Не попадает, только на входящий трафик. Вставить ник Quote
alibek Posted October 16, 2019 Author Posted October 16, 2019 Тогда можете привести пример? У меня сейчас настроено так: Interface Ethernet1/28 vlan-translation enable vlan-translation 1365 to 353 in vlan-translation 1366 to 354 in vlan-translation 1367 to 355 in vlan-translation 1000 to 356 in vlan-translation 1010 to 357 in dot1q-tunnel selective enable switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 355-357;1000;1010;1367 Порт 28 — это порт клиента. Порт 25 — это аплинк, в него нужные пакеты приходят с тегами 353-357. Вставить ник Quote
ShyLion Posted October 17, 2019 Posted October 17, 2019 Все виланы добавлены в конфиг? Даже не свои нужно тоже. Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted October 17, 2019 Posted October 17, 2019 @ShyLion На данной модели не нужно.@alibek Удалите "dotiq-tunnel selective enable". Если не работает - покажите 'sh ver'. Вставить ник Quote
alibek Posted October 17, 2019 Author Posted October 17, 2019 Не помогло. Обновился на последнюю версию: SW-KALAN37-01#sh ver SNR-S2960-24G Device, Compiled on Jul 18 17:12:33 2018 sysLocation Cherkessk, CPU Mac 00:1f:ce:8d:eb:40 Vlan MAC 00:1f:ce:8d:eb:3f SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0170) BootRom Version 7.1.3 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version 1.2 Serial No.:1407004169 Copyright (C) 2018 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes SW-KALAN37-01#sh run int eth 1/28 ! Interface Ethernet1/28 vlan-translation enable vlan-translation 1365 to 353 in vlan-translation 1366 to 354 in vlan-translation 1367 to 355 in vlan-translation 1000 to 356 in vlan-translation 1010 to 357 in switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 355-357;1000;1010;1367 ! SW-KALAN37-01#sh mac-address-table int eth 1/28 Read mac address table.... Vlan Mac Address Type Creator Ports ---- --------------------------- ------- ------------------------------------- 1 e8-28-c1-15-c4-c0 DYNAMIC Hardware Ethernet1/28 Иногда я вижу MAC-адрес клиента в VLAN 356 (помимо 1), то есть трансляция пакетов от клиента частично осуществляется (у клиента используются VLAN 1xxx). Попросил клиента разрешить на транке VLAN 3xx и посмотреть MAC-адреса — он говорит, что видит MAC-адреса в VLAN 3xx. То есть в его сторону трансляция не выполняется. Вставить ник Quote
alibek Posted October 17, 2019 Author Posted October 17, 2019 Ерунда какая-то. Сейчас клиент сообщил, что за портом видит MAC-адреса в VLAN 1xxx. То есть получается, коммутатор просто ночь постоял и заработал. Нет предположений, почему не заработало вчера? dotiq-tunnel selective enable я не включал, эта опция автоматически включалась при vlan-translation enable (по крайней мере на версии ПО до обновления). И еще вопрос, как избавиться от VLAN 1? Когда я пробую указать switchport forbidden vlan 1, то получаю сообщение "Can not set trunk port native vlan 1 as switchport forbidden vlan". Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted October 17, 2019 Posted October 17, 2019 @alibek Цитата Нет предположений, почему не заработало вчера? Из-за версии ПО, вероятно. Цитата И еще вопрос, как избавиться от VLAN 1? switchport discard packet untag, работает на входящий трафик Вставить ник Quote
alibek Posted October 17, 2019 Author Posted October 17, 2019 Версия была достаточно свежая и в changelog я не увидел каких-то замечаний об исправлении работы vlan-translate или qinq. Ок, заработало и хорошо. Вставить ник Quote
asy Posted March 13, 2024 Posted March 13, 2024 А чем всё кончилось? Что-то у меня не работает: ! Interface Ethernet1/18 switchport discard packet untag bandwidth control 100000 both vlan-translation enable vlan-translation 999 to 4002 in switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 999;4001-4002 ! В таком варианте не работает VLAN 4001, который предполагается пропускать, как есть, трансляция работает. Если убрать "vlan-translation enable", ожидаемо перестаёт работать трансляция, но начинает работать VLAN 4001. SNR-S2960-24G Device, Compiled on Jan 29 10:50:38 2019 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0175) Хм. Помогло добавить "vlan-translation 4001 to 4001 in". Это так задумано? Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted March 14, 2024 Posted March 14, 2024 @asy, здравствуйте! Quote Помогло добавить "vlan-translation 4001 to 4001 in". Это так задумано? Вероятно да, сейчас уже сложно сказать, коммутатор давно является EoS. Если при такой конфигурации работает, а при другой нет, то значит это верная рабочая конфигурация, и в данном случае лучше оставить именно так. Вставить ник Quote
