Для анализа трафика используется модуль rlm_python. Для анализа трафика, используется хук accounting, где определяется кол-во трафика и время пользователя в сети. При превышении трафика или времени пользования, надо закрыть сессию пользователя. Какой аттрибут выдать в ответе Radius, чтоб закрылось соединение. Можно это сделать через iptables, как это было сделано моим предшественником, но это криво.
2 часа назад, akalend сказал:
Протокол RADIUS не подразумевает инициативы от сервера. Ответ на аккунтинг пакеты может быть только один, если память не изменяет,в ответ на авторизацию можно выдать ограничения по трафику, но тут зависит от Вашего оборудования, поддерживает ли оно доп. аттрибуты. Обычно, как написали Выше используются либо CoA либо Dissconnect запросы к соответствующим серверам, запущенным на оборудовании(если оно их поддерживает) в  худшем случае через snmp/telnet, в любом случае из radius-сервера дёргается внешний скрипт с нужными параметрами.
На авторизационные запросы можно отправить и Reject и Accept с Session-Timeout = 0 , но как я понимаю, вопрос не в этом....
4 часа назад, akalend сказал:
Шлите CoA или PoD, если оборудование его умеет.
 А я не написал, что выдавать при авторизации ? Расчитывать по хитрому аллгоритму, как у меня на диалапе было.
