nftables/iptables или iproute2 или netns (проектно)
Требуется решение задачи на nftables (приоритетней)/iptables или iproute2 или netns. При себе: ubuntu 18.04, nginx 1.14 с php-fpm 7.2, nftables 0.8.2/iproute2.
О проблеме:
имеется две виртуальные сетевые карты реализованные средствами proxmox 5.2 с разными айпи адресами (серый и белый с лупбеком),
php скриптом опрашивается удалённый сервер по UDP,
запросы посылаются с серого адреса в ожидании ответа. Ответ от удалённого сервера не приходит (особенность сети, придёт если отправить с белого).
netstat -anoptu
Quote
udp        0      0 192.168.1.11:51442     176.12.99.34:7066      ESTABLISHED 821/php              off (0.00/0/0)
udp        0      0 192.168.1.11:42282     176.12.99.34:7066      ESTABLISHED 821/php              off (0.00/0/0)
ip a
Quote
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether ce:f9:8c:4e:46:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ccf9:8cff:fe4e:4648/64 scope link
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether c6:b2:8f:4b:fb:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 176.12.33.34/32 scope global ens19
    inet6 fe80::c4b2:8fff:fe4b:fbac/64 scope link
ip route
Quote
default via 192.168.1.1 dev ens18 proto static
192.168.1.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 192.168.1.11
О задаче:
с помощью nftables (приоритетней)/iptables или iproute2 или netns перенаправить трафик определённого пользователя (от которого запускается php-fpm) с серого адреса на белый.
Тесты проведу сам. С вас только реализация.
Прошу компетентных людей оставить свои контакты в теме.
Оплата после результата (успешно отправленного пакета с белого адреса).
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
Share on other sites
В iptables есть модуль owner, можно попробовать воспользоваться им.
Share this post
Link to post
Пробовал:
Quote
iptables -t mangle -A OUTPUT -m owner --uid-owner "www-data" -j MARK --set-xmark 100
iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 100 -j SNAT --to-source 176.12.33.34
Трафик блокируется. Сам nginx работает, всё, что имеет отношение к .php - нет.
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
А если просто
Цитата
ip route add default via адрес_пира dev ens19 t 100
iptables -t mangle -A OUTPUT -m owner --uid-owner "web-user" -j MARK --set-mark 100
ip rule add from all fwmark 100 lookup 100
Share this post
Link to post
Quote
ip route add default via 176.12.33.34 dev ens19 t 100
Error: argument "100 " is wrong: "table" value is invalid
Quote
RTNETLINK answers: File exists
route
Quote
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         _gateway        0.0.0.0         UG    0      0        0 ens18
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 ens18
ip route del default
Дублирую команду
Quote
Успешно.
Сеть легла. Гетвея то нет по дефолтному маршруту.
Добавляю белый гетвей:
Quote
route add default gw 176.12.33.35
SIOCADDRT: Network is unreachable
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
via указывается КОМУ слать пакеты, а ты указал ip интерфейса с которого уходить.
Схема сети кстати не ясна.
176.12.33.35
А этот адрес чей?
В общем накидай схему сети
Share this post
Link to post
На словах пойдёт? )))
Попробую...
Juniper SRX 100H с BGP + NAT и подсетью белых адресов 176.12.33.32/29.
За Juniper гипервизор с серой сетью.
На гипервизоре сбриджена виртуальнная машина с двумя виртуальными сетевыми интерфейсами:
192.168.1.11
176.12.33.34
Белый айпи получаю средствами Bird 1.6, интерфейс с белым айпи с лупбеком.
176.12.33.35 это белый гетвей. Который я пытался прицепить в дефолт роут.
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
Ясно, ни гипервизор, ни виртуалка не знают о 176.12.33.35, потому и анричбл. Ещё такой вопрос, опрашиваемый узел за натом джуна?
Share this post
Link to post
Верно.
Ну... опрашиваемый узел работает по такой же схеме - висит на белом айпи.
У меня был ещё вариант - аналогичный инстанс с бёрдом, но только на уровне гипервизора и бридж в виртуалку (позволит исключить дополнительный вирт. интерфейс в виртуалке и иметь белый айпи по стандарту (в теории работало бы)).
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
Если так, то не вижу смысла во втором интерфейсе, почему всё не разрулить на хосте?
Share this post
Link to post
Ок, буду пробовать.  С результатом отпишу
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
Правильно ли я понимаю, что в данном случае при построении ещё одного моста требуется подключение по отдельному физическому сетевому интерфейсу?
Quote
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address  192.168.1.3
        netmask  255.255.255.0
        gateway  192.168.1.1
        bridge_ports eth1
        bridge_stp off
        bridge_fd 0
auto vmbr1_white
iface vmbr1_white inet static
        address 176.12.33.33
        netmask 255.255.255.255
        gateway 192.168.1.1
        bridge_ports eth1
        bridge_stp off
        bridge_fd 0
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
gateway 192.168.1.1
Оно так работать не будет. Зачем тебе ещё один мост и белый адрес, если опрашиваемый сервер у тебя за пределами сети? Может проще все запросы натить на джуне и не надо ничего вообще городить?
Share this post
Link to post
gateway 192.168.1.1
Верно, но попробовал - не вышло.
Не получится. Маршрут не запоминается и пакеты рассыпаются по всей планете. Чтобы пакеты вернулись обратно нужно пускать с белого адреса.
p.s. Ещё пробовали переписать скрипт - создали сокет и с белого адреса отправляли запросы, но они идут по дефолтному маршруту с серой сети.
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
16 минут назад, Mokvolt сказал:
Что за чушь, если у тебя
Цитата
NAT и подсеть белых адресов 176.12.33.32/29.
То пакет с серой подсети отначенный в 176.12.33.32/29 должен дойти до адресата и ответ вернётся обратно
Share this post
Link to post
Момент... Ну мы опрашиваем сервер, который находится в "этой же сети". Если всё по серой сети пускать, то работает корректно.
Сам же сервер, который опрашиваем висит на белом. Пускать по серой его нельзя, по той же самой причине (рассыпыются пакеты по всей планете у запущенных на нём сервисах).
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
Тогда давай схемку от опрашивающего узла до опрашиваемого
Share this post
Link to post
Верно, но скрипт посылает по сети инфу на клиент не с тем адресом.
По факту это не из трафика клиент понимает, а из инфо которую клиент ему возвращает.
Share this post
Link to post
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Пошли в личку.
Share this post
Link to post
Тогда давай схемку от опрашивающего узла до опрашивающего
Попробую в очередной раз на словах.
Скрипт отправляет с 192.168.1.11 (176.12.33.33 NATовский) до 176.12.33.34.
176.12.33.34  возвращает:
Quote
18:33:10.952872 IP 176.118.73.200.49808 > 176.12.33.34.7065: UDP, length 25
18:33:10.953853 IP 176.12.33.34.7065 > 176.118.73.200.49808: UDP, length 90
18:33:56.120525 IP 2.92.123.153.53773 > 176.12.33.34.7065: UDP, length 25
18:33:56.125052 IP 176.12.33.34.7065 > 2.92.123.153.53773: UDP, length 90
18:33:58.939293 IP 176.12.33.34.7065 > 2.92.123.153.53774: UDP, length 90
Смотришь что за айпишники, а это BGP разных провайдеров.
Edited by Mokvolt
Share this post
Link to post
Благодарю за помощь pppoetest в найденном решении:
Quote
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
iptables -t nat -I PREROUTING -d 192.168.1.201 -s 192.168.1.200 -j DNAT --to-destination 176.12.33.34
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
