Bercut Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 Столкнулись с проблемой при организации LACP между Extreme Summit X670 и Juniper QFX5100-48S в LACP добавили 2 порта, он поднялся но трафик между устройствами не бегает, если погасить любой один из портов - пинги начинают ходить на X670 enable sharing 16 grouping 16, 29 algorithm address-based L3_L4 lacp на QFX5100 show interfaces ae3 description AGREGATED-20G; flexible-vlan-tagging; encapsulation flexible-ethernet-services; aggregated-ether-options { minimum-links 1; link-speed 10g; lacp { active; periodic slow; } } unit 0 { description AGG-20G; family ethernet-switching { interface-mode trunk; vlan { members vlan-100; } } } на Х670 работают безпроблемно 6 лацп линков на другие екстримы и на МХы на QFX также работают 2 лацп на длинк и мх мак адреса в vlan-100 при этом видны с обеих сторон какие есть идеи? Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 а конфиг интерфейсов qfx которые учавствуют в LAG? Вставить ник Quote
Bercut Posted October 9, 2019 Author Posted October 9, 2019 43 minutes ago, GrandPr1de said: а конфиг интерфейсов qfx которые учавствуют в LAG? xe-0/0/4 { description 10G-1; ether-options { 802.3ad ae3; } } xe-0/0/5 { description 10G-2; ether-options { 802.3ad ae3; } Вставить ник Quote
darkagent Posted October 10, 2019 Posted October 10, 2019 conf sharing 16 lacp system-priority 1 Вставить ник Quote
vvertexx Posted October 10, 2019 Posted October 10, 2019 @Bercut разберитесь с методом хеширования. > algorithm address-based L3_L4 lacp > family ethernet-switching Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted October 10, 2019 Posted October 10, 2019 55 минут назад, vvertexx сказал: @Bercut разберитесь с методом хеширования. > algorithm address-based L3_L4 lacp > family ethernet-switching а в транзитных пакетах не бывает source ip / dest ip или там портов может не быть? что за чушь Вставить ник Quote
Bercut Posted October 11, 2019 Author Posted October 11, 2019 19 hours ago, darkagent said: conf sharing 16 lacp system-priority 1 к сожалению, не помогло ( Вставить ник Quote
orlik Posted October 11, 2019 Posted October 11, 2019 show lacp interface ae3 show interface ae3 extensive приложите вывод команд Вставить ник Quote
Bercut Posted October 11, 2019 Author Posted October 11, 2019 6 hours ago, orlik said: show lacp interface ae3 show interface ae3 extensive приложите вывод команд show lacp interfaces ae3 Aggregated interface: ae3 LACP state: Role Exp Def Dist Col Syn Aggr Timeout Activity xe-0/0/4 Actor No No Yes Yes Yes Yes Slow Active xe-0/0/4 Partner No No Yes Yes Yes Yes Slow Active xe-0/0/5 Actor No No Yes Yes Yes Yes Slow Active xe-0/0/5 Partner No No Yes Yes Yes Yes Slow Active LACP protocol: Receive State Transmit State Mux State xe-0/0/4 Current Slow periodic Collecting distributing xe-0/0/5 Current Slow periodic Collecting distributing Spoiler show interfaces ae3 extensive Physical interface: ae3, Enabled, Physical link is Up Interface index: 643, SNMP ifIndex: 632, Generation: 134 Description: AGREGATED-20G Link-level type: Flexible-Ethernet, MTU: 9216, Speed: 20Gbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled, Flow control: Disabled, Minimum links needed: 1, Minimum bandwidth needed: 1bps Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x4000 Current address: 54:1e:56:4c:12:f1, Hardware address: 54:1e:56:4c:12:f1 Last flapped : 2019-10-11 03:16:55 EEST (09:15:44 ago) Statistics last cleared: 2018-12-11 17:54:19 EET (43w2d 17:38 ago) Traffic statistics: Input bytes : 2179296402 1040 bps Output bytes : 268920634 1936 bps Input packets: 16550747 0 pps Output packets: 1159946 1 pps IPv6 transit statistics: Input bytes : 0 Output bytes : 0 Input packets: 0 Output packets: 0 Input errors: Errors: 0, Drops: 0, Framing errors: 0, Runts: 0, Giants: 0, Bucket drops: 0, Policed discards: 0, Resource errors: 0 Output errors: Carrier transitions: 68, Errors: 0, Drops: 0, MTU errors: 0, Resource errors: 0, Bucket drops: 0 Egress queues: 12 supported, 5 in use Queue counters: Queued packets Transmitted packets Dropped packets 0 0 3931 0 3 0 0 0 4 0 0 0 7 0 1151257 0 8 0 4759 0 Queue number: Mapped forwarding classes 0 best-effort 3 fcoe 4 no-loss 7 network-control 8 mcast Logical interface ae3.0 (Index 568) (SNMP ifIndex 626) (Generation 304) Description: AGG-20G Flags: Up SNMP-Traps 0x20024000 Encapsulation: Ethernet-Bridge Statistics Packets pps Bytes bps Bundle: Input : 0 0 0 0 Output: 0 0 0 0 Adaptive Statistics: Adaptive Adjusts: 0 Adaptive Scans : 0 Adaptive Updates: 0 Link: xe-0/0/4.0 Input : 0 0 0 0 Output: 0 0 0 0 xe-0/0/5.0 Input : 0 0 0 0 Output: 0 0 0 0 Marker Statistics: Marker Rx Resp Tx Unknown Rx Illegal Rx xe-0/0/4.0 0 0 0 0 xe-0/0/5.0 0 0 0 0 Protocol eth-switch, MTU: 9216, Generation: 312, Route table: 6 Flags: Trunk-Mode Logical interface ae3.32767 (Index 574) (SNMP ifIndex 565) (Generation 305) Flags: Up SNMP-Traps 0x4004000 VLAN-Tag [ 0x0000.0 ] Encapsulation: ENET2 Statistics Packets pps Bytes bps Bundle: Input : 0 0 0 0 Output: 0 0 0 0 Adaptive Statistics: Adaptive Adjusts: 0 Adaptive Scans : 0 Adaptive Updates: 0 Link: xe-0/0/4.32767 Input : 0 0 0 0 Output: 1232 0 423791 0 xe-0/0/5.32767 Input : 0 0 0 0 Output: 1228 0 421187 0 LACP info: Role System System Port Port Port priority identifier priority number key xe-0/0/4.32767 Actor 127 54:1e:56:4c:12:00 127 9 4 xe-0/0/4.32767 Partner 0 00:04:96:6d:5d:a5 0 1029 1016 xe-0/0/5.32767 Actor 127 54:1e:56:4c:12:00 127 10 4 xe-0/0/5.32767 Partner 0 00:04:96:6d:5d:a5 0 1016 1016 LACP Statistics: LACP Rx LACP Tx Unknown Rx Illegal Rx xe-0/0/4.32767 1138 1123 0 0 xe-0/0/5.32767 1137 1123 0 0 Marker Statistics: Marker Rx Resp Tx Unknown Rx Illegal Rx xe-0/0/4.32767 0 0 0 0 xe-0/0/5.32767 0 0 0 0 {master:0} Вставить ник Quote
Bercut Posted October 15, 2019 Author Posted October 15, 2019 удалил на qfx5100 - ae3 создал тоже самое в ae4, все завелось мистика ) Вставить ник Quote
