Urs_ak Posted October 8, 2019 Posted October 8, 2019 Есть план мероприятий на СОРМ 2 и 3. Кто-нибудь может подсказать, какой примерно текст должен быть написан в Протоколе (предоставление информации о пользователях и услугах), если ЛанБиллинг: Как вообще это выглядит ? Это ФСБ напрямую подключается с Пульта к ЛанБиллингу или это выгружается в СОРМ-3, а потом они с Пульта шарятся в СОРМе ? По логике - в СОРМ должно выгружаться, а тогда зачем им "состав информационных систем" ? Спасибо Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 8, 2019 Posted October 8, 2019 @Urs_ak Выглядит это сообщениями ASN, открываете приложение №9 к приказу Минкомсвязи России от 29.10.2018 N 573 и смотрите. Там есть поля об абоненте, его тарифе, его адресах, удостоверениях, подключениях/отключениях допуслуг, пополнениях баланса (как, откуда, насколько, номера карт, банковские реквизиты и т.п.). Все это ваш биллинг должен САМ выгружать в СОРМ. Соответственно, у разработчика биллинга должен быть модуль для обмена с конкретными моделями СОРМ. Можно посмотреть примеры, как оно выглядит со стороны биллинга. Соответственно, в протоколе описываете вашу систему биллинга, а про объем данных - его должен дать разраб биллинга (что именно их модуль выгружает в СОРМ). Вставить ник Quote
Andrei Posted October 8, 2019 Posted October 8, 2019 1 час назад, jffulcrum сказал: Соответственно, у разработчика биллинга должен быть модуль для обмена с конкретными моделями СОРМ. Раз ТС задавал вопрос про ЛБ, то скажу, что у ЛБ такого модуля нет. В ответ на мой им вопрос о написании, предлагали написать, но по деньгам получилось слишком кучеряво для нас. Вставить ник Quote
ayf Posted October 8, 2019 Posted October 8, 2019 А как быть, если такие данные через биллинг не проходят? У нас, например, биллинг чисто для подсчета трафика. А бухгалтерия отдельно сидит, с 1С, а договора вообще на другой машине делаются. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 6 часов назад, ayf сказал: А как быть Каким-то образом обеспечивать выгрузку в информационную систему СОРМ3 той инфы, которая требуется товарищу майору. Никто ж не говорит, что она обязательно должна быть выгружена из биллинга. Пусть из нескольких источников. Главное, чтобы она была в ИС СОРМ3. 15 часов назад, Urs_ak сказал: Это ФСБ напрямую подключается с Пульта к ЛанБиллингу или это выгружается в СОРМ-3, а потом они с Пульта шарятся в СОРМе ? выгружается в СОРМ-3, а потом они с Пульта шарятся в СОРМе 15 часов назад, Urs_ak сказал: зачем им "состав информационных систем" Требования к составу и формату выгрузок (т.е. фактически это и есть состав информационных систем) как правило описываются в договоре с производителем СОРМ. А уж производитель-то предварительно (до и в ходе написания СОРМа) согласует это с органами, чтобы ТУ УФСБ потом разрешили использовать их софт. Такая вот кривоватая подмена процедуры сертификации, которой пока нет. Вставить ник Quote
Галушко Дмитрий Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 15 часов назад, ayf сказал: А как быть, если такие данные через биллинг не проходят? У нас, например, биллинг чисто для подсчета трафика. А бухгалтерия отдельно сидит, с 1С, а договора вообще на другой машине делаются. интегрировать (если СБ согласится) Вставить ник Quote
Urs_ak Posted October 9, 2019 Author Posted October 9, 2019 16 часов назад, Andrei сказал: Раз ТС задавал вопрос про ЛБ, то скажу, что у ЛБ такого модуля нет. Спасибо. Мы когда покупали ЛБ, то там разумеется фигурировала "возможность интеграции с СОРМ", но деталями на тот момент не интересовались. После согласования с УФСБ производителя СОРМа, пойдём интересоваться сколько стоит выгрузка из ЛанБиллинга, может сами напишем если очень дорого. @jffulcrum Спасибо, стало понятнее P.S. Куратор нарисовался, сказал, что в "свободной форме", понимай как хочешь Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 15 часов назад, ayf сказал: А бухгалтерия отдельно сидит, с 1С 1c - это печально, там средств работы с asn1 нет. Нужно middleware, которое будет с 1с, опубликованной на вебсервере, забирать через SOAP или OData и преобразовывать в форматы, понятные СОРМ. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 1 час назад, Urs_ak сказал: может сами напишем Я в итоге так и поступил. 56 минут назад, jffulcrum сказал: 1c - это печально, там средств работы с asn1 нет. А зачем для 1с asn1? Выгружаешь из 1с что надо в текстовик, пуляешь на ftp, который в составе СОРМ, и вуаля. Вставить ник Quote
